AYUDA CON INSTALACION DE CALEFACTOR CLOVER
- Marca: SILFRED
- Modelo: 5.70 DOBLE EJE BALANCIN
Hola Amigos, estoy terminando de instalar el clover en la Cr, pero tengo una duda, se calienta bastante la ensaladera y también la chapa de la puerta. Quisiera saber si les pasa lo mismo. La ensaladera es de 28cm y poco profunda, había puesto una mas chica y profunda, pero la cambie pensando que era ese el problema.
Les dejo algunas fotos de como quedo:
Espero puedan ayudarme, saludos!
- Baneado por Deudor
Re: AYUDA CON INSTALACION DE CALEFACTOR CLOVER
La veo muy bien ,a lo mejor sobresale un poco más el centro.
Calentar: es lógico que caliente ahora sería interesante si le colocás una separación interior a la puerta.Pero la ensaladera siempre va a tener temperatura.
O si no fijate en el post "Consulta sobre Clover o ctz" ,ahí tenés una muestra interna de como coloqué el interior.
- Modelo: mercedes benz 1114
HOLA JUAN YO ESTOY POR CONECTAR UN CALEFACTOR EN EL MH DONDE CONSEGUISTE LA ENSALADERA?
- Marca: SILFRED
Hola airaied, gracias por tu consejo. Esta separado 8cm de la puerta. Lo probé andando al máximo un buen rato y no pasa nada, se calienta la chapa de la casilla, pero nada preocupante así que ya lo doy por solucionado.airaied escribió: La veo muy bien ,a lo mejor sobresale un poco más el centro.
Muchas gracias, abrazo!
- Marca: SILFRED
Hola bernardobronia, soy de Neuquén Cap. La compre en un bazar, en el centro, me salió $24 y es de 28cm de diámetro.bernardobronia escribió:HOLA JUAN YO ESTOY POR CONECTAR UN CALEFACTOR EN EL MH DONDE CONSEGUISTE LA ENSALADERA?
Abrazo.
SUPERASTE MI IMAGINACION EN VERDAD NUNCA PENSE QUE ERA UNA ENSALADERA MUY BUENA TU APLICACION
- cyberssonic
- Modelo: 608
Hola yo instale uno de 1500 calorias y la verdad es que la chapa de afuera ni se entera que esta encendido. Lo puse con una ensaladera mas chica que la tuya por una cuestion de espacio. La diferencia es que el canio en el mio tiene como 1mts hasta la chapa aunque no se si eso tenga algo que ver.
Lo que le hice fue que le meti mola a la tuerca de ajuste de bronce y al tornillo para que no sobresalgan. Lo deje con 5mm de hexagono practicamente no sobresale.
Saludos, Matias.
Saludos, Matias.
Juan, muy lindo trabajo.
Te paso un consejito que lo estuvimos viendo con Rodolfo Lopez que tiene una igual a la tuya: Estaría bueno ponerle una pollerita de goma sobre la tapa delantera de la ventana agarrada al techito del lado de adentro. O sea de adentro en el techito y por afuera de la tapa. Depende como sople el viento en un día de lluvia te puede mandar agua para adentro.
De poder cambiar la cr seguramente será por una Euro 4,30
- Marca: SILFRED
Gracias bernardobronia!! pero debo decir que no fue mi imaginacion, tome la idea del foro , estoy instalando todo en mi casilla y poder contar con el foro y toda su gente amable es de gran ayuda.bernardobronia escribió:SUPERASTE MI IMAGINACION EN VERDAD NUNCA PENSE QUE ERA UNA ENSALADERA MUY BUENA TU APLICACION
Abrazo!
- Marca: SILFRED
Hola SerMir, por el caño decis que puede entrar agua? La union de la ensaladera y la chapa de la casilla la selle con fastix, y la luz que quedo entre el caño y la ensaladera con fastix alta temperatura por las dudas.SerMir - Baradero escribió:Juan, muy lindo trabajo.
Espero que puedas cambiar a la Euro, nosotros estamos muy conformes y contentos!
- Marca: sprinter 416
- Modelo: proximo a recibir furgon mixto para camperizar
Hola gente linda soy principiante en esto, si saber instalé un calefactor tb de 1500 Eskabe. Hoy me enteré que no está aprobado para instalaciones móviles. Lo cambiaré por un cover como tienen ustedes. Agradecería todo detalle que me puedan aportar de la salida y entrada de aire y lo que consideren de interés. Si pueden subir fotos de sombrerete instalado. También de la ensaladera. Gracias
Si ya tenes instalado el Eskabe, déjalo así yo pienso que los detalles que puede tener el Clover son mínimos, algunos modelos de otras marcas son ruidosas las rejillas, cuando mucho desarmalo y fijate si hay algo que puede aflojarse con el traqueteo, se puede agregar algún tornillo o abrazadera o bien un "alambre" bien puesto.
Yo tengo el Clover, anda bien, pero me parece que no se justifica la gran diferencia de precio, un 70% mas que uno de marca como Emege o Eskabe, un detalle que no me gusta del Clover es las perillas y visor abajo, eso para nosotros los veteranos en mortal.
Otra cosa el encendido el famoso magiclick cuesta mucho encenderlo, nada que ver con los anafe-valija, Focco, es una maravilla como enciende,nunca usé los piloto inteligente a pila ¿andara bien?
Gracias Jorge, el motivo de cambiar era por la homologacion y también por la temperatura que toma la chapa por fuera. Es real la diferencia de precio es tal cual lo decís.
Con la homologación no creo que tengas problema, porque todos los calefactores que se venden son aprobados por energas, y no existe ninguna reglamentación sobre artefactos para MH.
Si calienta demasiado la chapa ese problema lo tienes con todas las marcas, para remediar ese problema tienes que colocar un separador de material aislante, en las casas de artículos para instalaciones de gas, vende el cartón que reemplaza el amianto.
