Inodoro
- Gustavo Penido
Inodoro
Pregunto a los entendidos. Poseo inodoro Camper de la epoca del 80, con bomba y triturador propio, industria nacional, el que fue recientemente refaccionado cambiando bujes, espoleta de goma, bobinado de motor ya que estaba quemado cuando compre el MH y las dos ultimas veces que sali, me dejo mal parado, o mejor dicho mal sentado. o sea que no funciono despues del segundo dia. Va la pregunta, Es este el mejor sistema?, hay algun sistema mejor?, los de paso directo a la camara que tal son? por favor , asesoramiento urgente que se me termina la temporada de pejerrey y yo sigo con los sabalos, Chiste solo para los pescadores de rio, jejej. Gracias.
- Gustavo 10
Tocayo, como no te puedo dar consejos técnicos, te recomendaría que cambies el menú, mucho queso y nada de frutas y verduras .-
Fuera de broma, espero puedas solucionar el tema, con la ayuda de los amigos que saben.-
, Gustavo.-
, Gustavo.-
Francisco de Quevedo.
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Yo en el 608 tenia el con triturador y en la Renohouse el de descarga directa.
A mi me gustaba mas el primero, porque no tenia que echarle nada a la camara ya que esta todo licuado ahi adentro. Sin embargo a la Alemana no, porque era mas complicado de limpiar.
El segundo indudablemente gasta menos agua, pero requiere el agregado de quimicos para disolver los solidos. Sin embargo la jabru feliz porque se limpia mas facil...
Tuviste mala suerte, en el tiempo que tuve el de triturador jamas un problema, era infalible, destruia casi todo (solo no pudo una vez con un carozo de aceituna)
- Miguel Malatesta
Yo tengo un inodoro con mochila, de los de jardín de infantes, (es mas chico, de loza, mochila plástica), con cámara séptica con rompeolas, comencé hechandole químicos hasta darme cuenta, cuando me quede sin productos, que el rompeolas disgrega todo, papel higiénico incluido, asique nunca mas le agregué nada. Lo único que hay que cuidar es que de vez en cuando hay que hechar un poco de agua porque con el movimiento pasa "el nivel del codo" y suelen aparecer olores.
Saludos rodantes.
Saludos rodantes.
- OMAR ERNESTO
- Marca: Ford-Nissan
- Modelo: "La FordCucha"
GUSTAVO: EN EL DEUTZ V8 *HYATTMOBIL* TENIAMOS TRITURADOR, DURANTE 4 AÑOS DE USO INTENSO, (VACACIONES, CARRERAS, ETC) JAMAS ME DIO NINGUN PROBLEMA. DISIENTO CON MOTORHOMEMASTER, NO SE PORQUE DICE QUE ES DIFICIL LIMPIARLO, NI QUE TIENE MAS CONSUMO DE AGUA. SI LE PONES UNA VALVULA DE CORTE DE AGUA ANTES DE LA ENTRADA AL TRITURADOR, REGULAS VOS LA CANTIDAD DE AGUA QUE DESCARGAS CUANDO PULSAS EL TRITURADOR. EN LA FORD TAMBIEN INSTALE UNO CON TRITURADOR, SOY UN CONVENCIDO DE QUE ES IDEAL PARA LOS MH.
SALUDOS...
OMAR
SALUDOS...
OMAR
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
Hola Gustavo,en ambas rodantes que tuve,las mismas tenian inidoro con septica directa.Nunca utilicè con triturador.Segun la persona que me refaccionò la primer rodante es mejor el directo.El bidon de quìmicos por 5 litros lo pago $ 40 en L. de Zamora.No tengo problemas de nada con èl.Con el bidon tenes para unos cuantos viajes.Un abrazo.
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
OMAR ERNESTO, comparto plenamente con vos, los inodoros que hacen licuado son los ideales, te olvidas del tema de quimicos y limpiarlos no es tan dificil, el único inconveniente que comentaron por ahi es si te tragas una semilla de aceituna, pero no creo que haya nadie tan despistado, (salvo los chicos).
