Consulta cables bateria
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Hola.
Necesito hacer o comprar hecho, un cable para arrancar la Fiorino desde la bateria de otro coche.
Que seccion de cables necesito?
Alguna especificacion especial para los mismos?
Donde lo púedo comprar que sea de buena calidad. Ya compre uno en un supermercado, similar a los de Mercadolibre y no sirve.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
Re: Consulta cables bateria
cable para soldador (creo que era de 8 0 10 mm)....ese compre y me arme el cable con las pinzas de unos de esos cables todos bonitos que te vende en las estaciones de servicio pero no sirven para nada....
hacelo , los que compras son puro plastico , nada de cobre
compra de 16mm hasta 4 mts o 25 mm hasta 8 mts
4 pinzas cocodrilo grande Si ves que esta pesada para arrancar lo dejas unos minutos en marcha a 2000 rpm al vehiculo que auxilia asi recarga algo
- danielt
Muchas gracias por las respuestas.
Es justo la informacion que necesitaba.
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Daniel buen dia
Yo para el consorcio para darle puente a los propietarios compre los cocodrilo, cable de 10mm y los terminales.-
arme de 2.50, nunca fallaron desde nafteros a gasolreos, con los del kit de supermercado que generalmente tiene la gente en su auto imposible!!!!
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
Yo acabo de comrpar cable para hacer la extension para un malacate electrico que compre y me sorprendio la diferencia de precios, el cable que compre es de 35mm2 de seccion el metro en "pilar" en una casa que vende electricidad para el automotor, especializada en el ramo me psaron $160 el metro. Fui a una casa de electricidad de hogar y el mismo cable para soldas o multifilamento, es mas blando para mover y al tener tantos hilos de cobre tiene mas conduccion que el cable normal duro de hogar. Me costo $99 el metro, estamos hablando del 60% de diferencia, averigua antes de comrprar porque algunos comerciantes s aprovechan de la inflacion y aumentan sin que el fabreicante les pase una lista nueva. Ojo al piojo. con cable de 25mm va a estar bien, para una fioroino ahora para una chata motor 3.8 para arriba o motor viejo perkins , necesitas ya cables mas gruesos.
Tenes problemas de arranque ? yo tenia problemas, le ponia todas las mañanas una bateria y con la del vehiculo arrancaba, despues no hace falta porque el motor esta caliente durante el dia. Me reusaba a cambiar la bata, solo 2 años de uso. Cambie los terminales y puse los terminales que usan en Audio que son de una excelente calidad, pero caros , saque los temrinales ojal y puse de audio tambien. Ahora arranca barbaro por la mañana. Eran los terminales que limitaban la corriente o potencia de la bateria. Logico si tengo una bateria de 100A lo que sobra arranca, pero si estas justo con una bateria de 65A tenes que maximizar todo , si no no arranca.
habria que ver si son normalizados y sellados , sino medirlos la seccion , es mas trabajoso
El multifilamento no tiene porque tener las conductividad Esta la da la seccion(no diametro) del cable
Entonces el vendedor me macaneó un poco, me dijo que tenia mas conductividad, jaja y yo ni averigue, La corriente tiene a pasar en forma circular, haci afuera del clabel no? no recuerdo como se llama el principio ese, pero lo que importa es la diferencia, vos decis que si estan normalizados , sello de IRAM ? ahi esta la diferencia ? Vistes los terminales que usan en audio ? son de muy buena calidad y no usan ojal, metes el cable pelado en alguno de los varios agujeros de diferentes medidas que traen, queda menos expuesto a los elementos de esa forma. Ahora me hacen mejor contacto los cables , ya que la bateria la tengo a 1 Mt del burro. Igual con el malacate que compre que consume unos 500A a maxima carga 9500 libras, voy a tener que poner una bateria mas grande, que ya tenia comprada hace unos meses, pero me reusaba a cambiarla y tenia razon , parte del problema eran los terminales.
si vienen bañados en algo pero de ahi que sean mejores , quizas para audio medan alguna interferencia pero los terminales tradicionales de bronce ya sean soldados o apretados son muy buenos Siempre mantener limpio todo Desarmar y hecharle agua caliente ya que algunas baterias tienden a generar sulfato
Si el malacate consume tanto si , otra bateria no viene mal
- danielt
En algun lado escucxhe que tratandose de corriente continua, la misma se "desplaza" por la superficie lateral de cada filamento que compone el cable, a diferencia de la corriente continua que lo hace por dentro de la masa de cada filamento. De ser así (y si no me "vendieron un buzon"), un cable multifilar, a igualdad de seccion tiene mas superficie lateral de los filamentos que uno de filamento simple de igual seccion. Sera?
seria la alterna que se desplaza por la superficie, mas alta es la frecuencia , mas va a la superficie De hecho los conductores de alta frecuencia suelen ser huecos
La CContinua circula por todo el conductor , independiente de si es de muchos filamentos , pocos o macizos
- danielt
lw7hw escribió:seria la alterna que se desplaza por la superficie, mas alta es la frecuencia , mas va a la superficie De hecho los conductores de alta frecuencia suelen ser huecos
ver como guia y orientacion
Saludos , Eduardo
Bien, bien, por lo menos nos desasnan un poco, y que hay bastantes vendedores que nos venden fruta en la casa de elecricidad, ahora con la tabla puedo calcular cuanta caida de tension habria en 3mts, con regla de 3 simple, ya que muestra la caida en un rollo de 100mts. Gracias.
