consumo del 1620 o1621
- galefa
- Marca: mercedes 1114
- Modelo: mod 80
hola chicos estoy por cambiar el motor de mi 1114 por un 1621 que diferencia hay entre el 1620 y 1621 y que consumo tienen si alguno me pode informar el mio tiene diferencial 8/39 y cubiertas 1000 velocidad 95 km/h consumo 20l/100 unos me dicen que el 1621 gasta 27/100 y otros dicen que el motor no va forzado y gasta 18 o 19/100 no se que hacer gracias
- gabytp3
- Modelo: MercedesBenz OHL1420
Ex MercedesBenz 321
Re: consumo del 1620 o1621
Buen dia Galefa
Para mi no hay diferencia el motor es el om366 y con esa configuracion de diferencial y con 900x20 nuestra ex chancha(mercedes 321) gastaba 17lts/100km (dependiendo de viento) a 90km/h serian unas 1800/2000rpm ,los urbanos gastan esa cantidad de litros porque estan muy cortos de relacion y giran en un regimen mas alto.
Espero te sirva un abrazo
Si, yo tambien creo que no va a consumir tanto, ya que "sobra motor" para el vehiculo, seguramente andara en los valores que pusieron mas arriba
- la pancha
- Marca: MERCEDEZ BENZ
para mi le tenes q poner un 1620 turbo, vas a estar gastando 17 a 18 los 100 y vas a viajar 95 100 comodo, segun lo q tengo entendido por conocidos q lo tienen el 21 es gastador y tallerista, por lo menos es lo q me dijeron
- gabytp3
Ex MercedesBenz 321
Buenos diasla pancha escribió:para mi le tenes q poner un 1620 turbo, vas a estar gastando 17 a 18 los 100 y vas a viajar 95 100 comodo, segun lo q tengo entendido por conocidos q lo tienen el 21 es gastador y tallerista, por lo menos es lo q me dijeron
Para aprender me podrias decir la diferencia entre 1620 y 1621 porque hasta donde tenia entendido era una denominacion para camion 1620 y la otra para omnibus 1621
- la pancha
16 son las toneladas q podes tirar 20 es el motor un 1620 es = a 16 toneladas 200 caballos 1114 = a 11 toneladas 140 caballos si bien el 20 y el 21 son el mismo block 366 uno es mas grande de cilindrada y trabaja todo mas al filo, segun lo q me dijo un amigo q tiene micros y tiene de los dos motores
- gabytp3
Ex MercedesBenz 321
Si lo de la numeracion lo conozco ,lo que disiento es el tema de la cilindradala pancha escribió:16 son las toneladas q podes tirar 20 es el motor un 1620 es = a 16 toneladas 200 caballos 1114 = a 11 toneladas 140 caballos si bien el 20 y el 21 son el mismo block 366 uno es mas grande de cilindrada y trabaja todo mas al filo, segun lo q me dijo un amigo q tiene micros y tiene de los dos motores
Mercedes-Benz OH 1621 L 52 CA c/retard.
Fabricante Mercedes-Benz
Período 1997-2003
( producidos)
Fábricas Virrey del Pino, Argentina
Sucesor -
Tipo chasis
Carrocerías ómnibus
Configuración 5.9 L (5958 cc) L6
Largo / ancho
/ alto / batalla 10298 / 2496 / 2500 / 5250-5900
Peso 16000 kg
Hermano menor del OH 1721 y enfocado hacia el transporte urbano de pasajeros, fue uno de los últimos chasis "grandes"
Mercedes-Benz OF 1620
Período 1994-1997
(- producidos)
Sucesor -
Tipo chasis
Carrocerías ómnibus
Largo / ancho
/ alto / batalla 11615 / 2443 / 2515 / 6050
Peso 16000 kg
Pancha la idea no es discutir pero tengo la duda existencial y me parece extraño q Mercedes haga los blocks om366 pero con dist cilindradas, puedo entender q le agreguen intercooler o alguna cosa y declaren 10cv mas ,de echo en el 2003 compramos un camion L1620 caja de 6ta 0km y declaraba 211cv.
- la pancha
Hola yo no soy mecanico ni nada de eso, lo q comento es lo q conosco por gente muy allegada q tienen transporte urbano y me cuentan eso, yo no me voy a poner a discutir, por el solo echo de q la idea de este post es brindar los minimos conocimientos o decir q haria uno al tener q elegir un motor,
- pablin
Vigo, un gusto escribirte. Quisiera consultarte ya que nuestra motorhome está construida sobre un micro escolar, que fue urbano en su vida anterior. un mercedes 1318 turbo OH caja manual de cinco velocidades y diferencial de "media" segun quien me lo vendio. Ando a 80 a 2000 vueltas. Estoy cerca de tu zona y sino voy a donde deba ir! Pero necesito ponerle relacion larga para poder usar el motor mas bajo en vueltas y andar a un 90 ruteando tranquilo y tener un cien para pasar algun gorgojero.
Creo que tengo diferencial de corta porque la primera JAMAS la use, siquiera para arrancar en montañas, solo una vez que me colgue muy mal en el sur pero bien inclinado
Tengo ruedas 1000. A quien me podras recomendar ?
vigo4534 escribió:muchachos, tengo micros escolares, y les comento el 1620 es para camión y 1621 para colectivos, ahora, bien quien quiera colocar y 1621 debe saber, que también debe cambiar la caja por las relaciones, ya que utiliza solo la caja G50 y no se le puede adaptar la g32, dado que pierde potencia y genera mayor consumo, y la verdad después de tener un 1621, con caja automática, les digo que no hay como el 1114, la relación era de 23, contra 32 litros de consumo.
Pd, es una humilde opinión.
Pablo Canello
Buenass, Soy de Rosario, tengo un OH 1621. Lo compre el año pasado para habilitarlo como especial, tambien tengo un OH 1419 con motor a armar... ya me eh presentado en ese tiempo jaja, mi pregunta es como se puede hacer para bajar un poco el consumo el 1621... Es con caja automatica tambien el mio.. Por ahora lo uso para dar vueltas aca en Rosario o en un pueblito cerca de aca, Santa Teresa...
Muchas Gracias!
Muchas Gracias!
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
No quiero desvirtuar el tema,pero no esta lejos del tema que estamos tratando,tengo un Mercedes 1518 motor trasero y quiero colocarle un intercooler para ganarle algunos hp mas,se que mucho no es pero 10 hp mas no vendrían mal,me dijeron que es bastante simple,alguien para recomendar en zona norte?,costo?alguien coloco alguno?
