SOS HELADERA !!!!!!!!!!!!!!!!
- Marca: buscando...
- Modelo: buscando....
HOLA , BUEN DIA !! recien vengo de ir a buscar nuestro primer motorhome (despues armare un post con fotos) ,y empiezo a acomodar cosa y chequear las cosas y me encuentro que no puedo hacer andar la heladera, no se como se prende( la persona que me la vendio , no tenia idea ) . logro prender el piloto y despues no se que hacer , por momentos siento que el congelador enfria pero el resto de la heladera no . si alguien me puede ayudar , selos agradeceria mucho. GRACIAS
ESTE ES PANEL DE LA HELADERA
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Re: SOS HELADERA !!!!!!!!!!!!!!!!
hola alvaro voy a ver si te puedo dar una mano pero ........... vayamos por partes : estas heladeras no tienen piloto , si lograste prenderla ( lo que vos llamás piloto ) está bien , no necesita mas fuego que eso , tambien está bien que enfríe el congelador primero , el resto de la heladera se enfriará luego de un par de horas por disipación , no son tan rápidas como las eléctricas .
cuando compré la mía ( nueva) el fabricante me dijo eso y además que siempre que la prendas tiene que tener algo líquido dentro !!!!! y en lo posible hielo en el congelador !!!!! para ayudarla a que enfríe mas rápido .
tambien hay que ver el tema del nivel , algunas requieren una mayor nivelacion que otras , otro tema para tener en cuenta es que el caño donde entra la llama ( la chimenea ) tiene que estar sin obstrucciones para permitir la salida del calor para arriba , ojo con esa parte porque ahi debe estar la resistencia que trabaja con 220v. si la sacás hacelo con cuidado .
espero que te sirva de algo . cualquier duda volvé a preguntar
saludos lucho de la plata
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Despues de la impecable explicacion de Lucho, solo resta decir que le tengas paciencia (a la heladera, no a Lucho ), dale varias horas para que enfrie (pueden llegar a ser hasta 6 horas en un dia caluroso) y trata de no abrir frecuentemente la puerta. (mejor no la abras)
Tambien asegurate que en la parte inferior y superior de la chimenea ventilen al exterior del vehiculo. suele haber unas rejillas en la carroceria, asegurate que esten abiertas.
PD si el dueño anterior no tenia idea de como funcionaba, seguramente estuvo mucho tiempo sin usarse, por lo que no vendria mal revisar las mangueras de gas y tal vez hacerle una revision a la heladera.
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml_ ... index.html
la tuya seria la opción sin motor (por absorción), saludos.
Las personas lo suficientemente locas
como para pensar que pueden cambiar el
mundo son las que lo cambian.
«Piensa diferente»
Te esperamos con la picada a que hagas "Me gusta"
https://www.facebook.com/pages/Los-Macu ... 0259952864
«Piensa diferente»
muchas gracias a todos por la pronta respuesta
ahora , como serian los pasos a seguir
- el motorhome esta casi perfectamente nivelado .
1 . prendi el mecherito
2 -la puse en 220 v( no hace ruido de ningun tipo)
3 - atras tiene unos tubos que calinetan un poco
en un momento me parecio que el congeladorcito enfriaba , ahora me parece un poco menos.
esta bien? o hay que hacer algo mas?
gracias !!
gracias !!
- PREGUNTON
- Marca: MB
- Modelo: VITO MIXTO
Yo empezaría por asegurarme la nivelación, para que no queden dudas
y si no recuerdo mal esas heladeras funcionan a 220V o gas, no las dos cosas a la vez,
por lo tanto probá cada sistema por separado
- danielt
El selector del tipo de alimentacion tiene solo dos posiciones (12/220) o tiene una tercera central?
- mabrego
- Organizador
- Modelo: 608 D
es como te dijo Lucho, la tenes que usar a gas o 220v no las dos cosas a la vez,no hacen ruido porque no tienen compresor, la temperatura en esos tubos es normal, por la foto es la misma que tengo yo, son un caño enfria de diez la llevo encendida en viaje, yo la uso siempre a gas no te vas a arrepentir.alvarogrip escribió:muchas gracias a todos por la pronta respuesta
gracias !!
Susana y Miguel -R60 Fiambala
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
hola alvaro tal cual como te dijeron NO LA USES EN LOS DOS SISTEMAS A LA VEZ , a gas o a 220v. , yo me había olvidado, pero como te dijo el amigo danielt tienen que tener muy buena respiración , la mía no funcionaba perfecto hasta que le coloqué una rejilla de ventilación .
fijate y cualquier cosa volvé a preguntar , para eso estamos
muchas gracias !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mi unica duda es , el selector que dice para un lado 12v ,en el medio nada y para el otro 220 v . cuando la uso con el mecherito de gas la pongo en el medio'???
