atencion con laV.T.Vtema nuevo
Hola Gente.
Este viernes hice la VTV de la Renohouse (unico vehiculo al cual se la hago, a los autos me rehuso a hacerla y creo que tambien me rehusare a hacersela a la MH)...
En principio les cuento que como se habran dado cuenta soy muy meticuloso con el mantenimiento de mis vehiculos, para mi la VTV es algo solamente recaudatorio...ademas siguen andando trastos viejos por la calle sin que nadie los pare.
Y para demostrar lo antedicho, les cuento mi experiencia en la planta de VTV de Ituzaingo (prov. Bs. As.)
Entro tras demora de 5/10 minutos a la linea de control de vehiculos pesados.
Me revisan funcionamiento de las luces, giros, limpiaparabrisas, bocina, pero a diferencia de otras veces, NO VERIFICARON QUE LA ALINEACION DE LAS LUCES SEA CORRECTA, o sea que puedo andar encandilando a todos en la ruta con la VTV vigente.
Luego llego la hora de verificar los gases de combustion, al ponerme el sensor para vehiculos na$teros la maquina se tildo, la reiniciaron y volvio a arrancar mal, me hicieron seguir la linea y me aprobaron sin medirme mis emisiones
Me midieron la eficiencia de los frenos, alineacion, revisaron juego eventual de elementos de suspension, PERO ESTA VEZ TAMPOCO ME REVISARON LA EFICIENCIA DE LOS AMORTIGUADORES, o sea que puedo frenar joya pero tener un amortiguador reventado y descontrolarme al frenar exigido, con la VTV vigente...
Ah, los parlantes de la fosa de inspeccion eternamente funcionan mal, casi no se escuchan las indicaciones del operario que revisa debajo, no hay plata para arreglarlos?? Hace años que observo el mismo problema...
Hace muuchos años tras una VTV realizada en un Fiat Tipo, al dia siguiente en una frenada tonta (bajando la autopista) se me fue el pedal de freno abajo (frene sin problemas con el freno de mano). Motivo: se me corto un flexible de freno, seguramente visible en una inspeccion bien hecha...nadie lo noto, podria haberme accidentado seriamente...
Asi que solo hago la VTV en la MH para viajar tranquilo (dado que los puestos policiales nos prefieren revisar seguido), pero la verdad, es que cada dia se justifica menos su exigencia...
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Para mi es solo un formulismo recaudatorio mas.
Lastima que el 608 sin VTV no te lo quieren asegurar y varias companias de seguro, no lo dicen cuando contratas el seguro, pero si pasa algo, se agarran de alli para no pagar o demorar el pago de un siniestro.
Basta ver las camionetas y moviles policiales, yo creo que ningun movil aprobaria en una VTV.
Saludos y buena onda
- miclas733
- Marca: Se viene,se viene
- Modelo: pronto
Vos sabes David que en la misma planta de Ituzaingó, cuando compré este peugeot, lo primero que hice fue la vtv, me bocharon por la alineacion de las luces y por el freno de mano, cuando a los dos dias volví con el freno de mano nuevo y las opticas bien direccionadas, como faltaban 10 minutos para las 18:00 hs (hora en que cierra), me hicieron probar asi nomas el freno de mano y de las luces bien gracias.
Saludos Daniel
Saludos Daniel
- james bond
- ejotave
- Marca: Bordiga
- Modelo: 1970
vtv
Para mi tanquecito de 300 litritos adicional me bocharon en la vtv de Corrientes y en el Chaco tambien,porque debe estar adosado al chassis no en la caja de carga, para transportar el tanquecito tuve que hacer vtv para TANSPORTE DE CARGA PELIGROSA.
Me revisaron TODO a conciencia a pesar que la chata tiene solo 8000km revisaron el tanque amarres tapa, y venteos y caneria de venteo por suerte lei antes la reglamentacion y todo estaba bien. Tuve que presentar papeles de homologacion de tanque (no los tenia) pero no insistieron mucho.
Pague $165 dura un ano y tiene la foto y valida para todo el mercosur.
El tanque no puede estar conectado al motor. (no se nota)
- Marca: ITATI -
Bueno lo mío es más sencillo. Como es una Trafic hecha mini MH (uso bien particular a todas vistas) y teniendo en la cédula verde USO PARTICULAR (así me la registraron) la VTV hecha en Capital en la calle Artigas al 800 (creo) me dieron no sólo la oblea sino la boleta de facturaciòn y LA FOTOGRAFÍA DEL FRENTE DEL VEHÌCULO donde se ve el nùmero de la chapa patente.
Por los diferentes viajes que hice en ella (provincia de Bs. Aires, Santa Fe, Entre Ríos (de Posadas a Victoria), Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza, NADIE HASTA AHORA me pidiò nada de la VTV, la cual llevo como tesoro, junto con el tema de la Ley 24.449 y todo lo demás como para pelearme tranquilo (total a nosotros dos, tiempo es el que nos sobra).
Sin embargo me sirviò de mucho la lectura de todo lo que se conversó desde el principio, que no había visto antes.
Saludos y suerte para todos.
Norberto
Si la VTV te la hicieran como corresponderia, no pasarias la misma, te tendrian que dar 60 dias para que soluciones el problema, y la segunda vez, no te cobran, y te revisan solopor el motivo que te rechazaron, pero ahora si, no solo que el tema VTV es realmente un robo, sino que nunca se hizo nada para que mas autos lo hagan, al contrario, cada vez van menos. Algo curioso, jamas me pidieron los papeles que demuestren que mi auto tiene el seguro para poder circular, acaso, eso no es seguridad????? al menos por si provoco algun daño a terceros, realmente es una de las principales estafas que se invento en los ultimos años!!!!!
Suerte!!!!!!
Suerte!!!!!!
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Yo la hice hace 2 meses, y me pidieron el seguro por otro lado, tenia una lámparita quemada del Stop, pero los de la VTV se quedaron tan enbobados con el MH que me la aprobaron igual y solo me dijeron "se habrá quemado", todo es una "joda" para poder recaudar. Ayer casualmente me atajó gendarmeria con el auto y después de pedirme todos los documentos e implementos de seguridad me dijo el gendarme "ya no se puede tener un auto" en referencia a los excesivos impuestos y requerimientos...zombi2007 escribió:Si la VTV te la hicieran como corresponderia, no pasarias la misma, te tendrian que dar 60 dias para que soluciones el problema, y la segunda vez, no te cobran, y te revisan solopor el motivo que te rechazaron, pero ahora si, no solo que el tema VTV es realmente un robo, sino que nunca se hizo nada para que mas autos lo hagan, al contrario, cada vez van menos. Algo curioso, jamas me pidieron los papeles que demuestren que mi auto tiene el seguro para poder circular, acaso, eso no es seguridad????? al menos por si provoco algun daño a terceros, realmente es una de las principales estafas que se invento en los ultimos años!!!!!
Suerte!!!!!!
Karen y Marce
- don_diego
opss , es buena , esta no la sabia . me encanto.patricio escribió:Buenas
Ya los tengo hartos, no me molestan mas ni me sacan un peso.
Mi contestacion es
" ley 24.449, si usted cree que es razonable , remita los antecedentes al juzgado de competencia, buenas tardes o dias segun sea."
Jamas pago una multa en caminera, caso que se pongan pesados tomo el celular les explico que llamo a radio continental o radio 10, pero primero le pido nombre y numero de legajo. Enseguida se desinflan
saludos.
