problema con la bomba
- JAVIERALEJANDRO
- Marca: mercedez benz 608
hola gente como estan?les comento que en mi anahi tengo un termotanque de 20l de los que vende caram y una bomba floyet el tema que la bomba jamas corta no hay ninguna perdida ahora mi pregunta es si si no corta porque el termotanque jamas esta del todo lleno? en realidad jamas lo llene al tanque de agua..la probamos con jose romera un rodantero y en la de el anda barbara la bomba corta y todo....se me quemaron los libros saludos (aclaro que todo es nuevo)
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
- Modelo: MOTORHOME SPRINTER
Re: problema con la bomba
Hola: jamás corta que es ? 10 minutos andando ? si es así para mi que está chupando aire
por algún lado, porque si tiene aire el termo igual corta al levantar presión.
Mmmm...no tendras un mocazo en las conexiones, no sabria como explicarlo bien, pero el agua que impulsa la bomba y deriva en el termotanque, que en alguna Y de derivacion, no este volviendo al tanque de donde chupa el agua la bomba?? Sino no tiene explicacion, no corta porque no levanta presion y no levanta presion porque el agua esta circulando, cuando se le sale todo el aire al termotanque tiene que cortar!
- JAVIERALEJANDRO
Podra ser q este mal conectado en el termotanque la caneria? Supuestamente entra x arriba el agua fria y sale x debajo la caliente.xq los canos no pierden agua.
Javier, me parece que la conexion es al reves. Entra agua por abajo y sale por arriba. Asi le da tiempo a calentarse, sin pasaría derecho.
Sería como el funcionamiento de los radiadores de los autos.
Esta al reves, el agua fria debe entrar por abajo. Pero igual eso no incide en el funcionamiento defectuoso de la bomba.JAVIERALEJANDRO escribió:Podra ser q este mal conectado en el termotanque la caneria? Supuestamente entra x arriba el agua fria y sale x debajo la caliente.xq los canos no pierden agua.
Proba esto: a la entrada de agua actual en el termotanque, sacala y ponele un tapon. Proba la bomba asi, a ver si corta.
Si corta, vamos bien. Si no corta, tenes alguna derivacion en T que esta antes del termotanque que te esta retornando el agua al tanque.
- leopo
- Marca: Ya viene
- Modelo: No tengo idea
JAVIERALEJANDRO Dices que no tienes los manuales de la bomba ????
Y tienes el manual del termo tanque. ??? Que marca es.
Te dejo este link que te puede ser útil.
Bomba Shurflo
http://www.shurflo.com/files/RV-Install ... _0013_.pdf
Y esta imagen del manual de la Shurflo ( La foto es grande, así que descárgala para verla mejor)
Aquí te dejo el esquema de un termo tanque.
Bomba Shurflo
Me inclino a que la bomba, no corta por un problema en la bomba misma...que hace que la misma no se apague..(no se como es el sistema para que corte, supongo que sera un diafragma que mueve un microswitch)
Por lo que entiendo , el circuito deberia ser algo como lo que te puso leopo
Esto seria..tanque de agua->bomba de agua-> de ahi con una T salis para el circuito de agua fria por un lado y por el otro entras al TT....y de la salida del TT..seguis con el circuito de agua caliente...asi tengo el circuito de agua caliente en la CR...en vez de TT, tengo un calefon..pero es lo mismo..
O sea...no hay forma que retorne al tanque de agua...
Hace la prueba de abrir una canilla....dejar correr un poco de agua..luego cerrarla y escuchar si el motor de la bomba se siente que haga fuerza...en la bomba que tengo en la CR (Shurflo)..al momento de cortar, se siente que la bomba cambia de sonido , porque levanta presion.... Si, en tu caso la bomba cuando cerras la canilla cambia de sonido (levanta mas presion ), el problema es en el automatico de la bomba...si el sonido no cambia....anda a saber que hicieron
- leopo
- Marca: Ya viene
JAVIERALEJANDRO Me inclino por la respuesta de Tato, pero te pregunto: Cebaste bien el circuito.
Me refiero te fijaste si salió todo el aire de las cañerías.
Lo otro cuando la bomba trabaja con las canillas cerradas. No baja el nivel del estanque.
Sería aconsejable que te fijaras en ese detalle.
La mejor forma de realizar esa prueba, es que lo realices con una jarra transparente como estanque, y que de esta jarra chupe la bomba. Si tienes todo cerrado y baja. Es seguro que tienes alguna fuga.
Leopo, pero si tiene una fuga...para que la bomba no corte nunca ...esta debe ser mas que importante ..no solo algunas gotitas...leopo escribió:JAVIERALEJANDRO Me inclino por la respuesta de Tato, pero te pregunto: Cebaste bien el circuito.
