el club de las anahi
- JAVIERALEJANDRO
- Marca: mercedez benz 608
Re: el club de las anahi
quien se suman al encuentro de las anahi? fecha semana santa?
yo averigue en el aca de carlos paz y nos hacen precio de socios para todos.!!!, solo queda definir la fecha y cuantos somos....!
- diego stevani
- Marca: Anahi 5,40 mts
- Modelo: Casa rodante de tiro anahi 5,40 mts
HOLA!!! POR AHÍ NOS SUMAMOS, TIENEN IDEA DE LOS PRECIOS????CUANDO SERÍA, SI PUEDEN COMENTEN ALGO MÁS. GRACIAS!!! DIEGO Y KARINA
VOS TENÉS MUCHO...
YO TENGO TODO....
YO TENGO TODO....
- JAVIERALEJANDRO
carlos paz me parece barbaro...
- emiushuaia
- Marca: ANAHI
- Modelo: 3,20 MTS
En primer lugar, OJALA PUDIERAMOS IR A CARLOS PAZ, pero recien llegados Ushuaia desde Entre Rios, se nos hace dificil la ida a esa juntada; pero para mas adelante veremos.
Como pueden ver en el mismo post, soy el feliz propietario de la Anahi que tenia RUB-VAL, y la verdad no nos arrepentimos de la compra, lo unico que le hicimos para traerla a Ushuaia, fue cambiarle colchones, cortinas (ideas de ) y como estamos muuuuy acostumbrados ya a la Patagonia EL AIRE,
JAVIER, te cuento que se que modificaron algo la estructura de la lanza para que entre el aire (lo hizo un carrocero amigo de San Nicolas antes que la vea, asi que no se bien que hizo), el aire es de 2500 FR (frio solo porque como tiene calefaccion a gas para el sur, no precisabamos frio/calor) te aseguro que en Enero en Gualeguaychu con casi 50 de termica, DORMIMOS LA SIESTA COMO ANGELITOS jajaja; lo que no te puedo decir es si con el grupo que decis lo tira, porque por el momento, esta a 220 nada mas.
SALUDOS A TODOS
SALUDOS A TODOS
Buenas, alguno sabe de cuanto es el tanque de agua de las doble eje.?
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
La mía tenía aprox. 70 litros, pero como perdía lo tuve ke destruir para sacarlo.
- Marca: TURISCAR
- Modelo: BRILHANTE SPORT 440
Consulta, alguien sabe si las claraboyas que traia la anahi 540 es igual en tamaño a la que vende CARAM de 35x50? digo para suplantar el acrilico o en su defecto cambiar el conjunto? sera muy dificil? Gracias!
http://www.caramsa.com.ar/v2/index.php? ... &Itemid=58
Saludos!!!
Saludos!!!
Diego R.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Cuando compre la mia tenia un acrilico roto y el dueño me compro uno de la misma medida, completo porke no habia repuesto, ya era un modelo mas moderno, pero aca en casa lo pude adaptar perfectamente al acrilico y me kedo el marco solo ke ya venian de plastico, y por el color habia una leve diferencia ke calculo ke es porke el sol decoloro el original pero casi no se nota.
- JAVIERALEJANDRO
a mi tambien se me rompio el acrilicos grande me queria morir. ..y no puedo x ningun lado obtener uno...
- Marca: TURISCAR
Alguien podria medir estas claravoyas originales? a ver si miden 50x35?? si fuese asi le irian los acrilicos de repuesto de Caram. O incluso tal vez si estuvieran en mal estado hasta suplantar la claravoya por una nueva.
Diego R.
- Horacio Cesconetto
Diego los acrilicos de las claraboyas no se consiguen .Hay una casa por Moron que me dijeron que los harian.Son costosos porque tienen que hacer el molde .
Habria que ver que medidads son los acrilicos y ponernos de acuerdo cuantos somos los que necesitamos y se podrian encargar.
No se que les parece?
Con mi familia y nuestra Anahi,somos COLECCIONISTA DE PAISAJES.
[img]http://img822.imageshack.us/img822/2582/xzca.jpg[/img][img]http://i.imgur.com/bWwU5hP.jpg?1[/img][img]http://i.imgur.com/KUKQFbb.jpg?1[/img]
Hariamos todas las claraboyas en acrilico, osea las grandes y las del baño..?, me interesa, me gustan todas en acrilico.!
