compresor en Vigia neumáticos
- dllantada
- Marca: Renault Rodeo diesel 2.2
- Modelo: Carrozada de 0km por Anahi
Hola , Les comento que cuando compre la Rodeo venia con un sistema vigía neumáticos el mismo funciona con un un tanque de aire que se carga en la estación de servicios pero sin compresor. Si bien es útil no tiene gran autonomía. Alguien sabe si es posible agregarle un compresor de 12volt al sistema y solo usarlo cuando se produce una pinchadura ?. Tal ves colocarlo con una valvula y encenderlo con una llave
Que les parece en este ?
http://www.ncbaccesorios.com/pro.php?id=142196
Saludos a todos, Daniel
- her-pau
- Organizador
Re: compresor en Vigia neumáticos
mira yo tengo entendido que hay unos compresor de 12 v a mi cuando instale el vigía en mi 608 siempre que pregunté me decían sí yo ya tenía compresor sino me ponían uno alternativo a 12 v
así yo creo que aire hay lo que no se como es el funcionamiento
- dllantada
Gracias Hernán por la respuesta .Hace un tiempo pase por el concesionario de Vigia Tandil y me comentaron que Colven dejo de comercializar el compresor de 12v porque según ellos,” la gente lo usaba para cualquier cosa y lo rompían “. Luego, en dos oportunidades, le envíe correos a la empresa Colven haciéndoles la misma consulta y no tuve respuesta. Quizás algún Rodantero ya hizo la prueba y me cuenta su experiencia.her-pau escribió:mira yo tengo entendido que hay unos compresor de 12 v a mi cuando instale el vigía en mi 608 siempre que pregunté me decían sí yo ya tenía compresor sino me ponían uno alternativo a 12 v
- her-pau
- Organizador
mira sí queres te oasis el número de teléfono donde yo puse el vigía lo que pasa que quedan en caba pero van a domicilio y por lo que tengo entendido van a todo el país
- Marca: Hecha por mi
- Modelo: Cigueña
hola te comento que con el compresor chino no tenes problemas desde ya con un automatico
de pare y arranque y un deposito ya esta colocado en un rodantero y le anda perfecto cualquier duda o consulta me avizas
- dllantada
Gracia Jorge por la respuesta .En uno de tus post comentas que tenes instalado un compresor de 12V para el freno de la casilla,sera como este o es mas grande?.Jorge1946 escribió:hola te comento que con el compresor chino no tenes problemas desde ya con un automatico
Lo que quiero en mi caso , es que mantenga unas 70 Lbs en el tanque, y solo cuando necesite mas aire del que tengo cargado. Como norma siempre paso por la estacion de servicio y lo completo con 130 - 140Lbs .
Hola, mira lo que sucede que el sistema que vos tenes es para que te avise que tenes una pinchadura o fuga de aire no para mantenerte la presion, yo tengo el mismo en mi ford 350 y lo cargo en la estacion como vos decis con aire y se mantiene monitorando todo el viaje sin problemas, si pinchas te avisa y obvio tenes que cambiar la goma afectada, si pones un compresor pequeño no te va a solcionar nada porque en caso de pinchadura no le da la capacidad para abastecer la perdida de aire.dllantada escribió:Gracia Jorge por la respuesta .En uno de tus post comentas que tenes instalado un compresor de 12V para el freno de la casilla,sera como este o es mas grande?.Jorge1946 escribió:hola te comento que con el compresor chino no tenes problemas desde ya con un automatico
No se si soy claro , saludos
Edu
- Marca: muy cómoda
- Modelo: doble eje
Hola Eduardo, lo que menciona dllantada es que tiene el tanque, por lo que con un compresor confiable, sistema completo, como tienen los camiones.
Si ya entendi que tiene el Tanque, lo que digo que con un compresor 12 volts no le va a servir en caso de pinchadura porque no abastece el caudal suficiente de aire, nada mas , Ese sistema para vehiculos sin compresor o sin sistema de frenos de aire es solo para que te avise sin pinchas o no , no para recuperar en caso de pinchar .Miguel Angel Moreno escribió:Hola Eduardo, lo que menciona dllantada es que tiene el tanque, por lo que con un compresor confiable, sistema completo, como tienen los camiones.
Salu2
- her-pau
- Organizador
normalmente ese compresor se lo ponen a vehículos con ruedas radiales no.con ruedas de tela que ahí sí necesitas más caudal de aire
- dllantada
Les comento que este año pinche una cubierta 205 /70 R15 y el vigia nos permitió llegar a una gomería que estaba a más de 90 km. La pinchadura no era demasiado grande, pero me hubiera obligado a renegar con 30 y tantos grados al sol y ensima aguantar las gastadas de mi mujer e hijas . Lo que estoy buscando es extender esta autonomía por algunos kilómetros ( logicamente en pequeñas pinchaduras) y no mantener la goma inflada indefinidamente. Si la pinchadura es grande le doy la razon a Eduardo, y no va a quedar otra que cambiar la rueda.
