no pasa de 75 mi MH 1114
- Modelo: M.BENZ/85,FRON,11 MTS,MECANICA 1114 , MOTORHOME DE NACIMIENTO.
hola , haber quien me puede dar una idea conncreta ya que soy de santiago y aqui ningun mecanico no sabe nadaaaaaaaaaaaaa , tengo un MH 1114 que no pasa de los 75 casi 80 , tiene rodado 20x900 , motor trasero , diferencial medio , funciona bien en trepada y en larga desarrolla esa velocidad maxima y conume 18 lt cada 100 kmts en plano , le quiero dar velocidad en recta plana y no se como hacerlo sin gastar mucho , me ofrecen un kit turbo mahle en mercado libre y me dice el vendedor que no tengo que cambiar , piston, ni leba etc , instalando el kit me aumenta un 30 % la velocidad y me economisa el combustible sin romper nada en el motor , que opinan ? , lo compro e instalo ?
- coyonco
- Marca: merceditos
Re: no pasa de 75 mi MH 1114
Hola como estas, te consulto a 80 a cuantas vueltas vas ??
- Cucumba
- Modelo: 1114
Buenas noches ponele piñon y corona 839 seguro que te va a cambiar mucho y probalo y despues si queres cubiertas 1000 a mi me cambio mucho en mi 1114 :
Por lo que comentas se me hace que esta corto de relacion...si las cubiertas estan gastadas yo me tiraria a unas 1000 o 1100,Con esta ultima averigua primero con alguien que las tenga puesta no va ser cosa que lo multiplique demasiado y despues le falte potencia...y despues si encararia en todo caso el Turbo para que lo lleve mejor
- EL CONDOR
Si funciona bien en trepada aparentemente de potencia de motor está bien, para mi que tenes relacion corta. ![Bien :-(](./images/smilies/icon_arriba.gif)
Saludos... El Condor (José)
![Imagen](https://s9.postimg.cc/tdwwyze5b/100_6663.jpg)
![Imagen](https://s17.postimg.cc/81o2349of/20180117_212249.jpg)
![Imagen](https://s17.postimg.cc/lvces3hof/20180126_194210.jpg)
Hola: Lo primero que tenes que averiguar que relacion tenes, aparentemente es corta, y deberias cambiar por una 8-39. ![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
hola , si es que llega a 80 va a casi 3000 vltscoyonco escribió:Hola como estas, te consulto a 80 a cuantas vueltas vas ??
hola y gracias , voy a ver que relacion tiene y si creo que es corta ya me aconsejaron una 8/39,saludosCucumba escribió:Buenas noches ponele piñon y corona 839 seguro que te va a cambiar mucho y probalo y despues si queres cubiertas 1000 a mi me cambio mucho en mi 1114 :![]()
hola y gracias , si creo que es relacion corta y tengo las gomas nuevas para cambiarselas, voy a probar con la relacion primero y espero que resulte , gracias y abrazosclaudio2009 escribió:Por lo que comentas se me hace que esta corto de relacion...si las cubiertas estan gastadas yo me tiraria a unas 1000 o 1100,Con esta ultima averigua primero con alguien que las tenga puesta no va ser cosa que lo multiplique demasiado y despues le falte potencia...y despues si encararia en todo caso el Turbo para que lo lleve mejor
hola y gracias, voy a probar con la relacion , si creo que es cortaEL CONDOR escribió:Si funciona bien en trepada aparentemente de potencia de motor está bien, para mi que tenes relacion corta.
hola y gracias , pruebo con la relacion primerojorgeauhri escribió:Hola: Lo primero que tenes que averiguar que relacion tenes, aparentemente es corta, y deberias cambiar por una 8-39.
- coyonco
- Marca: merceditos
Hola te pregunte por las vueltas del motor por que podía ser que tenia la bomba trabada a 80 como los colectivos actuales pero como el motor esta enrroscado el problema es la relación de caja o diferencial, el turbo te va a dar fuerza no velocidad , suerte.
hola , si aparte de ver la relacion le voy hacer el service de la bomba , gracias por tu tiempocoyonco escribió:Hola te pregunte por las vueltas del motor por que podía ser que tenia la bomba trabada a 80 como los colectivos actuales pero como el motor esta enrroscado el problema es la relación de caja o diferencial, el turbo te va a dar fuerza no velocidad , suerte.