Karen y Marce
perdon por mi ignorancia, pero con triturador ¿ no hay que echarle productos quimicos ? de ser asi estuve haciendo cag.......... hasta ahora ya que le echaba quimicos
La jabru se referia a que era dificil limpiarlo porque el embudo final de mi inodoro era angosto y al fondo se veian las paletas blancas del triturador que obviamente en ocasiones tenian algo marron y esteticamente obvio que no daba buena impresion yo le pasaba la escobilla de baño pero ella queria desinfectar...cosas de mujeres, jejeOMAR ERNESTO escribió:GUSTAVO: EN EL DEUTZ V8 *HYATTMOBIL* TENIAMOS TRITURADOR, DURANTE 4 AÑOS DE USO INTENSO, (VACACIONES, CARRERAS, ETC) JAMAS ME DIO NINGUN PROBLEMA. DISIENTO CON MOTORHOMEMASTER, NO SE PORQUE DICE QUE ES DIFICIL LIMPIARLO, NI QUE TIENE MAS CONSUMO DE AGUA. SI LE PONES UNA VALVULA DE CORTE DE AGUA ANTES DE LA ENTRADA AL TRITURADOR, REGULAS VOS LA CANTIDAD DE AGUA QUE DESCARGAS CUANDO PULSAS EL TRITURADOR. EN LA FORD TAMBIEN INSTALE UNO CON TRITURADOR, SOY UN CONVENCIDO DE QUE ES IDEAL PARA LOS MH.
SALUDOS...
OMAR
Lo del agua en mi caso comprobe que el de descarga directa consume muchisimo menos, porque abris y "se cae" todo y el agua hace nada mas que un enjuague, mientras que el triturador necesita agua para mandar el licuado por la manguera a la cisterna, sin agua no es posible hacerlo por mas que le pongas poco caudal de admision.
Yo tengo uno manual y anda barbaro, hasta hace poco no usaba producto quimico y no tenia problemas, salvo que cuando habria la septica se caian los aviones por la baranda.
El que yo tengo es este
http://www.costanerauno.com.ar/add_prod ... 11912&cat=
No consume electricidad y consume muy poca agua.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
Che que tema de mi......a ,
Yo compre uno con triturador que aun no he colocado, no trajo ningunaexplicacion del modo de uso, alguien me puede hacer un pequeño ilustrativo cual es el procedimiento para usarlo, claro que pueden obviar toda esa parte de: te sentas, haces fuerza etc, etc, sino todo lo que viene despues
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Mira, no tiene grandes secretos, solo pulsas el boton y chau mi..da!!, tritura y lo manda a la cámara, (eso si nunca te olvides de cerrar la cámara), una vez me paso eso en plena ciudadalfalomeo escribió:Che que tema de mi......a ,
Karen y Marce
- Gustavo Penido
yo tambien soy un entusiasta del triturador, y lo del cambio de dieta lo veo dificil. Tambien observo que he sido el unico con problemas con este sistema, por lo que lo atribuire a la casualidad. Reparare este por tercera vez y espero dentro de un tiempo opinar como ustedes. Lo del consumo de agua no es problema ya que tengo 500 l. Se complica un poco con el uso esporadico pero tome la rutina de poner en marcha el vehiculo una vez por semana y en ese momento accionar el inodoro, ya que cunado lo deje sin usar un tiempo se pega la espoleta de goma que posee y no se mueve.
Desde ya gracias por sus opiniones y me parece que como opinaron los que mas saben, el tema se podria cerrar .
Esto ultimo de acuerdo a los consejos publicados recientemente para mantener prolijo el sitio, Gracias de nuevo a todos
Gustavo
Gustavo
- jcborrull
- Marca: Mercedes Benz O 321 H
- Modelo: 1963
onodoro
gustavo yo tengo uno de paso directo y nunca tube problema alguno lo del producto quimico va para los dos tipos de inodoro ya que es un decantante para la camara septica si no entendi mal el que posee triturador es para usar preferiblemente en embarcaciones por el elevado consumo de agua y para que triture lo que sale ya que no poseen camara
- edgardo1949
Re: Inodoro
Gustavo
Me inclino por el triturador, en general no presentan problemas. De vez en cuando le hecho un poco de químico para evitar inconvenientes en la descarga de la cámara.
Edgardo
Edgardo
PASEAR TODO LO QUE SE PUEDA
- edgardo1949
[quote="Gustavo 10"]Tocayo, como no te puedo dar consejos técnicos, te recomendaría que cambies el menú, mucho queso y nada de frutas y verduras .................
NOOOOO!!!!!!! Todo lo contrario. Asi solo podrás conseguir trabar las paletas o tapar la descarga, a no ser que cambies la combinación queso + vino o bidú por queso + laxante
Edgardo
Edgardo
- Gustavo Penido
- Miguel Malatesta
Se rien porque no limpiaron el inodoro ni abrieron la tapa de la cámara séptica, que lo hagan ellos, vas a ver como no se rien mas.Gustavo Penido escribió:Lo ecatologico del tema inodoro esta haciendo reir a mis hijos , piden que les muestre mas del sitio, y pregunta de la mas chiquita de 8 años, " hay tantos locos de los motorhome como vos? yo pense que eran menos"
Saludos rodantes.