Las del baño me parece que son las mas chicas que tienen en Caram
Las grandes las hacian directamente para Anahi.
Habria que averiguar en una casa de acrilicos a ver si nos lo fabrican.
Ty sabes de una empresa grande de acrilicos en Moron creo que cerca de la bajada de un puente.
No se si te sirve el dato.
- Marca: TURISCAR
Es inviable totalmente me cometaron 2 casas que se dedican a hacer trabajos en acrilicos termoformados. Ya que hacer una matriz cuesta varios miles me dijo algo asi como $10.000 por ej. y que la produccion a baja escala haria que las piezas fueran costosisimas ya que se deberia amortizar lo que normalmente se amortiza en 5000 piezas por ej. en unas pocas por lo tanto en 10 claraboyas no estaria saliendo algo asi como 1200c/u solo el acrilico.
No podes averiguar quien le hacia a Anahi estas piezas? tal vez conserve las matrices entonces nos saldria accesible y podriamos incluso replicar las ventanas.
Y si no vamos va a haber que hacer una comunitaria con listado a ver quien se prende.
Las de 400 tenian la misma claraboya? y la 320?
Diego R.
- GUSVANE
- Marca: ULJUCA (fabricación propia)
- Modelo: CR 4.90
Disculpen que me meta , cuando tenia la turiscar tuve también el problema de la claraboya y lo solucione comprando una bandeja de plástico blanca ( esas que usan los carniceros para poner las milanesas o carne picada ) corte un poco los bordes para que no quede tan alta y le puse un burlete el cual apoyaba directamente en el techo , puse los herrajes para la apertura y quedo perfecta , calculo que Jorge el propietario de esta cr todavía la debe estar usando sin problemas. Espero les sirva mi experiencia.DIEGO-LR escribió:Es inviable totalmente me cometaron 2 casas que se dedican a hacer trabajos en acrilicos termoformados. Ya que hacer una matriz cuesta varios miles me dijo algo asi como $10.000 por ej. y que la produccion a baja escala haria que las piezas fueran costosisimas ya que se deberia amortizar lo que normalmente se amortiza en 5000 piezas por ej. en unas pocas por lo tanto en 10 claraboyas no estaria saliendo algo asi como 1200c/u solo el acrilico.
Saludos Gustavo.
- JAVIERALEJANDRO
me sumo a la claraboya grande..no importa el precio..si que sea casi igual a la original. ...
Aca encontre un lugar que habria que averiguar
http://www.claraluz.com/index.html
Hola amigos! anduve medio desconectado del mundo cibernetico.. me sumo al encuentro cuando se haga.. mas si es en bs as, espero esten todos muy bien veo que cada vez somos mas! abrazo.
Las personas lo suficientemente locas
como para pensar que pueden cambiar el
mundo son las que lo cambian.
«Piensa diferente»
Te esperamos con la picada a que hagas "Me gusta"
https://www.facebook.com/pages/Los-Macu ... 0259952864
«Piensa diferente»
- orlando brambilla
- Modelo: mercedes benz 608 D modelo 1980 carrocería Futura
Javier, muy buena tu iniciativa del foro, les comento que yo tengo una hermosa anahí de 4 metros, hace 4 años que no la uso pero la recuerdo con mucho cariño, uno de mis hijo 18 años, me dijo cuando compre el 608, "papi no la vendas dejamela a mi que yo la voy a usar cuando sea grande ( tenía 14 por esa fecha), y ahí esta guardada con un cobertor en un galpón. Esta tiene para 3 cuchetas, una matrimonial y arriba de esta una cuchetita con barandas para un bebe. Tiene la antecarpa original, con piso de goma re-grueso y pesado y una cortinita que se engancha en la casilla y cuelga al suelo para que no entre el aire. Tiene todo original y sano, puerta corrediza que separa el dormitorio, lo que le cambié pero guardé las originales son las luces traseras que me parecían chicas. También siempre quise pulirla (para distinguirla del resto por ser de aluminio), y no sabía como hacerlo... ahora si...y una duda que siempre tube era el porque de los colores, he visto verdes, azules y rojas alguien lo sabe no tengo fotos al alcance solo una, cuando encuentre las otra las subo.
