turbo ecogreen, alguien lo colocó ?
- Carlos y Cristina
- Marca: Mercedes benz
- Modelo: 1114 el indio
Me ofrecieron colocar este sistema "turbina estática que optimiza el aire dentro de la tubería de admisión del motor", el prospecto indica que reduce el consumo de combustible hasta un 20 %, brinda mayor potencia, reduce emisiones, serena el motor, está construido en acero inoxidable. Apto para todo tipo de motores, camiones, autos, maq. agrícolas. Lo fabrican en Arrecifes y lo colocan a domicilio. En internet está la descripcion del producto, y su valor para el motor M.Benz 1114 aspirado es de $ 2.000. Si alguien lo tiene instalado o conoce el producto sería bueno saber si realmente funciona.
- AVISADO CON TIEMPO -
VENDEDOR SUSPENDIDO POR MOROSO
- FALTA DE PAGO -
- FALTA DE PAGO -
- her-pau
- Organizador
Re: turbo ecogreen, alguien lo colocó ?
la verdad no lo conocia me voy a poner a estudiar la situacion
- Marce y gise
- Marca: peugeot boxer ´97
- Modelo: pequeño motorhome , si se puede decir.
Hola : yo lo tengo en la boxer con turbo y mira , mal no le hace, ahora no esperes un gran cambio . yo no soy un obsesivo en la medición del consumo por lo cual no pude comprobar gran diferencia , si a mi me daba entre 8 y 9 km por litro ahora me atrevo a decir que da entre 9 y 10 . respecto al andar , ni bien lo colocan da la sensación de sentir un cambio , pero no es algo muy grande , hay que estar muy encima del vehículo todos los días como para darse cuenta del cambio. sinceramente no estoy seguro si lo volvería a poner . en ese momento lo puse por curiosidad y esperando un cambio visible , el cual no fue lo esperado.
ojo no lo critico , esa es mi opinión. al poco tiempo de colocado me llamaron para preguntarme si estaba conforme con el producto y si podían ponerme en la pagina y les dije que era muy pronto para ver el cambio en el consumo.
saludos y se que no te aclaré mucho el panorama , pero es que tampoco me quedó muy claro a mi. cualquier consulta , a vuestra disposición.
Marce
Marce
- Danielrx
- Modelo: Mercedes 911
Hola Carlos , averiguastes algo mas ?? ese dispositivo donde se conecta ? seria en la entrada de la admision ?? , saludos.
DanielRx
LO COLOQUE HACE APROX 1 MES. TODAVIA NO LO PUDE PROBAR BIEN
. RECIEN EL SABADO LA SAQUE E HICE 120 KM. LA PRIMERA IMPRESION ES QUE ANDA MAS SUAVE, O COMO UN POCO ACELERADA. ME DIO LA IMPRESION QUE BAJO ALGO EL CONSUMO
. PERO LA QUIERO PROBAR CON EL TRAILER Y LA CARGA QUE LLEVO SIEMPRE. TE LO INSTALAN A DOMICILIO, NO ALTERA NADA DE LA PARTE MECANICA.
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_gracioso.gif)
- Marca: sin
A simple vista y por lo poco q veo en el video, seria como un orientador-optimizador del flujo de aire de la admision. Si es eso entonces no baja el consumo, solo optimiza la cantidad de aire que entra al motor, por ende mejora el rendimiento. (como cuando andas con la fresca de la noche, que el motor "anda mas")
Alguno con el ojo mas largo puede corregirme si estoy equivocado...
- Danielrx
Si tenes razon yo lo q veo en los videos y en los q fueron entrevistados q aparentemente es un dispositivo q va en la entrada de aire, vi en los 1114 q se lo colocan en el agugero q tiene el radiador para la toma de aire , pero no me queda muy claro cuando dicen q tiene un mejor llenado cuando esta , llamemosle turbulencia o algo asi , pasa primero por el filtro de aire, no entiendo mucho pero fijate q en todos los casos el dispositivo tiene unas aletas q por ahi si hacen entrar en aire talvez mas rapido, por que hasta lo q entiendo el filtro haria frenar la llenada de aire ..
