Motor 608
Motor 608
Hola muchachos.
Queria saber si alguno de ustedes tiene y me puede hacer llegar algun plano, despiece, manual o lo que sea de este motor.
Tengo una perdida de aceite cada vez mas molesta y queria saber si en realidad es de la bancada o del carter. Me gustaria ver en algun plano como es el cierre del carter y si tiene reten de bancada o empaquetadura.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
- Gustavo 10
Marce ¿cómo es eso de las bebidas alcohólicas en Misiones?, aclarámelo, porque tengo dios dudas.-
1) ¿Qué toman entonces rovira, puerta y cia?
2) ¿Que pasa con ese exquisito licor de "ilex paraguariensis" que probé por alla y con la caña con ruda para el 1°/8?
Tito: Si decís que Río Hondo está en Salta, el que te va a declarar persona no grata es el amigo Enrique .-
Suerte con el tema de la fuga de aceite, que lo puedas solucionar.-
, Gustavo.-
, Gustavo.-
Francisco de Quevedo.
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Gustavo, era solo una broma que le queria hacer a Tito, pero tuve que aclararla, sino no venia
Por otro lados los personajes a los que haces mencion creo que se traen el pedo desde la cuna, y efectivamente hay licor de yerba (que nunca lo probe), y la famosa caña con ruda si, es un ritual todos loa años el dia 1º de Agosto, (hay quienes siguen comulgando con ella hasta el 31 de Julio del año siguiente)
Karen y Marce
Lo decia por que me queda de paso y pararia unos dias con los amigos que hice en San Rafael y paran en Rio Hondo unos 3 meses.Gustavo 10 escribió:
, Gustavo.-
Y ademas de tomarme un rico vino con ellos comeria de lo mejor ya que son especialistas en cualquier tipo de comida.
Tito
Tito
Tito, por lo que tengo entendido, pues tengo una gota rebelde de aceite que aparece en el cubre corona, del motor no puede ser, pues el reten es a rosca ? ? ? ? ? (veredicto del mecanico) a lo cual supongo que debe ser un reten y una gran tuerca coma las de eje trasero que apreta el reten, en mi caso es muy chica y la estamos analizando que pasos a seguir, pero es muy posible que sea el reten de caja, a pesar de ello este año, palme en El Bolson pues se empasto el disco producto de una perdida del reten de la caja, me patinaba el embrague (mas de lo comun) y lo pude arreglar por alla, gracias a la mano de DanielRX y luego se confirmo al ver el nivel de aceite de caja que le faltaba.
Si queres tengo las fotocopias del manual y despiece que alguna vez me facilito Juanjo, que ahora fijandome me parece que es como te digo, es un reten apretado por una tuerca, cosa que no se porque igual por mas tuerca que tenga no puede ser posible que pierda.
Mañana viernes estoy todo el dia en casa.
Ricardo
Ricardo
Ricardo
Socio de la LOGIA del 608
Power Back
Power Back
- Miguel Malatesta
RICARDO O MARCELO:RicardoM escribió:Si queres tengo las fotocopias del manual y despiece que alguna vez me facilito Juanjo, que ahora fijandome me parece que es como te digo, es un reten apretado por una tuerca, cosa que no se porque igual por mas tuerca que tenga no puede ser posible que pierda.
estaría bueno que cualquiera de los dos escanée el manual de despiece y lo suba al foro en un tema, seguro son varias hojas, por lo que en varios post se pueden ir pegando para que los abramos con facilidad, lo guardemos e imprimamos los interesados, y estariamos muy agradecidos. Pero, ¿se puede hacer lo que digo? soy un nabófito... digo neófito en fotos.
Saludos rodantes.
Gracias Ricardo, voy a ver si puedo paso a buscarlo por tu casa lo fotocopio y te lo devuelbo.RicardoM escribió:Tito, por lo que tengo entendido, pues tengo una gota rebelde de aceite que aparece en el cubre corona, del motor no puede ser, pues el reten es a rosca ? ? ? ? ? (veredicto del mecanico) a lo cual supongo que debe ser un reten y una gran tuerca coma las de eje trasero que apreta el reten, en mi caso es muy chica y la estamos analizando que pasos a seguir, pero es muy posible que sea el reten de caja, a pesar de ello este año, palme en El Bolson pues se empasto el disco producto de una perdida del reten de la caja, me patinaba el embrague (mas de lo comun) y lo pude arreglar por alla, gracias a la mano de DanielRX y luego se confirmo al ver el nivel de aceite de caja que le faltaba.
Ricardo
Con la rosca se debe referir a que en la punta del cigueñal tenga una grande que hace que todo el aceite que llegue al lugar lo transporte hacia adentro del carter. Puede ser que tenga eso ya que antiguamente se usaba.
Tito
Tito
Miguel yo tengo un manual del usuario en formato PDF que lo subi al foro de Sergio. De alli se puede bajar, si no mandame una direccion de mail que te lo mando, ya que es muy pesado para subirlo aqui.Miguel Malatesta escribió:RICARDO O MARCELO:RicardoM escribió:Si queres tengo las fotocopias del manual y despiece que alguna vez me facilito Juanjo, que ahora fijandome me parece que es como te digo, es un reten apretado por una tuerca, cosa que no se porque igual por mas tuerca que tenga no puede ser posible que pierda.
Saludos rodantes.
Yo no tengo escaner como para hacer el laburo que estas pidiendo, pero voy a ver si lo consigo y lo hago, si no lo logro pasame la direccion de tu casa que te lo mando por correo.
Tito
Tito
- Miguel Malatesta
- Miguel Malatesta
No hay problema Marce, yo tambien he pasado por esos trances, son momentos en que uno se compromete y por una u otra cosa se te pasa, asique todo bien.
Vos que manejas fotos y esas cosas, ¿es posible lo que digo de hacer, escanear y luego subir las fotos?
Saludos rodantes.
Saludos rodantes.
- Miguel Malatesta
Marce, tus dibujitos han hecho cag..... de risa a mas de uno de nosotros, no creo que se enojen por poner dibujitos serios, a lo sumo le pegas al lado uno creativo, por ejemplo, pones la página donde figura un perno, una arandela y una tuerca y al lado le pegas un dibujito de.... no,no, ese ejemplo no, sino ahi si nos van a retar. Bueno, vos me entendes.
Saludos rodantes.
Saludos rodantes.
Hola, disculpen el despiste pero no tenia medias de invierno y me fui el fin de semana a Paris a comprar 2 pares y no consegui locutorio para entrar al foro, estan bastante atrasados alla.
Tito, Miguel, Marcelo, etc, les comento, no tiene calidad para escanearlo, se va a perder mucho, igual lo intentaremos.
Yo alguna vez cuando lo recibi y lo ofreci a otros, propuse la siguiente cadena, yo hice 2 fotocopias gracias a Juanjo que me lo presto, digo yo tengo una de mas, que pasa si le doy la segunda a otro, ese hace dos fotocopias y le da una al tecero que tambien hace 2 fotocopias y da otra al cuarto que hace lo mismo y asi lo tenemos entre todos y para todos.
No se es una idea, igual por favor Miguel mandame un MP con tu direccion y te lo envio por correo o voy de una escapada el 9 de Julio, lo unico que te tendria que confirmar mañana o el Jueves, pues si Marce me lo pide, tendria que ir el sabado a llevartelo a vos y el domingo a Marce asi me queda libre el lunes y se lo llevo a Tito.
No os preocupeis, ya envio al comercio de fotocopias a realizar las copias.
Ricardo
Power Back
Power Back
