¡ MIREN QUE PRECIOS DE MOTORES !
http://ar.geocities.com/vidalcamiones/servicios.html
Enchavetado Mercedes Benz OM 352A- (1518).......... $ 7.296,00
Enchavetado Mercedes Benz OM 366A- (1620).......... $ 8.400,00
Semi Armado Mercedes Benz OM 352A- (1518).......... $ 10.849,00
Semi Armado Mercedes Benz OM 366A- (1620) ......... $ 11.930,00
Motor Mercedes Benz Completo OK. OM 352A- (1518) $ 24.495,00
Motor Mercedes Benz Completo OK. OM 366A- (1620) $ 28.264,00
Precio más IVA
Precio más IVA
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
Yo estoy convenciendo a mi esposa para viajar a Córdoba y traerme algo, salvo que estén desactualizados a los precios me refiero, espero que cuando lo lea alguien de Córdoba (LAURA Y HUGO) lo llame a ver si son correctos.
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Esto sera serio, estoy a Full con los motores, si alguien conoce comente.
http://www.circulo-cerrado.daimlerchrys ... A%2031.xls
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Hola mantengamos las esperanzas, y cuando aparezca alguien de la Docta se gaste un llamado telefónico, y nos cuente. Saludos
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Viste que bonitos y vos reparando el OM 352, rompe el chanchon por que ese no es un chanchito y traete un OM 366 2oo burros y dejas de embromar. Saludos
P/D Mándame las fotos
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- Alejandro
- Marca: no
- Modelo: no
Re: pregunta
Viene armado el block Pistones vielas y aros y cigueñal. sin tapa sin carter sin distribucion .o sea tenes que poner todos los perifericos y dale arranquejarnier escribió:Angel de que se trata un motor enchavetado como figura en lista
Angel
Llame a la retificadora de aca que son especialista en mercedez y quedo en pasarme le precio mañana
Estos precio me los pasaron recién, o sea que son actualizados, y por o que veo dentro de todas las cualidades del OM 366 tiene camisas flotantes lo que lo hace muy económico para su reparación, aunque para un MH creo que este motor lo van a utilizar hasta nuestros bisnietos.
![Imagen](http://img223.imageshack.us/img223/7664/imagesqs4.jpg)
POWERED BY MERCEDES BENZ 1114 LO OM 352
BLOCKS OM352
BLK0004 BLOCK MOTOR M. BENZ OM 352 Turbo (1517-1518) 97 mm -C/ Orific. Inyec. - Blockstrong 4.197,15
BLK0105 BLOCK MOTOR M. BENZ OM 352 Turbo (1517-1518) 97 mm C/buje - C/ Orific. Inyec. - Autolinea (138) 5.093,25
ENCHAVETADOS OM352
ENCH0042A ENCHAVETADO M. BENZ OM 352 - 1518 - c / A. Leva y B. Aceite -BLK Autolinea Armado c/ Inyectores 13.316,40
ENCH0042B ENCHAVETADO M. BENZ OM 352 - 1518 - c / A. Leva y B. Aceite -BLK Nacional Armado c/ Inyectores 12.198,60
SEMIMOTORES OM352
SEMI0036 SEMIMOTOR M. BENZ OM 352 Turbo -1518 Armado con Distribucion c/ Tapa de Cilindro 17.739,00
BLOCKS OM366
BLK0005 BLOCK MOTOR M. BENZ OM 366 (1620 -1622) 97.50 mm - C/ Orific. Inyec. -C/ Camisa - Blockstrong 4.575,15
BLK0141 BLOCK MOTOR M. BENZ OM 366 (1620 -1622) 97.50 mm -S/Camisa - C/ Orific. Inyec.- Autolinea (126) 5.122,50
BLK0010 BLOCK MOTOR M. BENZ OM 366 (1620-1622) 97.50 mm - C/ Orific. Inyec. C/ Camisa - Autolinea (190) 5.827,20
BLK0006 BLOCK MOTOR M. BENZ OM 366 (1620-1622) 97.50 mm - C/ Orific. Inyec. S/ Camisa - Original Aleman 5.297,40
BLK0001 BLOCK MOTOR M. BENZ OM 366 (1620-1622) 97.50 mm - s/Camisa C/ Orific. Inyec.- Original 4.665,60
ENCHAVETADOS OM366
ENCH0044 ENCHAVETADO M. BENZ OM 366 Turbo - c / A. Leva y B. Aceite - Con Camisas -BLK Nacional Armado 12.636,00
ENCH0044A ENCHAVETADO M. BENZ OM 366 Turbo - c / A. Leva y B. Aceite y Camisa - BLK AUTOL. - Armado 13.267,80
BLOCKS OM366
SEMI0037 SEMIMOTOR M. BENZ OM 366 Turbo Armado con Distribucion c/ Tapa de Cilindro 19.391,40
Los precios incluyen el IVA.-
BLOCKS OM352
ENCHAVETADOS OM352
SEMIMOTORES OM352
BLOCKS OM366
ENCHAVETADOS OM366
BLOCKS OM366
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Yo tampoco me imaginaba sus valores pero investigando en la Web encontré esto le envié un e-mail por las dudas que la Web este desactualizada y bueno hermosa sorpresa, si te descuidas el costo es inferior al de un ajuste completo.
Yo no lo necesito pero el OM 466 1620 es muy tentador y les vendo mi hermoso OM 352 1114 a algún amigo que quiera ponerle power a un 608. Saludos
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- Marca: Nada
Alguien tiene idea de precios de motores gasoleros como para una f100? estoy viendo un furgon que tiene en venta un amigo y queria ver opciones. Gracias
"Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, e intercambiamos manzanas, entonces tanto tú como yo seguimos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e intercambiamos ideas, entonces ambos tenemos dos ideas."
G. B. Shaw
G. B. Shaw
Hola Andrius, mira se que algunos concesionarios Ford y Chevrolet hace un tiempo habían sacado en oferta los Maxion 2.5 L Turbo Intercooler que equipaban las Ranger y Blazer, es un excelente motor yo lo tuve y creo que para la F-100 le sobra. Un Abrazo
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Hola, los que figuran como semimotores les faltan los siguientes accesorios que no modifican demasiado el valor total.
La lista es mas o menos la siguiente:
Alternador, Bomba Inyectora, Caños de Inyección, Inyectores, Bomba de Agua, Bomba de Combustible, Mangueras, Tapa de Válvulas, Carter, Correas, Caños de Agua, Bocas de Carga de Aceite, Ventilador, Poleas, Embrague Completo, Múltiples de Admisión y Escape, Tapa de Aceite, Filtro de Aceite, etc.-
Es relativamente sencillo la obtención de estas piezas, tanto nuevas como usada, pudiendo utilizar algunas de nuestro viejo motor. Un Abrazo
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
