motor de inodoro que no funciona
- francisco raul bell
- Modelo: chasis mercedes de 10 mts. con motor trasero 1518
Hola amigos, NECESITO SU AYUDA......................... despues de unos meses de las vacaciones, donde solamente ponia en marcha para que carge baterias, pruebo el funcionamiento del motor home y el motorcito del indoro solamente hace un ruido: TAC........TAC..........TAC. igual a cuando no quiere arrancar el motor diesel.
que le puede pasar? cuando paramos despues de las vacaciones estaba todo bien.
se puede haber pegado el motorcito del inodoro? esto me pasaba con una bomba de agua para mandar agua al tanque de arriba del techo de mi casa cuando no habia agua corriente y transcurria tiempo sin funcionar la bomba.
espero alguna idea antes de desarmar .
desdr ya muchas gracias.
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
Re: motor de inodoro que no funciona
Si es inodoro náutico con triturador....saca los dos tornillos de la tapa de atrás del motor..Y trata de girarlo a mano.....O con una pico del oro. ...
Se habrá quedado pegado el rotor de goma...
Si no a bobinar el motor....
En tigre o San fernando hay varios que reparan estos motores. ..Si queres más datos decime.
Marcelo de moreno
Marcelo de moreno
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
TE RECOMIENDO ESE SEÑOR DEL TIGRE QUE TE DICE MARCLO.
A MI ME LO DEJO DE PRIMERA
- EL FORTIN I - EL FORTIN II - EL FORTINBUS -![wav :wav:](./images/smilies/wav.gif)
![Imagen](http://s25.postimg.cc/rttlfagwr/qqqqqqqqqq.jpg)
![Imagen](http://s25.postimg.cc/615h8wyl7/6666666666666666666.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/TL6Tzf9z/1.jpg)
gracias muchachos. probaré girando la turbinita que recuerdo que tenía como un molinito, una vez lo desarmé porque me lo trabaron.
nuevamente, gracias.
ese molinito que decis es el rotor, y es de goma
con la humedad, sarro y oxido de aluminio se puede quedar algo pegado
si es eso solo mejor
chifla cualquier cosa que te paso dato de quien me lo arreglo a mi, y no era nada el mio, solo el rotor, no me cobro nada solo el repuesto.
marcelo de moreno
marcelo de moreno
- PANDRES10
el mio es de aluminio
estamos hablando del triturador??? porque un rotor distinto a eso no recuerdo haber visto
no, además de la cuchilla del triturador, que es metálica como decís
debajo de esto con el mismo eje, esta el rotor que empuja el agua para refrigerar el sistema..
tiene un rotor de goma con centro metálica pero con todas sus paletas digamos, de goma..
por lo menos el mío es así....
marcelo de moreno
marcelo de moreno
HOLA MUCHACHOS, le pedí al mecánico que me hace el servicio anual , desarmó y si el rotor de goma y el molinillo que tritura, el motor anda bien ligero, con eso colocado anda más lento.
ACLARO, no lo vi en directo, es lo que me explicó el mecánico, se lo llevaría a un electricista para ver si le hace falta cambio de carbones u otra cosa para que tenga más fuerza.
puede ser que la turbina de goma este dura y por eso se pone más lento?
intento reparar en chascomús, porque ir a san fernando o tigre llevar y otro dia ir a retirar me queda a tras mano.
que les parece.
que les parece.
si vas un sábado temprano a la mañana el tipo te lo hace en el momento...
pero la goma debería estar flexible, no se como explicarte, pero las paletas o alveolos creo que se llaman van como rozando las paredes del cuerpo del motor...
si afuera anda bien, con velocidad, el problema capaz es otro...
mira que eso tiene que venir directo de la batería conectado, nada de térmicas en el medio, y cable bien grueso desde la batería directo al pulsador que lo acciona y al motor...
te comento porque hace un tiempo a un colega le pasaba lo mismo, y era que tenia poco morfi eléctrico...
si lo tenes a muchos metros de la batería, pierde también por distancia, tiene que ir con cables gruesos, no te quiero exagerar pero de 10 mm o mas...
pero si antes anduvo bien....o siempre andaba medio pesado???
marcelo de moreno
marcelo de moreno
Hola MARCELO, siempre anduvo bien, hasta el fin de las vacaciones que los enjuague todo para guardarlo. el cable es grueso.
Pasé por el mecánico, y me dijo que ya estaba, tenía un poquito de oxido en el eje, en unos resortitos de los carbones y ............ lo hizo girar con la mano delante mio, mi mecánico me dijo que antes de llevarlo al electricista le cotaba girarlo con la mano.
espero que este recuperado.
desde ya, mucha gracias por ocuparte.
te pasé mi telefono, para hacerte algunas consultas con respecto a este tema, pero si ya esta listo, no te jorobo más.
Si andás por chascomús, y me necesitas, tenes mi teléfono.
de vuelta mucha gracias.
mejor que se haya solucionado, fácil rápido y barato....
no me llego tu teléfono, no obstante te agradezco
y chascomus es mi punto de visita cercano obligado, durante años fui TODOS los fines de semana al mismo camping, tenia una moto de agua e iba muy seguido...muchos menos años que ahora...
y muchísimas veces con amigos y sus parejas
hasta festejando cumpleaños ahora de hijos....
abrazo
marcelo de moreno
abrazo
marcelo de moreno
entre cliqueando tu nombre como para que los moderadores me comunicaran con vos, para que ellos pidieran tu autorización si me dabas tu telefono para poder hacerte preguntas relacionadas con este tema.
en ese mensaje que deje, considerando que era en un contacto en privado puse mi teléfono por si lo precisabas.
2241 552991
2241 552991
ok saludos
marcelo
marcelo
