Motor Perkins 4 en MH Chevrolet Ps10 recalienta?
- Marca: Chevrolet
- Modelo: Motorhome Chevrolet PS10 1970.
Muy buenas!
Hace unos meses que tengo un MH Chevrolet Ps10 del 70 con un Perkins 4. No se mucho de mecánica (casi nada, aprendiendo). En teoría el motor está muy bien. Está con una caja de 5ta Toyota. Vivo en Córdoba traslasierra y desde que vino el calor (está haciendo unos 30º o más) la temperatura en ruta muchas veces toca los 90º. En un viaje que hice corto de 60km me comió 2 litros de aceite. El radiador tiene liquido refrigerante Total 100 y aceite YPf xv300 nuevo cambiado en mayo. Alguna sugerencia? porque tengo entendido que lo ideal es que la temperatura no pase los 80. Bueno, desde ya muchas gracias, contento de llegar a este foro. Un saludo!
Re: Motor Perkins 4 en MH Chevrolet Ps10 recalienta?
Hola Rodrigo,
salvo q tengas un agujero en el carter...
si en 60km te tomó 2 litros de aceite... ese motor NO ESTA MUY BIEN...
Buscá un buen mecánico de diesel, y que empiece a investigar que sucede.
Hola,pueden ser muchos los motivos de levantar temperatura,el primero que se me ocurre al leer que tiene caja de Toyota es que si es sobremarcha no la lleva o va muy exigido...probastes de llevarla suave y en 4ta? la relacion tiene mucho que ver con el tema.
Despues podes descartar que no este tapado el radiador ya sea de bichos , jodido el panel ya sea de las aletas disipadoras dobladas o hileras anuladas o por el interior con oxido y sarro.
Ausencia de embudo encauzador de aire en la paleta del ventilador(generalmente en los Perkins 4-203 no se les ponia)
Despues basico como tension en la correa,termostato con la graduacion correcta,turbina de bomba de agua con desgaste, fuera de punto la inyeccion,sarro en el Block entre otras....pero empeza por lo mas simple en cuanto a tension de correa,inspeccion visual del panel del radiador y FUNDAMENTAL probar dandole menos pata
- Marca: Chevrolet
Gracias Juli, gracias Claudio
Voy a empezar por chequear el radiador porque eso aún no lo hice.
La correa se la cambié hace poco.
Soy de manejar tranqui, pero no entiendo lo de la sobre marcha y la relación. No suelo pasar de la 4ta, acá en traslasierra no se puede ir muy rápido. Pero pienso hacer un viaje en el verano por rutas más rectas y quisiese llegar con esto solucionado.
Desde ya gracias!
Desde ya gracias!
claudio2009 escribió: ↑Jue Nov 24, 2022 7:54 pmHola,pueden ser muchos los motivos de levantar temperatura,el primero que se me ocurre al leer que tiene caja de Toyota es que si es sobremarcha no la lleva o va muy exigido...probastes de llevarla suave y en 4ta? la relacion tiene mucho que ver con el tema.
Por mas que la relacion de transmision no se la adecuada ,podria levantar temperatura pero que se coma 2 lts de aceite en 60 kms ?? no da !! o tiene un dragon traga aceite en el motor ??
Ese motor no esta tan bueno como le dijeron al amigo para convercerlo que lo compre al MH es lo que pienso lamentablemente ! tendra que empezar por revisar todo bien incluyendo la compresion !! Tampoco el aceite YPF es de lo mejor convengamos ! En fin tiene para divertirse un rato largo buscando las fallas !
Salute , Eduardo
Salute , Eduardo
Eduardo solo me referi a la pregunta que hizo en cuanto a lo que recalienta,porsupuesto ahi hay otro problema si es que consume aceite,tambien puede ser que tenga perdidas por ejemplo por el reten de bancada
Y depende.....por ahi no fue la parte mecanica lo que lo convencio de comprarlo,por ejemplo yo en particular lo menos que me fijo al comprar un vehiculo es el motor mas alla de que lo haga yo,la desicion de compra en mi caso seria por la distribucion,equipamiento y estado del motorhome,claro tambien a un precio razonable como para tener un margen y hacer el motor a cero y sabes que te quedo a nuevo.Ese motor no esta tan bueno como le dijeron al amigo para convercerlo que lo compre al MH es lo que pienso lamentablemente !
Tambien puede ser que el motor este bueno,lo recalento por x motivo(bien puede ser mal relacionado) y destemplo los aros y quedo gastando aceite,cosa que si no tiene desgaste los cilindros bien podria darle una bruñida y hacerle un cambio de aros....pero porsupuesto que si verlo ni escucharlo dificilmente podamos dar un diagnostico certero por aca,si creo lo podemos orientar.
claudio2009 escribió: ↑Vie Nov 25, 2022 8:09 pmPor mas que la relacion de transmision no se la adecuada ,podria levantar temperatura pero que se coma 2 lts de aceite en 60 kms ?? no da !! o tiene un dragon traga aceite en el motor ??
Salute , Eduardo
Si tal cual coincido casi en todos tus conceptos, por eso lo aconsejable para quien no entiende o no tiene conocimiento es ir acompañado por alguna persona que lo guíe en revisar bien todo antes de la compra !
Pero bueno ,
Saludos, Eduardo
- Marca: Chevrolet
Bueno muchachos. El motor está de 10, eso lo se porque lo hice ver cuando lo compré. Está habiendo otro problema y aún no doy en la tecla, pero en breves entra a nuevo mecánico y vamos a entrarle para dejarlo optimo para el viaje.
Muy agradecido de este foro.
Saludos a todos!
Saludos a todos!
Rodrigo Mejuto escribió: ↑Lun Nov 28, 2022 3:42 pmBueno muchachos. El motor está de 10, eso lo se porque lo hice ver cuando lo compré. Está habiendo otro problema y aún no doy en la tecla, pero en breves entra a nuevo mecánico y vamos a entrarle para dejarlo optimo para el viaje.
Saludos a todos!
Hola, después de bastante tiempo ! Mira de acuerdo a mí experiencia en mecánica no hay magia ni brujería ! Cuando un motor está de 10 como vos decís lo está y ya ! Si consume aceite a lo bestia y levanta temperatura creo que no cabe esa expresión ! O de lo contrario te dijeron está de 10 y el mecánico que ahora cambias porque no posee conocimientos te engaño ! En fin , te deseo mucha suerte !!
Salute Eduardo
Ojalá que así sea!!!Rodrigo Mejuto escribió: ↑Lun Nov 28, 2022 3:42 pmBueno muchachos. El motor está de 10, eso lo se porque lo hice ver cuando lo compré. Está habiendo otro problema y aún no doy en la tecla, pero en breves entra a nuevo mecánico y vamos a entrarle para dejarlo optimo para el viaje.
Saludos a todos!
despues contá como sigue todo, asi sumamos experiencias
