cierre bauleras
cierre bauleras
el enterprise tiene los cierres de bauleras(4) amanija, es decir como el viejo pulqui que habia en esta zona hay que bajarse manija en mano, darle unas cuantas vueltas a cada cerradura y ahi abrir
Como se lleman o donde se consiguen esas que es una palanca que se tira para afuera y abren
Victor
Para que se los queres cambiar yo tambien tengo de esos y son mucho mas seguros , no son tan comodos pero no se aflojan con el ripio ni nada , no se vencen, solo necesitan aceite de vez en cuando, si bien los otros son mas comodos y practicos fijate si se justifica toda la modificacion
Maximo
Maximo
Se hace camino al andar!!!
- Oscar R. Pignatta
lo sospeche desde un principio, pero me queria cerciorar Evidentemente andan bien en colectivos de linea que no pisan la tierra
tnk
tnk
yo tengo los mismos que abris con una manij y te seguro que con un mango de pico de loro, picaporte o buien un destornillador grande las abris, no creo que sean seguras, eso si es cierto que con el ripio no se aflojan,ahora las que tiras par arriba vienen tambien con cerradura.
Felices fiestas para todos!!!
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Hola Cap James T. Kirk, yo tengo el mismo sistema con la manijita en las cajas de herramientas y compartimiento para baterias y en las puertas de la baulera tengo el sistema que queres ponerle, te digo que son muy practicos, eso si, la baulera tiene aparte una cerradura con llave de doble paleta.
Las podes conseguir en Caram, ahi tienen todo tipo de accesorios.
Karen y Marce
manijas
Yo tengo de las que se tiran con cerradura en la puerta de entrada al bondi, pero suelen hacer mucha fuerza y se me jodio la llave y le agrege otra cerradura mas segura en los gabeteros mas importantes baulera , baterias y bomba presurisadora junto con el de herramientas le agregue una cerradura tipo Yale , con un agujero y dos tornillos solucione el problema sin tener que cortar chapas
Maximo
Maximo
- Gustavo Penido
yo en mi XL-5 (rebautizado despues de mi primer viaje a cordoba) tengo de los dos tipos, para las bauleras inferiores (gas de un lado y enceres de parrilla y repuestos del otro) son a manija Tornillo de traba cuadrangular pero para las dos bauleras altas bajo dormitorio son de palanca como las de los colectivos de larga distancia, todas las seis bauleras tienen cerradura aparte todas con la misma llave o combinacion, lo que da seguridad. las de tirar no solo son practicas sino que ademas ejercen una presion sobre los burletes que garantizan su estanqueidad, en cambio las de tornillo , se me llenaron de tierra aveces y de agua otras, ambas tienen los burletes nuevos ( recien salida del chapista) en resumen las de tirar para las bauleras de uso todos los dias y las de tornillo para las que se utilizan con menor frecuencia
- nestor fabian juanes
porque
PORQUE NO LE PREGUNTAN A MANFREDI O ELIANA QUE SON FABRICANTES Y DEJAN DE HACERSE LOS SABIONDOS JAJAJA
fana rodantero sin apuro
- Marca: Rodantes Caravana
- Modelo: Caravana
cierre bauleras
Hola lw7hw!
Te cuento que ambas cerraduras son muy buenas (las que vos tenés a manija y las cerraduras exteriores con llave de tirar) cada una con su estilo, pero como todo en la vida, es cuestión de gustos. Nosotros preferimos estas últimas, que son las que instalamos, ya que siempre nos dieron mejor resultado, y son muchísimos mas prácticas (además de vistosas y modernas).
Las podés conseguir en Caram (Capital, Warnes), Importrailer (Capital, Av. Garay), BigVans (Bernal, Av. Dardo Rocha) o en DG Guardería Central (El Pato, Ruta 2 Km. 40).
Cualquier cosita, y si te puedo ayudar, consultame.
Saludos,
Eliana.
Saludos,
Eliana.
RODANTES CARAVANA
http://www.rodantescaravana.com.ar
ATENCION: CAMION ROBADO EN QUILMES
Datos: Unimog 416
Patente: BIH 821
Modelo: U 416
Tipo: Chasis con cabina
Chasis nº: 41631010001055
Motor nº: 34193810001060
Les pido que si lo llegan a ver avisen.
Te: (011) 15 5408 1438
Te: (011) 15 5943 2069
Click en la Foto para Ampliar:
Datos: Unimog 416
Patente: BIH 821
Modelo: U 416
