Filtraciones en escotilla / aireador
Este fin de semana salimos con la CR a pesar del pronóstico del tiempo muy desfavorable.
Así amaneció el camping esta mañana:
subirimagenes
Como ya saben, en Mendoza llueve muy poco y este fin de semana lo hizo después de 4 meses.
Tuve problemas con el aireador o escotilla del techo:
El modelo es el siguiente:
http://www.caramsa.com.ar/v2/index.php? ... &Itemid=58
La segunda noche, bajo una intensa lluvia empezó a gotear.
Tuve que calzar una bolsa como una media para evitar que siguiera entrando agua:
imagen jpg
Las gotas caían desde los soportes del acrílico superior:
subirimagenes
Encontré que la ventosa que soporta el acrílico tienen un sellador negro tipo silastic que se sale como un chiclé:
sube
¿ A alguien le ha pasado ?. ¿ Cómo lo solucionarían sin anularlo para que no se repita la falla ?.
Muchas gracias.
subirimagenes
imagen jpg
subirimagenes
sube
Muchas gracias.
- JUAN JOSE MIRANDA
- Marca: Mercedes Benz lo 608D/41
- Modelo: 1987
Re: Filtraciones en escotilla / aireador
Hola Eduardo, quizas desarmando esos soportes ,colocar un buen sellador y armar............
JUANCHO
Edu, vas a tener que canbiar el sellador , o lo mas facil subir arriba del techo con fastic transparente y con delicadeza ponerle arrededor de los tornillos, seguro que tenes la cabeza exagonal sin los embellecedores de plastico, esos es lo primero que vuela, y se filtra el agua, ni te calentes en buscar los embellecedores y sellalo con un buen sellador transparente
Hola tocayo como estas yo puse uno similar en mi MH pero lo compre en camping del oeste y cero problemas, el acrilico es color blanco .
Ahora la solucion es sacar las tuercas y arandelas desde arriba y sellar bien, para eso tenes que subir al techo de la CR, buen sellador , colocas arandelas y tuercas de nuevo y apretas .
- Marca: Hecha por mi
- Modelo: Cigueña
si ami me paso lo mismo le saque los 4 tornillos los limpie bien le puse un sellador bueno y listo
de esto ase como 2 años problema solucionado espero que te sirva nos vemos
Gracias por las respuestas
El aireador está casi arriba de la cocina.
Lo hice poner allí para que no se embolse el calor y vapor cuando cocinan.
Puede ser que el calor ascendente de las hornallas y el horno hayan degradado al sellador ?.
La CR tiene 1 año de uso.
Hará falta usar fastix alta temperatura ?.
El sellador que tiene se sale como una banda elástica vieja ( o elastiquín como le decíamos antes ).
No creo que sea problema de temperatura mas bien sellador berreta , pero si te queres asegurar por el tema que recibe todo el sol, colocale el de alta temperatura y listo, lo que si cuando subas afloja todo con el aireador abierto asi no te hace presion para abajo, trabajas mas comodo y te permite apretar todo bien y en el lugar correcto .
El Fastix o sellador de siliconas transparente aguanta más de 150ºC pero envejece. Yo le pondría sellador de poliuretano que resiste mucho más. Una vez que se utilizó sellador de siliconas antes de ponerle otro hay sacar completamente el viejo y limpiar muy bien con alcohol.
Este fin de semana salimos y me puse a solucionar el problema.
Me subí al techo de la CR y, muy sorprendido, me di cuenta que las tuercas no estaban bien ajustadas.
Saqué el acrílico y observé que, realmente, le ponen muy poco sellador:
subir fotos online
subir fotos a internet
imag
Vista superior de los tornillos:
subir imagenes
Bastante flojo el sellado
subir fotos online
imag
subir imagenes
Después de limpiar bien los residuos de sellador empecé a montar:
subir gif
subir fotos online
imagenes gratis
Y aquí detecté otra falla: las tuercas son ciegas y no alcanzan a ajustar:
subir imagenes
Son tan débiles las tuercas que si las ajustan un poco mas se rompe le tapa y allí se puede ajustar bien:
subir imagenes
Para finalizar, le hice un tapón de siliconas:
imag
Un consejo: revisen éste detalle.
Espero que les sea útil y gracias por los que me ayudaron
subir gif
subir fotos online
imagenes gratis
subir imagenes
subir imagenes
imag
- mauricio462
- Marca: Ford Explorer
Felicitaciones ingeniero .... lista para rumilpalEdumendoza escribió:Ya va quedando lista para la primavera - verano
sube imagenes
¡ Fácil para nivelarla !
Mauricio y Flia
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
Nuestro espacio en facebook
https://www.facebook.com/groups/Rodanteando.com.ar/
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
Buenisimo
