LUCES DEL TRAILER
LOTTY
LUCES DEL TRAILER
Mensaje por LOTTY » Lun Oct 29, 2007 4:10 pm
HOLA MUCHACHOS:TENGO UN PROBLEMA CON LAS LUCES DEL TRAILER
(UN DELTA 260) LO PASO A DETALLAR: DEL TOMA DE LA CAMIONETA SALE TODO O.K. PERO CUANDO PONGO LAS LUCES DE GIRO Y STOP
SE PRENDEN CON MENOR INTENSIDAD TODAS LAS DEMAS EN LUGAR
DE HACERLO SOLAMENTE LA INDICADA.
NO SE SI ME EXPLIQUE CLARAMENTE POR FAVOR TIRENME UNA SOGA
GRACIAS
osvaldo m.
Mensaje por osvaldo m. » Lun Oct 29, 2007 4:21 pm
Es probable que sea un problema de maza si el negativo es a travez de la bocha, proba conectar un cable desde el chasis del vehiculo al chasis del trailer.
Saludos Osvaldo M.
Kikal
Marca: Quo Vadis
Modelo: 1981
Mensaje por Kikal » Lun Oct 29, 2007 4:23 pm
osvaldo m. escribió:Es probable que sea un problema de maza si el negativo es a travez de la bocha, proba conectar un cable desde el chasis del vehiculo al chasis del trailer.
Saludos Osvaldo M.
Osvaldo tiene razón, a mi me pasaba lo mismo en la cr, creía que la bocha era buena maza, pero no
Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre.
(Mohandas Karamchand Gandhi)
Suerte!!! Mario
viviana
Marca: Nissan X terra
Modelo: primer 4x4 y verán mas
Mensaje por viviana » Lun Oct 29, 2007 4:47 pm
Ernesto cuando yo hice la instalacion electrica del auto al delta lleve ambas cosas al electricista... y hasta el trailer toma la alarma del auto con doble luz amarilla al cerrarlo. Llevaste los dos al electricista???
Oscar_1987
Mensaje por Oscar_1987 » Lun Oct 29, 2007 6:42 pm
Hola. a mi me pasaba lo mismo con el trailer de la lancha. Falta de masa. Viviana dice bien lo de la alarma. En la rodante puse el conector del medio a masa, creo que es por norma esa conexion en tomas de 5 pines. De paso ayuda si cargas la bateria del trailer mientras viajas. ( en mi caso salgo directo de la bateria con un rele y un fuse para la alimentacion)Salu2 cordiales a todos
Carlos Barbato
Marca: Gibertcar
Modelo: Gibertcar modelo 4,90 sobre IVECO Dayli 55 C 16
Mensaje por Carlos Barbato » Lun Oct 29, 2007 7:05 pm
Definitivamente, tenés un problema de masa. Te combiene colocar una ficha de 5 pines. (2 giros, posición, stop y el del centro a la carocería del auto)
viviana
Mensaje por viviana » Lun Oct 29, 2007 7:21 pm
yo no sabia que se llamaba ficha de cinco pines, pero eso tengo colocado yo!!!!.... como no entiendo voy al electricista...
tallermagan
Marca: Isuzu 4x4 TD alta y baja
Modelo: 1999 (Libertad)minimotorhome
respuesta
Mensaje por tallermagan » Lun Oct 29, 2007 8:49 pm
hola por lo que vos explicas te esta faltando maza (negativo)