En tu caso con la renault es posible porque tus neumaticos llevan menos volumen de aire, yo en mi caso que tengo neumaticos 750x16 si pincho estoy en el horno, tengo que cambiar enseguida, a no ser que sea una pinchadura muy pequeña, pero bueno la ventaja de tenerlo el vigia en mi caso es que me avisa antes de romper una goma sobre todo en las duales si pinchas una interior no te das cuenta y fuiste te comiste una goma. Con el vigia me avisa y si tengo que cambiar bueno laburare y lo hago pero no me como una goma que estan bastante caritas hoy por hoy. Y otra es la tranquilidad de hacer kilometros sin tener que bajarse a golpear las gomas para controlar que todo este bien.dllantada escribió:Les comento que este año pinche una cubierta 205 /70 R15 y el vigia nos permitió llegar a una gomería que estaba a más de 90 km. La pinchadura no era demasiado grande, pero me hubiera obligado a renegar con 30 y tantos grados al sol y ensima aguantar las gastadas de mi mujer e hijas . Lo que estoy buscando es extender esta autonomía por algunos kilómetros ( logicamente en pequeñas pinchaduras) y no mantener la goma inflada indefinidamente. Si la pinchadura es grande le doy la razon a Eduardo, y no va a quedar otra que cambiar la rueda.
- her-pau
- Organizador
yo hace menos de un año puse el vigía y me vivían preguntando sí tenía tubo de aire porque sí no tenía me ponían ellos
ahora el 608 trae el tubo de aire que es para los frenos . Ahora sí ellos me ofrecían esos tubos para e aire yo creí que sabiendo el tipo de cubierta que viene en lista vehículos que son con cámara y no son radiales calculó que deben tener el caudal para guardar el suficiente aire como para inflar una cubierta
por eso no entiendo como a ustedes dicen que no se las infla a mi me mantuvo una cubierta pinchada por casi mil kilómetros hasta que llegué a mi casa
her-pau escribió:yo hace menos de un año puse el vigía y me vivían preguntando sí tenía tubo de aire porque sí no tenía me ponían ellos
Amigazo tu 608 tiene compresor y frenos de aire, ese compresor abastece el sistema vigia, la renault y mi ford 350 no tiene compresor de fabrica ya que los frenos son hidraulicos no a aire . Pequeña diferencia!!!, hay esta la cuestion !!!!
Hoy con las cubiertas sin camara, no es frecuente pinchar gomas, a mi me parece que es una inversion muy cara un sistema de vigia, para ser util en raras ocasiones, y mas aún con el gran problema si el vehiculo no tiene compresor.
Yo para el caso de una pinchadura, ademas de la goma de auxilio, llevo un matafuego adicional de C02, y tambien el aerosol reparador de pinchazos, hasta ahora en dos años de uso diario, y unos 20000 km de vacaciones, no los use (toco madera jaja).
Me gustaria comprar tambien tarugos de caucho para reaparar pinchaduras.
Saludos Jorge///
Saludos Jorge///
- her-pau
- Organizador
sí eso ya lo se amigazo que el 608 trae compresor lo que yo quiero decir ea que sí vigía ofrece compresor y tanques para el que no tiene debe ser un producto bueno yo no cero que no sirva para inflar una cubierta como la que se menciona no aero van a quemar vendiendo algo que no sirvaEduardo Morales escribió:her-pau escribió:yo hace menos de un año puse el vigía y me vivían preguntando sí tenía tubo de aire porque sí no tenía me ponían ellos
Una cosa son las promesas de los vendedores y otra los resultados reales estamos en Argentina no en USA, te lo digo por experiencia propia y no sirve para inflar una goma de mi ford 350 solo para monitorear, esa es la realidad .her-pau escribió:sí eso ya lo se amigazo que el 608 trae compresor lo que yo quiero decir ea que sí vigía ofrece compresor y tanques para el que no tiene debe ser un producto bueno yo no cero que no sirva para inflar una cubierta como la que se menciona no aero van a quemar vendiendo algo que no sirvaEduardo Morales escribió:her-pau escribió:yo hace menos de un año puse el vigía y me vivían preguntando sí tenía tubo de aire porque sí no tenía me ponían ellos
- Marca: Karina 320
Hola dllantada comprate el kit para cubiertas de motos cuatri y autos que es mas barato ...
yo arregle las del cuatri y quedaron joya ...el cacho gomero me cobro $20 y ni saco la rueda ... me lo compre y ya lo use dos veces ... al cacho ...es repractico y facil solo tenes que sacar la rueda y buscar la pinchadura ...un abrazo Angel.
Bigote
- Marca: Karina 320
Perdon aca esta el link
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-moto-_JM
Bigote
