problema con heladera trial
- leandrorivero
- Marca: ANDARIEGA
- Modelo: DECADA 80 Y PICO
hola soy leandro!!!!!!! les comento que tengo una heladera trial marca coventry de las viejitas, donde la misma funciona a 220v perfectamente, pero a gas no enfria!!!!! la estuve revisando tiene la llama azul, pero no enfria. tambien tengo la duda ¿en la chimenea cuelga una chapita como para limpiarla o es para retener los gases de la combustion y generar mas temperatura? ESCUCHO SUS COMENTARIOS
- leandrorivero
- Marca: ANDARIEGA
Re: problema con heladera trial
ADEMAS LA HELADERA ESTA BIEN VENTILADA LA SAQUE, DE SU UBICACION!!!
- fabian_98
- Marca: Ecosport 1,6 xl-plus
- Modelo: Americana 750k con suspencion individual
Hola Leandro como estas es raro lo que te pasa porque generalmente es al reves, lo unico que se me ocurre es que controles si cuando la prendes a gas la caldera toma buena temperatura. Saludos
- regs10cheroga
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura ´76 de 0Km
Hola leandro. Despues d controlar la temperatura d la caldera. Como te suvirieron, y en funcion del resultado limpia el pico con un alambrecito blando de cobre. Saludos cordiales.
Como ya dijeron antes siempre estas heladeras andan mejor a gas, que con electricidad.
Siempre es bueno hacer los procedimientos caseros, de ponerla patas arriba, luego nivelar y estando bien ventilada, si no ya no queda otra que recurrir a un tecnico.
Siendo así el problema puede ser que calienta demasiado a gas, o sucia la chimenea, o falta el espiral o altura incorrecta"buscarle" la altura justa acortando o alargando el alambre donde cuelga.
También puede ser un problema de presión de gas, no debe sobrepasar los 280mm de columna de agua, para lo cual hay que registrar el regulador de la garrafa.
La presion se puede tomar con una manguera trasparente con agua, conectado el gas en una punta y hacer subir la columna de agua a 280mm.
Saludos Jorge//
Saludos Jorge//
- leandrorivero
- Marca: ANDARIEGA
problema solucionado era el alambre que faltaba en la chimenea... hay que darle la altura correcta!!!!!!!!!!!! uds. saben cual es esa altura?
Hola:leandrorivero escribió:problema solucionado era el alambre que faltaba en la chimenea... hay que darle la altura correcta!!!!!!!!!!!! uds. saben cual es esa altura?
Yo creo que no hay una medida correcta de altura,por eso decia: "buscar"
Saludos Jorge
- leandrorivero
- Marca: ANDARIEGA
GRACIAS A TODOS POR SU APORTE!!!!!!!!!!
- pajaro128
- Marca: mercedes benz 608
- Modelo: 608 futura
perdón cual seria el alambre ??? en la chimenea ??? o la altura del quemador ???leandrorivero escribió:problema solucionado era el alambre que faltaba en la chimenea... hay que darle la altura correcta!!!!!!!!!!!! uds. saben cual es esa altura?
Primero hace lo de darla vuelta , en tu caso es seguro que es eso , fijate tambien si la llama es bien azulpajaro128 escribió:
perdón cual seria el alambre ??? en la chimenea ??? o la altura del quemador ???leandrorivero escribió:problema solucionado era el alambre que faltaba en la chimenea... hay que darle la altura correcta!!!!!!!!!!!! uds. saben cual es esa altura?![]()
La chimenena tiene tiene adentro un espiral de chapa que esta colgado con un alambre, eso hay que sacarlo para limpiar y sacar el hollín, para mejorar el rendimiento se puede buscar la altura justa variando el largo del alambre.Eduardo Morales escribió:pajaro128 escribió:
- troncomovil
- Marca: Iveco turbodaily
- Modelo: 1995
Hola a todos, estaba leyendo sus comentarios y veo que nombran una chapita con forma de espiral dentro del caño de la heladera, mi heladera funciona perfecta con cualquiera de las tres cosas que la alimente pero cuando funciona a gas calienta muchisimo la chimenea, le mido la temperatura a la salida y llega a los 150 grados, en cambio con 220V apenas tiene 50 grados a la salida y enfria igual que con gas, leyendo este post me entero que lleva dentro una chapita o algo asi y la mia no lo tiene, supongo ahora que la funcion debe ser retener el calor dentro del tuvo y que no se escape por la chimenea , el pedido es si alguno tiene una foto o algun bosquejo de como es esa chapa, cual es el largo y como va colgada para poder construirla a ver si asi puedo solucionar el problema.Gracias a todos
