Juego en la direccion de mercedes 608
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
Acabo de comprar un 608 mecanicamente esta muy bien solo que tiene un pequeño juego la direccion seran unos 4 cm de juego libre recien alli se mueven las ruedas,los mecanicos que la vieron me dicen que es normal lo revisaron esta todo bien ,en la ruta molesta un poco o sea tengo que corregir constantemente de a un lado al otro,la pregunta es hay forma de mejorarlo o es asi,espero sus respuestas!!
- martyjor
- Marca: F 100 Royal Home
Hola robynn: lo que suele tomar juego con mayor frecuencia es el brazo pickman (creo que se escribe así), que es el que va acoplado a la caja de dirección. Tiene una estría, que es donde toma juego y luego va ajustado con una tuerca. Fijate si es ahí. Normalmente hay que cambiarlo pero si no es mucho el juego te doy una receta de un mecánico "de los de antes": sacä el brazo y en la estría de la caja pasale una tiza. Tratá que le quede mucha tiza pegada. Después volves a armar, ajustas y no lo movés más con nada. Creer o reventar. Yo lo comprobé y es cierto.
si no lo podes llevar derecho es problema de alineacion , como dijo Charly. Obviamente si no tiene nada de juego lo "tenes con los brazos" pero aunque tuviera mas juego no tendria que corregir
si bien el juego esta en lo normal para algunos años de uso , verifica mientras alguien hace el juego en el volante, donde esta gastado. Puede ser en los extremos de direccion , cerca de las ruedas o en la barra que une la caja de direccion con la rueda izquierda (pitman)
Si lo que no se mueve es la caja tiene un registro al costado de la misma,pero con 4 cm no lo tocaria
Gracias porr las respuestas,les comento,de la caja de direccion sale una barra,hasta ahi no hay juego,despues de la barra donde acopla con la rueda pareceria que alli esta el pequeño juego,no se como se llama la pieza,el mecanico insiste que es normal,dice que el registro de la caja de direccion esta ajustado al maximo,en fin no es que sea inmanejable solo que es un poco molesto ese jueguito,que no se si es nomal,por eso acudo a la opinion de los que tienen 608,repito seran unos 4 cm en el volante pero un poco molesta en la ruta vere en el futuro de hacer cambiar esa pieza,que aunque esta masomenos bien creo que como medida de seguridad no estara mal reemplazarla por los esfuerzos que alli se producen
