Tanques de agua
- alexroloff
Carlos,
A mi tambien me enteresa este debate, pues en las casa especializadas, he visto que la gran mayoria de los tanques son plastico, pero tampoco sabria optar por cual es lo mejor.
Creo que el plastico (ABS) es mas resitente y menos susceptible a las rajaduras.
Pero dejo para que los mas experiente lo comenten con mas propiedad.
Abrazos,
Alex.
São Paulo - Brasil
Alex.
São Paulo - Brasil
- Marca: Ya no tenemos
- Modelo: no sabemos
tanque
Los tanques plasticos tambien juntan residuos microorganicos en los poros al igual que algun tipo de oxido los de chapa. Creo que si los tanques estan expuestos a las pedradas de caminos de ripio deben ser mas apropiados los de chapa ademas de aguantar mas las vibraciones.No deberiamos consumir agua de nuestros tanques si no somos precavidos de hacer lavados frecuentes de todos los circuitos. Piensen que aunque vaciemos el tanque queda agua estancada en cañerias, termotanques etc.
Si debemos ser precavidos y colocar unas gotas de lavandina cuando carguemos agua por supuesto la proporcion adecuada por litro de agua que realmente ahora no me acuerdo pero seguro alguien del foro lo tiene presente y lo deberia poner en un tema de consulta permanente. Gracias como estoy hoy¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
- adriana y pablo
- Modelo: Andina 3.50
tanque de agua
El de fribra es un poco poroso y junta residuos , el de chapa galvanizada se oxida , yo estube pensando en hacerlos de chapa de acero inoxidable OJO (chapa 430) tambien se oxida . creo que lo mejor seria hacerlo de chapa de acero inoxidable (chapa 304) esta ultima no se oxida es muy parecida a las de las bachas de las cocinas .
Para darse cuenta si es acero 304 o 430 solo hay que apoyarle un iman.
en la chapa 430 el iman se adhiere porque solo es un baño de acero inoxidable .
En la chapa 304 el iman no se adiere, y esta chapa es ETERNA y es muy facil trabajarla ya que se puede soldar perfectamente con estaño por afuera
- El oso Charly
- Marca: Dodge Cummins 4BT
- Modelo: OM
Hola a todos, quisiera aportar algo sobre este tema, el acero 430 es para el destino de tanque de agua tan inoxodable como el 304´, este ultimo tiene mayor resistencia a la corrosion en presencia de acidos fuertes, por eso para uso de instalaciones sanitarias el control bromatologico lo exige.
En cuanto a la propiedad magnetica se debe a que el 304 tiene una microestructura austenitica que es antimagnetica los aceros inox martensiticos tambien son magmetizables por ej. Las composiciones quimicas del 430 son Cr 25 Ni 20.5 y el 304 Cr19 Ni 9.25 el tema de la soldabilidad el 430 tiene el carbono equivalente mas alto que el 304 con lo cual es un poco mas dificil soldarlo pero con TIG o MIG con aporte 430 va bien, tambien con estaño. plata, varilla de bronce con el fundente adecuado y buena mano de obra se realiza un buen trabajo. El precio es de poco mas de la mitad del 304.
Como posibilidad de dar formas complejas el plastico reforzado con fibra, sin dudas es el mejor.
El tema de los depositos tanto ogranicos o inorganicos en mayor o menor medida lo tienen todos los tanques. la mejor manera de solucionarlo es que tengan una boca de inspeccion para poder limpiarlos.
Espero haber sido util.
Raul Scalalabrini Ortiz
si nos remitieramos a los viejos tanques de fibrocemento o plasticos actuales, tambien estariamos llenos de microorganismos??
