pre filtro de aire
javiercm
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: OH 1315
pre filtro de aire
Mensaje por javiercm » Sab Nov 12, 2016 2:26 pm
Hola amigos, necesito saber si alguien sabe sobre unos pre filtros de aire que vienen que eliminan el polvo del aire y ayudan a incrementar el caudal de aire hacia el multiple de admision. Es para un Mercedes 1315 oh sin turbo. Este artefacto se coloca antes del filtro de aire. Si alguien lo coloco y lo conoce agradeceria que me comenten tu experiencia.
Saludos cordiales.
Octa
Marca: sin
Re: pre filtro de aire
Mensaje por Octa » Dom Nov 13, 2016 12:16 am
Hola. Experiencias propias no tengo ninguna. Recuerdo en las camionetas de mis parientes en el campo, cuando le adaptaban los motores perkins 4 y 6 cilindros, le colocaban estos pre filtros con un ciclonico. El ciclonico es una especie de orientador del sentido de flujo del aire, digamos que lo ordena y lo hace ir en forma de remolino (por decirlo en criollo) de esa manera por fuerza centrifuga las particulas de polvo se decantaban en gran parte y aumentaba mucho la vida util del filtro de aire que iba instalado a posteriori. Ademas al ser flujo ordenado de aire se minimizaban las turbulencias maximizando el caudal que ingresa, por ende el motor respira mejor.
En el diesel cuanto mayor caudal de aire, mejor combustion tendras (siempre y cuando apretes el acelerador y la bomba entregue el combustibble necesario)
Tambien se utilizan en tractores y cosechadoras por el polvo en suspension que hay en derredor de la maquina.
Si tu motor es trasero, la ubicacion de la toma de aire te lo permite y transitas muchos caminos de tierra, estaria muy bueno instalarlo.
Para mayor informacion googlea "o' quattro" es un fabricante de estos filtros y prefiltros.
saludos!
Mensaje por jorgeauhri » Dom Nov 13, 2016 11:29 am
Creo que el pre-filtro que dice Octa es fijo? yo recuerdo que hace años vendian una "hélice" que giraba loca impulsada por la misma corriene de aire,desplazando el polvo por centrifugado desconozco si aún se vende y tampoco si dio algun resultado positivo.
Mensaje por jorgeauhri » Dom Nov 13, 2016 4:12 pm
Encontré esto en Google:
http://www.ocuatro.com/el-prefiltro-con-turbinas.php
junto con esta pagina hay mas informacion
javiercm
Modelo: OH 1315
Mensaje por javiercm » Dom Nov 13, 2016 10:06 pm
Muchas Gracias!!! Vere y lo comprare, pasa que acá en NEUQUEN es complicado conseguir cosas poco usadas.
martyjor
Marca: F 100 Royal Home
Modelo: Es el primer Royal desde que comenzaron la fabricación en serie.
Mensaje por martyjor » Mar Nov 15, 2016 3:06 am
Hola Javier: mi MH con Perkins 6, tiene ese tipo de filtro. Te digo que en relación a otros vehículos, el cartucho dura más del doble que los comunes. En la ciudad de Córdoba, en la Casa de los filtros, ví que tenían. Por si no lo conseguís más cerca te paso el link: http://www.argentino.com.ar/la-casa-del ... 0FC20613D7 Pienso que seguramente te lo envíen. Espero te sea útil la información. Quedo a tu disposición para lo que te pueda ser útil. Un abrazo. Jorge