Hola no es tan importante es simplemente para que con una pequeña llamita caliente lo suficiente para enfriar , es una chapita en forma de espiral que se cuelga con un alambre desde la chimenea .troncomovil escribió:Hola a todos, estaba leyendo sus comentarios y veo que nombran una chapita con forma de espiral dentro del caño de la heladera, mi heladera funciona perfecta con cualquiera de las tres cosas que la alimente pero cuando funciona a gas calienta muchisimo la chimenea, le mido la temperatura a la salida y llega a los 150 grados, en cambio con 220V apenas tiene 50 grados a la salida y enfria igual que con gas, leyendo este post me entero que lleva dentro una chapita o algo asi y la mia no lo tiene, supongo ahora que la funcion debe ser retener el calor dentro del tuvo y que no se escape por la chimenea , el pedido es si alguno tiene una foto o algun bosquejo de como es esa chapa, cual es el largo y como va colgada para poder construirla a ver si asi puedo solucionar el problema.Gracias a todos
Entra aca :
http://www.irdecampings.com/bricolaje/brico5.htm
Te va a ser muy util la info
Saludos , Eduardo
Mira cuando yo revise la heladera que nos vino en la CR no tenia la chapita así que agarre un pedazo de chapa de inoxidable que tenia , una cinta de aprox 2,5 cm de ancho por 12 cm de largo y la enrosque en forma de espiral ( con la forma del espiral del adn), le hice un agujerito y la colgué adentro de la chimenea a media distancia mas o menos del quemador y la salida, con un alambre comun, lo importante es que la puedas sacar y poner fíjate el diámetro de la chimenea y hacela con alguna chapita que tengas a mano.troncomovil escribió:Hola a todos, estaba leyendo sus comentarios y veo que nombran una chapita con forma de espiral dentro del caño de la heladera, mi heladera funciona perfecta con cualquiera de las tres cosas que la alimente pero cuando funciona a gas calienta muchisimo la chimenea, le mido la temperatura a la salida y llega a los 150 grados, en cambio con 220V apenas tiene 50 grados a la salida y enfria igual que con gas, leyendo este post me entero que lleva dentro una chapita o algo asi y la mia no lo tiene, supongo ahora que la funcion debe ser retener el calor dentro del tuvo y que no se escape por la chimenea , el pedido es si alguno tiene una foto o algun bosquejo de como es esa chapa, cual es el largo y como va colgada para poder construirla a ver si asi puedo solucionar el problema.Gracias a todos
Un consejo antes de desarmar:
Limpien de ollín la zona del pico por donde sale la llama y después acuesten la heladera ( apagada por supuesto ) para el lado de la chimenea.
Ésto acomoda el líquido que tiene adentro y que debe hervir para que enfríe la heladera.
Si no resulta aplique en plan B : desarmar.
Eduardo![Saludo :o](./images/smilies/icon_saludo.gif)
- troncomovil
- Modelo: 1995
Gracias por las respuestas y el tutorial, me pongo a construir esa chapita, en realidad pensaba que podía ser algo mas elaborado y de mas espesor pero es mas simple de lo que creia, gracias de nuevo !!!
Por lo que vi , en una foto, no tengo heladera trial, la chapita tiene el mismo fin que la chapita que trae un termotanque de horgar en el quemador, retarda el pasaje de calor, la fuga de calor hacia arriba, la hace un poco mas lenta para que caliente un poco mas , la zona que queremos transferirle el calor, el tubo donde calienta el fueguito, no se hasta donde es el nivel que esta lleno del amoniaco con agua, hasta ese nivel deberia calentar, creo , asi sube en forma de vapor. En cambio si pasa rapido, se necesita mas llama. Habria que medir la temperatura del tubo y recordarla, eso cuando anda bien la heladera, asi sabemos , rapidamente si algo anda mal, si se pasa de calor, no va a andar, si le falta tampoco. Alguno sabe que rendimiento tiene una heladera comun de absorcion , cuantos grados baja con respecto a la temperatura ambiente ? 20, 25, 30° ? Las que tienen el sistema Peltier, serian las termoelectricas , como mucho y seria la mejor de todas llega a bajar 20° con respecto a la temperatura ambiente. Si hace 40° afuera, en la heladera tenes 20°. La otra ves me comunique con la empresa de Rosario SIAnAGAS y me ofrecio una trial safari de 42lts creo, reparada, seria usada, se la devolvieron en garantia, la repararon, o sea esta nueva y bien reparada en fabrica me la ofrecio en 6mil, bastante barata, en mercadolibre las ofrecen al doble. Esto fue hace un mes.
La heladera de absorcion funciona debajo del 0°, yo en la primera que tuve cuando estaba nivelada y no se me apagaba
congelaba todo lo que le ponias adentro ![Bien :-(](./images/smilies/icon_arriba.gif)
El secreto es la ventilación trasera para que salga el calor.Pablo Minola escribió: Alguno sabe que rendimiento tiene una heladera comun de absorcion , cuantos grados baja con respecto a la temperatura ambiente ? 20, 25, 30° ?
Bien ventilada tenés hielo asegurado en el congelador aunque haga 40 ºC.