Yo los tengo de acero inox no se de que modelo ya que venian con el enterprise,
pero para tomar y enjuagar verduras uso el bidon de agua de 5 o 10 lts que se compra en cualquier almacen con una bombita sumergible y una canilla aparte
- El oso Charly
- Modelo: OM
Victor, la verdad no se a ciencia cierta el tema de la diferencia en cantidad de bichos, si es que las hay, entre plastico o fibrocemento, la gran ventaja que le encuentro al plastico es lo que mencionamos antes, que es la gran posibilidad de lograr formas complejas, tiene un tema tambien que se puede reparar frente a golpes que pudieran romperlo y en cuanto a lo que mencionas de el agua para tomar, yo habia pensado hacer lo mismo asi que gracias por confirmarme que ya alguien implemento esa solucion.
- alexroloff
Buena la info de la bombilla a parte para el agua de consumo.
Con relacion al los tanques creo que cada uno tuvo una experiencia agradable con algun tipo de material distinto, para mi gusto sin polemizar mas, sigo con el plastico que me parece mas moldeable. Pero para todo hay un gusto distinto.
Abrazos,
Alex.
São Paulo - Brasil
Alex.
São Paulo - Brasil
en costanera uno la bombita que es sumergible y entra en los bidones tipo nestle de 5 lts y similares vale algo de 40$
Solo hay que hacer hna tapa donde pasen el caño de salida de 10 mm exterior, el cable finito y el respiradero,
- luckner
- Marca: Fiat
Re: Tanques de agua
Opino que pasa por un tema de practicidad. Cada material tiene sus ventajas y desventajas pero al que hace las cosas a pulmón usa lo que tiene más a mano. La fibra de vidrio es lo mas económico, trabajable, resistente y amigable para hacer tanques para lo que sea. Se une facilmente, no pierde, se emparcha facilmente, se puede agrandar, achicar o hacerle cualquier tipo de herejías y siempre se va a comportar bién. Yo hice personalmente todos mis tanques de F de V con inversión mínima y jamás tuve problemas.
Saludos a todos,
LUCKNER
Saludos a todos,
LUCKNER
comparto con Luckner, y agrego que yo cada tanto antes de salir le meto una buena cantidad de cloro y agua, ando un poco para que se mueva y limpie, hago circular por la cañeria y despues lo vacio por completo y le pongo agua limpia, siempre la use para aceo personal y consumo y nunca tuve problemas, usando el MH seguido se oxigena con el movimiento y no es facil que se estanque, tuve verdin en las mangueras porque no son las adecuadas pero con el cloro tambien lo solucione
- Fernando Soto Gonzalez
- RAUL COLETTA
Mi mh trajo un tanke de ule de 80 litros, plastico flexible de pared muy gruesa para agua limpia y se mantiene efectivamente muy limpia, pero NADIE DEBERIA CONSUMIR AGUA de los reservorios, esto se soluciona con un bidon de 5 litros de agua mineral y ya. el tanque de aguas servidas (grices) proveniente de la cocina, ducha y lavabo del baño, coloque una de chapa galvanizada de 2, gruesa, por los impactos que pueda sufrir y es de 200 lts, asi no se tiene que tirar tan a menudo, requiera por lo menos 3 cargas completas del tanque de aguas limpias.
No se si estaré en lo cierto, pero así lo hice y me gusta.
Este es la dimención del tanke afuera aún
Y este colocado abajo del mh.
AMIGO RODANTERO,NO SE OLVIDE DE COLGAR LAS ULTIMAS ¨MEJORES FOTOS¨ DE SU AUTORIA EN ESTE MURO, GRACIAS DE CORAZON.
SIGA ESTE HILO, CUENTAN EN ELLA NUESTROS AMIGOS RODANTEROS NUEVAS MARAVILLOSAS HISTORIAS EN IMAGENES, NO SE ARREPENTIRA!!!
pincha aqui
viewtopic.php?f=2&t=13936&start=0
- luckner
- Marca: Fiat
Tanques de fibra de vidrio
Hola Raul!
Por privado te paso mi comentario.
Saludos,
LUCKNER
Saludos,
LUCKNER
- El oso Charly
- Modelo: OM
Re: Tanques de fibra de vidrio
Si no es molestia me interesaria conocer tu experiencia con la forma de trabajar la fibra.luckner escribió:Hola Raul!
Saludos,
LUCKNER