Yo diria que simplemente si tenes duda, lo mejor es que cuando la usas a gas, desenchufala tanto de los 112 volt como los 220.
Como ya te dijeron nunca la uses a gas y corriente al mismo tiempo, el mejor rendimiento lo tenes a gas, en 220 enfria menos, y en 12 volt no hay bateria que aguante.
Un abrazo Jorge///
Un abrazo Jorge///
- danielt
SI !!!!alvarogrip escribió:muchas gracias !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Marca: Integral Rapido 942 M - Hecha en Francia con base Alemana
- Modelo: Mercedes Sprinter 316 CSI con 156 HP
algunas cosas importante para la heladera de absorcion
1) la nivelacion es fundamental, la mezcla de liquidos recorren una serie de caños que tienen una forma especial, si no estan en su nivelacion correcta no cumplen con su tarea y no enfria.
2) respecto de la llama este debe ser azul completamente, si tiene sectores en amarillo no calienta y produce un hollin que se va acumulando en la chimenea, es mas alguna vez limpiando una encontre una bolita de hollin perfectamente redonda que flotaba con el paso del aire caliente.
Hay que dar una buena limpieza a la chimenea y a la caja donde esta el quemador si se puede quitar el surtidor y pasarle un pelo de cable de cobre para destaparlo bien sin agrandar su tamaño original.
Tube una heladeras de esas y andan muy bien tanto a gas como a 220, en 12 te consumen mucha bateria. Las explicaciones son correctas, nivelacion fundamental- Nunca uses a ambas cosas a la vez ej.gas+220, la razon es que la pasas de calor y dejan de enfriar, acordate siempre si pones mas llama no quiere decir que enfrie mas, ellas tienen su tranquito para enfriar, pero que enfrian es cierto.
suerte
suerte
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
enfrian y congelas que son un espectaculo , hay que esperarlas cuando recien se prenden pero despues de unas 6 horas son una maravilla y una de las causas es que no cortan como las electricas , funcionan mientras tengan garrafa
si saben de alguien estoy interesado en una a gas de las grandes pero con freezer para el sarampion
saludos lucho
saludos lucho
Consejo, comprate un nivel de albañil y ponelo al lado de la heladera (hay unos chiquitos redondos con 2 posiciones de nivel, a lo largo y a lo ancho), ahí vas a tener la posición perfecta, después si queres ponele un cooler de pc a la salida de la chimenea eso ayuda a disipar mas rápido el calor, en días de calor intenso eso ayuda mucho (ojo sin esto igual enfría!, solo es para sumar). después como dicen los muchachos, a gas funciona mucho mejor que a 220 y el gasto de gas es mínimo, ademas la podes usar prendida en viaje, cuando le cambias la garrafa si la tenes en funcionamiento loa pasas un rato a 220v.
«Piensa diferente»
«Piensa diferente»
Si me permite mejorar el consejo
lo que me parece muy practico es comprar solamente
dos repuestos para nivel.
Proceder luego a nivelar con un buen nivel prestado o propio
la MH dejando de lado que la heladera esta nivelada con la MH
cuando verifiquemos esto pegamos con silicona espesa los mencionados repuestos
a la vista y cerca del conductor.
De esta manera la nivelacion se hace mas facil desde el sitio
donde se pueden hacer movimientos.
gracias por las respuestas !!!!!!
al final , la conecte a 220 v y congela a full , a gas no se por que me enfriaba solo el congelador. por ahora va a full. gracias !!
Si a gas enfría poco, fijate en la circulacion de aire por atras o en que la llama piloto este bien nivelada. Otra puede ser ue tengas muca llama y entonces enfria poco. Preguntales a los de Collado o Reina Gas. Capaz que es una pavada.
- Marca: MB 1114
- Modelo: motorhome
yo tengo una siam 220 y gas. A 220 enfría bárbaro al igual que a gas ,pero primero tuve un problema con el gas, me recomendaron un señor que con sus 80 años me la dejo joya. Te cuento reviso el gusanito que tiene el caño de salida, me regulo el regulador y solo mirando la llama y el calor del caño de salida me dijo prepara el mate que en media hora tiene que tener frió el congelador de un lado para el otro, después empieza a bajar, también te cuento que cuando la tecla esta en 220 no prende el piloto de gas. Yo por las dudas cuando la uso a gas la desenchufo.
