Direccion hidraulica y aire acondicionado en MB608
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
Estoy pensando en colocar direccion hidraulica y aire acondicionado en mi 608,es complicado,cuanto saldria,conviene,conocen a alguien que venda o instale?
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Re: Direccion hidraulica y aire acondicionado en MB608
robynn escribió:Estoy pensando en colocar direccion hidraulica y aire acondicionado en mi 608,es complicado,cuanto saldria,conviene,conocen a alguien que venda o instale?
Hola Te va a salir arriba de $ 10. 000.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
por aca le instale una usada de una 809, me salio algo asi al cambia como 3000 pesos suyos, pero realmente sabiendo como quedo habría pagado el doble, no sabes el descanso y alivio sobretodo cuando tienes poco espacio para maniobrar, la direccion sola sale como 1500-2000 $ argentinos, asi que sigue haciendo fuerza, saludos
carlitos
carlitos
en mis noches de imsomnio, cuando un instalador me dijo lo complicado del aire de instalar en el motor, tal es asi que se instala por debajo del motor, pense en instalarlo haciendo una salida en la caja, en la parte del quintuple tiene una tapa. Se puede fabricar una tapa con reten . De esta forma anda con el motor en marcha
Tambien se podria poner a la salida de la caja pero seria mas sensible a la velocidad, con vehiculo detenido no andaria hasta que de vueltas la barra de mando
El otro dia vi un camion chino que se la habian adaptado casi mas bajo que el eje delantero, a disposicion de todas las piedras
- Marca: TURISCAR
- Modelo: BRILLANTE 4,40
TE PUEDO DECIR QUE UN AIRE ACONDICIONADO PARA UN 608 TE PUEDE SALIR SEGUN LA MARCA UNOS $10000, EL MEJOR ES EL THERMO KING. LO QUE TE VA A SACAR MUCHISMAS VUELTAS Y ADEMAS DE PERDER POTENCIA. NOSOTROS TENEMOS UN 814 INTERCOOLER PARA OTRO FIN Y REALMENTE NOTAMOS LA PERDIDA DE POTENCIA.
ESPERO NO DESILUCIONARTE PERO ASESORATE POR LA HIDRAULICA Y EL AIRE REEMPLAZALO POR OTRO QUE NO TRAIGA CONSECUENCIAS YA QUE DE MOVIDA TENES QUE PONER UN ALTERNADOR MAS GRANDE Y SEGUNDO QUE TIENEN QUE HACERTE LOS SOPORTE Y CAMBIAR LA POLEA POR UNA DOBLE, Y SEGUN QUIEN TE LO HAGA TE PUEDEN LLEGAR A DOBLAR LA PUNTA DEL CIGUEÑAL, TENEMOS COLEGAS QUE LE HA PASADO.
TRANSPORTEPARDO
TRANSPORTEPARDO
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Poner d. Hidraulica en el 608???? para que?????
Si fuera un 1114 si, es pesada, pero en el veterano, no hace falta, la direccion que tiene y el radio de giro es espectacular.
La direccion es mas suave y agil que la de la f 100.
Era mas pesada con rodado 7,50 que con 700.
Estando bien de pernos y adecuadamente engrasada, es muy suave, al punto que mi mujer, que es chiquita y de solo 47 Kg de peso, maneja el Mh sin problemas.
- panza verde
Lo que pasa que estoy mal acostumbrado con los coches actuales,en realidad el 608 lo uso solo para viajar asi que seguire asi,en la ruta no seria problema,veo que no es facil y mecanicos responsables que hagan el laburo no conozco y si lo hay me van acobrar bastante,en fin repito estoy mal acostumbrado
