Hola amigos,
Alguien podría decirme qué es vigía de motor?
Tante grazie
Victor
vigía de motor
HOLA VCAIVANO, UN VIGIA DE MOTOR NO ES MAS QUE UN SISTEMA DE ALARMA QUE CONSISTE EN UNOS CUANTOS SENSORES DE POR EJEMPLO TEMPERATURA, PRESION DE ACEITE Y POR AHI DE ALGUNA GU EVADA MAS CON UN ALCAGU ETE QUE TE HACE SONAR UNA ALARMA O TE PARA DE ALGUNA MANERA EL MOTOR YA SEA CON UN CORTE DE CORRIENTE O CORTANDO EL SUMINESTRO DE COMBUSTIBLE. CLARO ESTO ES IDEAL PARA POR EJEMPLO UNA EMPRESA DE COLECTIVOS QUE A LOS CHOFERES NO LE IMPORTA NADA SI TIENEN O NO PRESION DE ACEITE O SE QUEDAROR SIN AGUA EN EL RADIADOR, A ELLOS LES CHUPA UN GU EVO ENTONCES TE FUNDEN EL MOTOR.
EN NUESTRO CASO ME PARECE TOTALMENTE AL PEDO PORQUE CON SOLO TENER UNA CHICHARRA QUE TE AVISE SI EL MOTOR ESTA DEMASIADO CALIENTE O TE QUEDASTE SIN PRESION DE ACEITE NOS ALCANZA POR QUE SOMOS CONCIENTES DE NO ROMPER LO NUESTRO.
No se si tu pregunta viene en relacion a este post, donde se trata ese tema viewtopic.php?t=2935
El vigia es un "sistema" o aparato que monitorea ciertas cosas del motor para evitar dañarlo, como por ejemplo temperatura, presion de aceite, etc.
En caso de valores criticos (ej. se dispara la temperatura), el vigia nos avisa y si no hacemos nada para el motor.
Martin.
