VTV : FRENOS
- Marca: motor home
- Modelo: mercedes 1112 rat rod
VTV : FRENOS
buenas noches, mi nombre es rodrigo y soy nuevo en el grupo, queria realizar una consulto: estoy x realizar la vtv y mi motorhome es un 1112 mod 69 y los frenos tienen la reforma de aire por lo tanto el freno de mano tambien es de aire !!! yo queria saber si en la vtv me piden los bloqueadores de freno de las ruedas traseras o no son necesarios para dicha VTV
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: VTV : FRENOS
No se hoy en dia pero en el 2000 tenia un 911 llevado a 1114 con los pulmones split o sprint, que soltando el aire bloqueaban funscionando asi el freno de mano o bloqueo, y pasaba la tecnica, habia que esperar a cargar aires de nuevo, pero pasaba bien, si sigue asi no tendrias problemas, pero esos pulmones son barbaros, si te quedas sin aire te frenan si o si y si presizas moverlo sin aire traen un tornillo en su interior que comprime el pulmon y lo podes mover.
- Marca: motor home
Re: VTV : FRENOS
gracias roberto x tu respuesta, si es una seguridad tenerlos.
Re: VTV : FRENOS
No entiendo bien cual es tu duda, pero aparentemente tenes el sistema de bloqueo, como dice Roberto, entonces con eso tenes que andar bien.Rodrigo Menendez escribió: ↑Lun Ago 06, 2018 9:36 pmbuenas noches, mi nombre es rodrigo y soy nuevo en el grupo, queria realizar una consulto: estoy x realizar la vtv y mi motorhome es un 1112 mod 69 y los frenos tienen la reforma de aire por lo tanto el freno de mano tambien es de aire !!! yo queria saber si en la vtv me piden los bloqueadores de freno de las ruedas traseras o no son necesarios para dicha VTV
- coyonco
- Marca: merceditos
Re: VTV : FRENOS
Hola Rodrigo mira tenes que tener el bloqueo que seria el freno de mano ,o el freno de mano original que es a varilla, pero si uno de los dos tenes que tener sino no te aprueban
Re: VTV : FRENOS
Haber si podemos entender que sistema tenes, para freno de mano se acciona con un "bigote" a aire colocado en la columna del volante?
Si tenes ese sistema ese es el bloqueo, que funciona con resorte duro, que frena al sacar el aire, eso bueno y la VTV lo aprueba, asi son los modelos que salen de fabrica MB con freno de aire.
Pero los modelos mas viejos salían de fabrica con freno hidráulico, entonces los reformaban colocando frenos de aire, mucho mas confiable, y menos problemas, en ese caso el freno de mano funciona con el sistema original a varillas con bastón en el tablero,no tiene "bigote" ese sistema también es bueno porque tira directamente de las mismas levas, donde empujan los pulmones de aire, es algo simple y eficaz.
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
Re: VTV : FRENOS
yo hice la VTV hace unos meses en CABA y no tuve problema, a pesar que yo tengo el freno de mano en el cardan.
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
Re: VTV : FRENOS
Pablo, si podes y te acordas podes poner que controlaron en la VTV de capital que fuiste
tengo ahora en Agosto, nunca la hice alla en SACTA
era con turno o no?
gracias
marcelo de moreno
era con turno o no?
gracias
marcelo de moreno
- PANDRES10
Re: VTV : FRENOS
SI, COMO NO
COPIO Y PEGO MAIL:
Hoy concurri a SACTA a hacer la VTV, SIN TURNO, con Cédula Verde y DNI,
llegué a las 11.00 hs. salí a las 11.55 hs., me cobraron $ 901, que pagué
con TC, no me hicieron NINGUNA OBSERVACIÓN, me pegaron la oblea en el
parabrisas y me dieron un documento/planilla que hay que llevar consigo por
si lo paran a uno en la vía pública.
Primero revisan frenos delanteros, luego frenos traseros, luces, y en la fosa hacen revisión de tren delantero, dirección y estado
gral. del chásis.
ESTO ES TODO, MUY SENCILLO
Re: VTV : FRENOS
gracias Pablo, abrazo y buenísimas vacaciones (envidiaaaaa)))
marcelo de moreno
marcelo de moreno
