Cubiertas
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
Cubiertas
Muchachos tengo que reemplazar dos cubiertas de Mechita rodado 900 x 20. aùn estoy en la duda entre las comunes y las radiales.Alguno tiene idea de valores o lugar donde adquirir a mejor precio,desde ya gracias.-
NO TENES QUE TENER NINGUNA DUDA OMAR, RADIALES Y SIN CAMARA, CLARO QUE PARA ESO NECESITAS CAMBIAR TAMBIEN LA LLANTA Y NO TENGAS DUDAS DE QUE TE VA ASALIR MUCHO MAS CARAS. SI TE DECIDIS YO TE PUEDO RECOMENDAR UNA FABRICA DE LLANTAS Y UNA GOMERIA EN DONDE NO TENGAS DUDAS VAS A CONSEGUIR EL MEJOR PRECIO.
- edgardo1949
Re: Cubiertas
[quote="Omar"]Muchachos tengo que reemplazar dos cubiertas ...........
Hola Omar
Sin dudas , por prestación y seguridad, tendrias que colocar radiales sin cámara, pero eso obligaría tambien al cambio de llantas. Como el gasto no es chiste, podrías comprar primero las cubiertas y mas adelante permutar las que tenés por las otras. Lo unico tendrías un gasto adicional ,que es la cámara, pero, te quedaría como repuesto o venderselas a alguno que las necesite.
Edgardo
Hola Omar
Edgardo
PASEAR TODO LO QUE SE PUEDA
- Omar
- Modelo: Mercedita
Hola Edgardo no me quedo claro.A ver si interprete bien,vos me decis que puedo usar las radiales con camara y de esa manera evito cambiar llantas.Por otro lado al momento tengo cubiertas comunes sin duda las radiales son muy superiores,pero por el momento no he tenido problemas ni para frenar,doblar y va muy estable la MH.Para tratar de ser más claro,estaría dispuesto a colocar radiales,pero a cambiar llantas,ya no. Gracias Edgardo.
- RAUL COLETTA
Hola Omar como estas.
En primer lugar las cubiertas que tenes que cambiar van a ir colocadas en el tren delantero, si es asi ojo con las radiales (no es que sean malas al contrario) el tema es que a varios que pusieron radiales adelante no podian llevar derecho el vehiculo , no recuerdo a quien pero en este mismo foro se toco el tema.
Si las que tenes que cambiar son para atras tenes que poner ambas en el mismo lado y no una a cada lado ya que al ser nuevas tienen distintos diametros con respecto a las usadas y las vas a gastar antes y mal.
Creo que bienen cubiertas radiales con medidas 900x20 para usar con camara ( en mi caso compre 1000x20 radiales y las puse atras con las mismas llantas comunes y en el tren delantero tengo cubiertas comunes y viaja muy bien asi)
Saludos raul
Saludos raul
- edgardo1949
Faltó la expresión en suelo mojado (tenida, frenaje,etc) . La idea de usar radiales sin cámara es para evitar reventones, ya que lo que estalla es la cámara, la radial simplemente se baja rápidamente al romper y con un clavo pueden pasar varios kms sin quen se desinfle totalmente. Se sabe de aquellos que no poseen sistema automatico de inflado, van inflando la cubierta con el aire del compresor hasta llegar a una gomeria y evitarse el trabajo de cambiarla en ruta. La idea de usar radiales, ademas de lo expresado al principio y olvidado en el posteo anterior, es un mejor rendimiento kilométrico y permitir un número mayor de recapados para los que lo usan.
Cambiando. Antes de hacer ese cambio, fijate el grado de desgaste de los dos pares de duales, pues diametros diferentes en el puente trasero, te pueden provocar un incorrecto funcionamientpo del diferencial, por diferente pisada.
Respecto al colocado de las nuevas adelante, inobjetable
Espero haber escrito mas claro,para que se entienda y disculpas
Edgardo
Edgardo
- edgardo1949
hola OmarOmar escribió:Edgardo a ver si pude complender.Si compro el juego nuevo de cubiertas comunes y los coloco adelante,hasta ahí todo bien.Las que tengo adelante que estan bastante bien las llevaría en yunta hacia atras.Estoy en lo correcto.Gracias Edgardo.
Es correcto colocar las nuevas adelante aunque yo preferiria que fueran radiales por lo anteriormente expuesto.
Respecto a colocar las de adelante atras, solo lo haría juntas, si comparandolas con las otras duales tienen casi el mismo desgaste (con un calibre verla profundidad del dibujo) (tolerancia +/-2mm). Si la variación es mayor y no mas de +/-6mm. colocaria una de cada lado. (del lado de adentro las menos gastadas. Esto es valido para duales que traccionan, que es tu caso, en acoplados de ejes no motrices, da lo mismo.
Edgardo
- edgardo1949