Con aire en las cañerias, tambien deberia cortar....al menos en mi CR, cuando se vacia el tanque y la bomba chupa aire...luego cuando pongo nuevamente agua y prendo la bomba...esta tambien corta , por mas que haya aire en la cañeria de salida...lo que por ahi pueda pasar es que tenga aire en la cañeria de entrada? estara la bomba arriba del nivel del tanque?, porque me parece que no son autocebantes....
- Bongo
- Marca: Renault Máster
- Modelo: La Mastergüán
En el 608 cuando uso la bomba con poca batería al cerrar la canilla, no corta más,
queda andando con menos intensidad pero sigue, tengo que cortar la corriente para
que pare y al darle nuevamente corriente no se enciende sola a menos que abra una canilla
Liliana y Eduardo
Hola a todos tiro otra idea estará chupando bien, o sea le estará llegando buen caudal desde la cisterna, ya que cuando eso pasa la bomba no para ya que no logra presurizar, quizás sea una tontera pero seguro que por la falla es esas cosas que no le damos importancia y llegan hasta ser bobas pero nos complican.
Otra no estará pegada la bolita que al presurizar acciona al Microswitch ya que si está pegada por falta de uso o suciedad por más presión que genere no corta.
Suerte
Angel
Suerte
Angel
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- leopo
- Marca: Ya viene
Verdad. Eso me paso cuando la batería estaba baja.Bongo escribió:En el 608 cuando uso la bomba con poca batería al cerrar la canilla, no corta más,
La bomba no me corto nunca. Porque no tenía la suficiente potencia para alcanzar el punto de corte.
Revisa que la conexión esta buena. Mejor mide el voltaje en la bomba.
Si no puedes. Pon la batería directa a la bomba.
Hola Javier:
Como dice Tato, deberias asegurarte que la bomba levanta presion, se nota al cambiar el ruido y que hace fuerza, y las mangueras se ponen rigidas.entonces el problema estaria en el sistema de corte algo sucio o desconectado.
Te cuento mi experiencia en el tema, cuando yo probe el termotanque nuevo (malisimo-tanque cuadrado) cuando cerre la canilla y levantó presión reventó,(no duró un minuto) lo cambié por uno nuevo Ecotermo, y por las dudas le hice un sitema de alivio de presion, una derivacion al tanquue con un paso calibrado de 2mm, de esa forma no levantaba una presion que podria ser nociva y para parar la bomba cerraba la llave de corriente, es un sistema mas seguro porque cuando dejas la casilla parada, no hay riesgo que la bomba se active accidentalmente, como todas las cosas,este sistema tiene pro y contras. tal vez en tu casilla hicieron algo similar, deberias revisar la instalacion.
Un abrazo Jorge///////////
- JAVIERALEJANDRO
buenas noche gente antes que nada quiero agradecer por tantos datos que me pasaron y quiero contarles que probamos hoy la bomba de nuevo con un tester , la coneccion vimos si pierde agua y llegamos gracias a ustedes a la conclucion q el tema de la bomba que no corte ya que no pierde agua es por la mala intalacion en el termptanque ya que estaba colocada la entrada de agua x arriba cuando tiene que ser por abajo que bueno tengo que probarla si realmente esa fue la falla..espero q si que esa fuese la falla bien la pruebe les comento....gracias por todas las respuestas saludo grande !!
Hola Javier, si el circuito esta lleno de agua incluido el termo, aunque estubiera conectado a la inversa, se presurisa la cañeria y si no hay perdida no debe encender, en tu caso me juego que es el diafragma de la bomba, yo coloque el año pasado una Flojet con toda la cañeria nueva y me volvia loco encendiendo a cada rato, me pase horas buscando la perdida y era lo que te comento, en el cabezal de la bomba tiene una tapita plastica, retirala y encontras un tornillo philips movelo hacia ambos lados hasta que le encuentres el punto, es facil y me juego que es eso.
Saludos Osvaldo
Saludos Osvaldo
- JAVIERALEJANDRO
Buenas tarde gente vuelvo a agradeserles a todos x tanta informacion que me pasaron, le paso a contar q acabo de Solucionar el tema de la bomba cambie lA entrada de agua del termo y ahora corta que no bsaben la alegria despues mucho tiempo de buscar cual seria el problema , muchas gracias a todos x tanta datas saludos
Que bueno que lo solucionaste!
Pero que malo para mi ,que no entiendo que catzo tiene que ver el mal conexionado del TT, con que no corte la bomba.
- JAVIERALEJANDRO
hola tato realmente yo tampoco lo unico que hice es cambiar la posicion de la entrada del agua al termo.. ..no sabes la alegria cuando abri el grifo y cuando cerre se apago jajaja
Veo que no soy el unico Tato que penso asi, por suerte el amigo lo soluciono.