DanielRx
en eso se basa el exito, en el "me parece que bajo el consumo"p
esto deriva en lo que salio hace decenas de años para naftero, lo que hacia era mezclar bien la ya mezclada "mezcla" que sale del carburador, por ende va debajo de este entre el multiple y el carburador . Alli si algo mejoraba ya que salia una mezcla nafta-aire mas optimizada , especialmente en bajas revoluciones
Pero en diesel!!!!!????? no veo la mejora y menos con turbo
por lo menos asi lo veo yo
Hola:Siempre hubo ofertas de elementos para mas "Economia mas pique mas potencia mejor arranque"Etc.. pero con infimos resultados, como dijeron mas arriba venia uno para colocar debajo del carburador, la marca creo que era "Turbo-len".
Para el diesel no creo que pueda mejorar nada y menos antes del filtro.
Hace muchos años (tubo corta vida) un sombrerete que se colocaba al diesel, tenia una helice que giraba loca al pasar el aire, entonces por la fuerza centrifuga tiraba el polvo hacia afuera, entrando solamente aire limpio por la tuberia de admision, "eliminando el filtro" de baño de aceite o cartucho seco con esto se conseguia mayor cantidad de aire y mejor rendimiento del motor,pero ¿quien se anima a andar sin filtro? por eso mismo pienso que no tubo aceptacion.
Abrazo...
Abrazo...
por lo que se ve es un turbina , que lo unico que puede mejorar en un diesel es centrifugar la tierra que entre , tardando mas asi el filtro en ensiciarse y por ende, consumir menos
pero de ahi a un 20%, y si salvo que trabajes en los feshfesh o como se escriba, guadales en castellano argentino y tapes el filtro a cada rato
La verad que todos estos milagrosos dispositivos a la unica economia que favorecen..es a la del "inventor del curro"...
Enserio piensan que con una lata con agujeros asi nomas podran mejorar un 20% el rendimiento del motor?.....![Confused :?](./images/smilies/icon_duda.gif)
![Reverencia :reverencia:](./images/smilies/icon_reverencia.gif)
este va como piñaTato escribió:La verad que todos estos milagrosos dispositivos a la unica economia que favorecen..es a la del "inventor del curro"...![]()
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... urbina-_JM
AYUDA A MEZCLAR EL AIRE CON LA NAFTA .SE PUEDE UTILIZAR EN MOTORES INYECCION O CON CARBURADOR , FACIL DE INSTALAR VA COLOCADO EN LA MANGUERA ENTRE EL FILTRO DE AIRE Y EL MOTOR SU MEDIDA
esta en la misma, mezcla que? si la mezcla nafta ayre esta despues del carburador? y aca doice antes del carburador
aca paso un link. para chusmear el sistema
. van a estar en tecnopolis algunos dias. asi podemos ver si ayuda en algo o no
. saludos.
http://www.facebook.com/RobertoRodrigue ... boecogreen
PREMIADOS EN INNOVACION TECNOLOGICA 2012 EN TECNOPOLIS
- ferroviario1
- Marca: Mercedes Benz 1114
- Modelo: 1973 (Hector )
Y si armamos uno con un cooler de computadora forzando el aire ?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
las ecosport tienen algo q no se q es antes del turbo que calienta el aire, pueder ser??
- ferroviario1
Sigamos tirando bombazos
quien te dice que inventamos algo que funcione de verdad
![Anxious 8-[](./images/smilies/eusa_shifty.gif)
- Marce y gise
no muchachos , lo que hay que meter es aire frío, para que entre mas , por consiguiente mas oxigeno, combustión. es en eso lo que consiste el intercooler , en enfriar el aire antes de que entre al motor.
- Marce y gise
este sistema dice que al entrar el aire en turbulencia , lo enfría , lo mezcla con el combustible ,etc . para lograr mejor combustión.
Slds
Slds
