FIJACION BOMBA SHURFLO
osvaldo m.
Mensaje por osvaldo m. » Vie Feb 23, 2007 10:00 pm
Coloque la bomba de agua y por ahora esta suelta en una baulera, la pregunta es se puede fijar sobre la pared de la baulera y no en el piso, en el manual del fabricante no figura este dato.
Saludos Osvaldo M.
Miguel Malatesta
Mensaje por Miguel Malatesta » Vie Feb 23, 2007 10:53 pm
Hola Osvaldo, buena pregunta, yo me la hice en algún momento porque tengo que modificar todo el circuito de agua y dejar espacios bajo el chasis, en su momento supuse que no habría problemas siempre que el motor quede sobre las mangueras, por si en algun momento hay una pérdida, pero si hay alguien que lo sepa, que tenga el dato justo, somos dos los interesados.
Saludos rodantes.
Omar
Marca: Sprinter 413
Modelo: Mercedita
Mensaje por Omar » Vie Feb 23, 2007 11:00 pm
Osvaldo me fijo el domingo como esta en Mechita que la tiene en la baulera y te digo un abrazo.-
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Sab Feb 24, 2007 12:02 am
En la Renohouse la bomba esta fijada de costado en un traversaño del chasis. En el manual que tenia de la del 608 no establecia posicion alguna de fijacion...
Saludos a Todos. David
GABRIEL GATI
Modelo: frontal motor trasero
Mensaje por GABRIEL GATI » Sab Feb 24, 2007 9:09 am
No tiene porque haber problemas al fijarla de costado.
Estoy prácticamente seguro que es lo mismo.
Por otro lado les comento que mi bomba tiene mucha presión y no se la puedo bajar, pronto la voy a sacar y revisarla de nuevo.
Gabriel.
Gabriel.
Danielrx
Modelo: Mercedes 911
Mensaje por Danielrx » Dom Feb 25, 2007 11:07 am
Hola Osvaldo, en mi caso una estaba fijada de costado sobre la pared de la baulera, asi vino y yo la puse en un costado sobre el piso x q ahi puse las otras baterias, en el caso de la de agua caliente tanbien la puse de costado y con la instalacion del calefon la puse sobre el piso ,si queres te llevo el manual , y como se q manejas varios idiomas lo desifraras, p q yo me guie por los dibujitos y me quedo bien, el sabado 3/3 voy para alla y te lo llevo, un abrazo.
DanielRx
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Dom Feb 25, 2007 1:39 pm
correcto, yo tengo la bomba montada sobre un panel vertical . Me anoto para bajar la presion de la bomba
Carpe Diem
Marca: RENAULT MASTER
Modelo: L3H2
Mensaje por Carpe Diem » Dom Feb 25, 2007 1:55 pm
En un manual que tengo dice:
....la bomba puede ser montada en cualquier posición. Pero si se monta en posición vertical el cabezal debe quedar hacia abajo de modo de evitar que cualquier perdida de agua entre en el motor....
Además dice....La bomba debe ser instalada en un habitaculo de mas de 1 pie cúbico (o sea 30 x 30 x 30 cm) de lo contrario necesitará proveerse una ventilación adecuada.
Saludos...JUAN
Miguel Malatesta
Mensaje por Miguel Malatesta » Dom Feb 25, 2007 9:08 pm
Danielrx escribió:Hola Osvaldo, en mi caso una estaba fijada de costado sobre la pared de la baulera, asi vino y yo la puse en un costado sobre el piso x q ahi puse las otras baterias, en el caso de la de agua caliente tanbien la puse de costado y con la instalacion del calefon la puse sobre el piso ,si queres te llevo el manual , y como se q manejas varios idiomas lo desifraras, p q yo me guie por los dibujitos y me quedo bien, el sabado 3/3 voy para alla y te lo llevo, un abrazo.
Daniel, en otro link yo habia planteado de tener dos bombas como vos, una para caliente y otra para fria, me dijeron que no hacia falta, ¿cómo está hecha tu instalación?.
Consultar este enlace (sobre todo en el dibujo) viewtopic.php?t=2514&postdays=0&postorder=asc&start=0
Espero que el tema de Osvaldo m. no se haya desvirtuado.
Saludos rodantes.
fpastor
Mensaje por fpastor » Lun Feb 26, 2007 9:58 am
Yo creo que el tema de una o dos bombas depende de la calidad o presión suministrada por ellas y la demanda de agua que tengas en tu casilla, salvados estos dos temas podés perfectamente alimentar los dos circuitos con una única bomba ya que la misma lo que hace es reemplazar al tanque de agua (alguna vez viste una casa con dos tanques) estoy hablando por supuesto de la nueva legislación que obliga (por lo menos en san juan ) a que todo el suministro de una casa salga por via del tanque o sea que la conección exterior sólo puede abastecer el tanque.
Cualquier duda estoy a tu disposición (no vayas a creer que soy plomero sin desmerecer a los plomeros jajaja).
Saludos de Pancho Pastor.
osvaldo m.
Mensaje por osvaldo m. » Lun Feb 26, 2007 3:13 pm
Gracias a todos por las respuestas, la fijare sobre la pared, con respecto a una bomba o dos, compre la de cinco canillas que segun Caram me sobra para baño y cocina agua caliente y fria.
Gracias nuevamente, saludos Osvaldo M.
Danielrx
Mensaje por Danielrx » Lun Feb 26, 2007 9:34 pm
Miguel, te mande un privado explicandote,
DanielRx
FABI
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: 1518 TURBO
yo.....de costado.-
Mensaje por FABI » Mar Feb 27, 2007 10:59 pm
Hola gente:
Yo en el bolita tengo la bomba de costado sobre uno de los largueros del chasis y no tiene ningun problema.
si sirve el dato bien...
fabian del campo
RODANTERO Y SUZUKERO Nº2. LU 3 DE
OLAVARRIA (BS. AS.)
LA MUERTE ESTA TAN SEGURA DE SU VICTORIA.., QUE NOS DA UNA VIDA DE VENTAJA.
