Alguien que la tenga clara ,se me salieron dos piezas que son como planchuelas gruesas una es redonda y la otra ovalada ,las mismas estan sueltas dentro del espiral del tren delantero,el mecanico dice que su funcion es para que no se salga el espiral o algo asi. .
Alguien sabe como van ubicados?? para que sirven??,estube buscando sin exito plano de despiece del tren delantero,alguien tiene info chasis O 170 o O 140 de Mercedes,el mecanico no esta seguro como van aun no saco el espiral y no se ve bien.Me gaste una fortuna en pernos bujes amortiguadores de direccion,lo traje del mecanico y ambas ruedas tienen las piezas sueltas dentro del elastico,si bien el dice que no toco esa parte estoy re caliente como el no vio esto al revisar si estaba trabajando a cms de ahi ??
Mercedes O 170 piezas sueltas dentro del elastico ayudaa
Re: Mercedes O 170 piezas sueltas dentro del elastico ayudaa
Robynn: Las piezas esas aparentemente es como dice el mecanico, son para sujetar el espiral, es raro que esten sueltas, y mas raro aun ¿como no lo vio cuando hacia el trabajo? o tal vez se olvido de colocarlas?
Pero ahora lo importante, es instalarlas en su lugar, si aun tenes duda seria bueno que subas fotos, como para ver si podemos ayudarte mas.
Un abrazo Jorge///
Un abrazo Jorge///
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
jorge,tuve una discucion fea con el mecanico,por este y otros motivos que seria extenso de explicar aca,el tema es que el no toco nada del espiral,pero estubo trabajando a centimetros cambiando pernos bujes con el vehiculo ya levantado en los criket y no vio que estaban las planchuelas sueltas.dentro del espiral. mas cuando le pedi que revisara todo el tren delantero,y no quiero pagar de nuevo mano de obra,Ahora quedamos que se lo llevo el miercoles
Cuando te diste cuenta que estaban sueltas? estarian de antes? es complicada la situacion ahora porque si ya discutieron, no creo que te haga un buen trabajo.
- Javierrein
- Modelo: O 140
Robyn, no tengo mucha idea del tema, pero te ofrezco que veas como está armado el espiral de mi mh que seguramente son iguales a los tuyos. Si queres hacerte una escapada, estamos cerca.
Abrazos
Abrazos
El antes y el ahora:
__
__
Javier te agradezco,hable con el mecanico y se lo llevo el jueves,me imagino que sabe como van porque trabaja con camiones,si necesito verlos te mando privado,evidentemente estan sueltos hace tiempo..la otra planchuela que sujeta el elastico de la otra rueda tambien esta suelta...
