No Funciona la Calefaccion
Alexislauria
Modelo: 1621 carroceria Metalsur, Año 2001.
Mensaje por Alexislauria » Lun Jun 07, 2021 4:50 pm
Hola Gente como les va? Tenemos un MB 1621, carroceria Metalsur y no logro hacer funcionar la calefaccion, por un lado entiendo que la misma funciona con una tecla solamente que es la que hace funcionar el ventilador o miniturbina (tiene 2, una de cada lado a nivel del medio del cole), por otro por las bauleras veo el sistema y he intentado purgar con una canilla muy chiquita que tiene y se purga bien, pero es como si no le llegara agua caliente.
Alguien tuvo este problema o tiene uno y sabe como funciona? Es dificil encima en esta zona conseguir mecanicos para estos aparatejos.
Gracias de antemano¡¡
Valeria y Alexis¡
joseyvanina
Marca: Amarok
Modelo: Anahi 400
Re: No Funciona la Calefaccion
Mensaje por joseyvanina » Lun Jun 07, 2021 4:56 pm
Hola generalmente tienen 2 canillas que son las que hacen la circulación de agua. Normalmente están en el motor una cerca de la tapa de cilindros y otra por el radiador. Por lo menos siempre las vi así.
Suerte.
Lo importante no es llegar primero, sino saber llegar..... :smile:
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Lun Jun 07, 2021 7:27 pm
con el tiempo estas canillas se tapan con sarro, o en alguna parte del circuito Tambien debe tener funcionando el termostato correctamente , ya que si no lo tiene el agua se fa principalmemte al radiador y no se "fuerza" al sistema de calefaccion Habria que sacar ambas mangueras de calefaccion , y meter aire muuuuyyyy suavemente a ver si pasa
Alexislauria
Mensaje por Alexislauria » Lun Jun 07, 2021 9:32 pm
Vi 3 canillas en la parte de atrás, una que parece para purgar, lo hice. Y las otras dos con están abiertas y no me anime a hacer nada. Voy a intentar enviar fotos en la semana. Y revisar bien cuál es el circuito de la calefacción porque son varias mangueras que salen de esa zona. Y el termostato donde debería estar alguien sabe???
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Mar Jun 08, 2021 9:50 am
por lo general a la salida de la bomba de agua pieza de aluminio y de alli manguera al radiador
Mensaje por jorgeauhri » Mar Jun 08, 2021 12:13 pm
Hay que sacar esta pieza para ver el termostato:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 800fbc8d-4
Alexislauria
Mensaje por Alexislauria » Mar Jun 08, 2021 3:04 pm
Gracias Chicos, en la semana les comento como me fue.,
Mensaje por jorgeauhri » Mar Jun 08, 2021 3:48 pm
que
Conecta a los radiadodes la manguera de riego de tu casa, como para limpiar y de paso llenar el sistema para eliminar el aire, si tiene aire no circula.
Fíjate la posición de las mangueras que no sobrepasen la altura del radiador, y evitar curvas innecesarias, que la de abajo siempre este mas abajo que la otra, si bien funciona por la presión de la bomba, siempre respetar el sistema de gravedad.
Hace años venia una reforma, una bomba de agua de Falcon le hicieron una tapa de planchuela, ahí mismo tenia un soporte para agarrarla en los bulones del enfriador de aceite, y la polea era plana porque apoyaba en el lomo o revés de la correa, con eso funcionaba de diez. :sombrero:
