Nuevo reglamento para trailers y CR?
- Marca: Acapulco/Chebrolet
- Modelo: 4.50mts 2013/S10 2005
Hola a todos en rueda de asado uno de los integrantes saco un papel que le dieron en prefectura de Resistencia donde le explicaron que el trailer que se hizo fabricar no podria circular debido a que los chasis no pueden ser de caños estructurales y solamente deben ser del tipo U. Fundamentan que el estructural no deja ver la corrocion interna, tambien hablaron de revision tecnica y otras cosas. Esto tambien se aplicaria a las casas rodantes. Estaria bueno ver este tema que entraria en vigencia, segun comentaron, yo les pregunto porque por aca en la direccion de transito no saben nada y se pasan la pelota. Gracias.
Gracias por la vida.
Lu6gjl
Lu6gjl
Re: Nuevo reglamento para trailers y CR?
Si es así, no entiendo qué hace Prefectura regulando la construcción de casillas rodantes
Eso es valido solamente para los trailers de vehiculos nauticos y ya tiene unos años de vigencia y casi nadie le da bola.
Edu
Edu
Si señor, tiene razon Eduardo eso es viejo para los traires que lleban lanchas, claro para sacar una lancha hay que meterlos en el agua y se podrian enseguida. Pero bueno siempre esta bien hacer el chasis de tu trailer o casa rodante con hierro "U" que es mejor que el caño estructural.
En mi caso hice el trailer de la lancha con caño galvanizado y desde el año 94 esta como nuevo, bueno tambien puede ser que las veces que la use fueron contadas con los dedos
Hace unos meses hice el trailer del deslizador con perfiles C galvanizados y soldados enfrentados,tampoco se oxido, este todavia no toco el agua
si bien es cierto que prefectura pide eso, la misma no tiene juridiccion en las rutas, solo puede exijirlo para dejar meterlo en el agua.
en mi caso el trailer es de caño estructural pero el bote tiene unas rueditas para botarlo, de manera que el trailer no entra al agua.
tambien deberian controlar el tema masas y rulemanes, que suelen ser mas peligrosos que los caños.
en el caso de otros remolques, no hay nada especificado, aunque siempre el estrctural se pica antes que los macizos.
Es una buena medida que sean de hierro U y no estructural (los que se meten al agua) yo hace años casi pierdo una lancha, el trailer por fuera estaba impecable pero como siempre por comodidad lo dejaba apollado con la tortuga en el piso quedaba con agua y se repudrio, senti un chirrido y se habia partido 50 cm de la bocha era una V corta apollado en el piso no la perdi de casualidad, lo entabliye con hierro de construccion y alambron y despacito llegue a Senillosa.
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
Mario hay un decreto del Poder Ejecutivo que faculta a todas las Fuerzas de Seguridad Nacionales (Federal, Prefectura y Gendarmeria) con jurisdicción en todo el País, caso contrario no podrían estar en Pompeya, Villa Soldati, etc y Gendarmeria en todo el resto incluido el GBAmario de lujan escribió:si bien es cierto que prefectura pide eso, la misma no tiene juridiccion en las rutas, solo puede exijirlo para dejar meterlo en el agua.
gracias Jorge, no tenia idea.
aunque nunca controlan en las rutas, pero de a poco habra que pensar en cambiar el trailer entonces.
- Marca: teardrop
El otro dia en la casita que compre. Me propuse reforzar el caño 70-30 que tenia y al colocarle el refuerzo en la parte de abajo.
OH sorpresa al hermanarlo con el otro el centro de el 1,60 mts o sea a los 80 cn quedaba pegada bien peroooooooooooooooooooooooooo en las puntas no.
Conclusion el trabajo de tiempo de la lanza hizo que trabajara y tenia una pequeña comba no era mucho pero bue uni el centro y las puntas las fui llevando con tres vueltas de alambre una buena tenaza y lo hermane todo. Previamente a eso habia pelado toda la lanza para pintar el conjunto. y ahi todo hermanado procedi a soldar todo. Ahora si reforzado bien saldremos a la ruta tranquilo. ojala que a alguno le sirva eso de comprobar con un perfil recto la horizontalidad de la lanza de cada remolque.
- Gerardo Luis
- Marca: Acapulco y Ford Explorer
- Modelo: Año '85, 4.00 mt, para 5 pers.
Buenas, soy nuevo en el sitio y estoy averiguando para comprar una cr. En una de las fabricas que vi, el dueño al verme muy interesado en el chasis (yo lo hacia para mandarme la parte ) me comento que a partir de Julio estaba la reglamentación de hacerlos con hierro de perfil "U" y se justifico porque el de la cr que me estaba mostrando era de caño estructural, diciendo que ya tenía armado el chasis con anterioridad. Me aclaro que ya las empezaba a armar con perfil "U".
Espero haber sido útil y sigo buscando mi cr.
- Gerardo Luis
Aclaración: el dueño de la fábrica me dijo que era una norma para ellos (los fabricantes), nunca me dijo que era una norma para poder circular. Si no, seria una locura tener que modificar las CR que ya están en circulación. Pero todo puede ser!!Gerardo Luis escribió:Buenas, soy nuevo en el sitio y estoy averiguando para comprar una cr. En una de las fabricas que vi, el dueño al verme muy interesado en el chasis (yo lo hacia para mandarme la parte ) me comento que a partir de Julio estaba la reglamentación de hacerlos con hierro de perfil "U" y se justifico porque el de la cr que me estaba mostrando era de caño estructural, diciendo que ya tenía armado el chasis con anterioridad. Me aclaro que ya las empezaba a armar con perfil "U".
- guifel
- Marca: M.B. SPRINTER
- Modelo: MB 310 D/F 3000
Buenas Noches amigos del foto, soy Guillermo de Lanus, para aquellos que vayan a comprar CR construidas en hierros U tengan en cuenta que hay fabricantes que lo hacen con muy baja calidad de material, es decir con un espesor poco apto, exijan hierros U de por lo menos 3 mm y con refuerzos en los largueros.-
Guillermo Felice de Lanus.
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- Modelo: Casilla rural
y como siempre el pato lo terminan pagando los q menos tienen si es como dicen ya veran como se incrementan los costos enm las casitas mas chicas o casualidad las mas buscadas 3.2-4.2 mtsguifel escribió:Buenas Noches amigos del foto, soy Guillermo de Lanus, para aquellos que vayan a comprar CR construidas en hierros U tengan en cuenta que hay fabricantes que lo hacen con muy baja calidad de material, es decir con un espesor poco apto, exijan hierros U de por lo menos 3 mm y con refuerzos en los largueros.-
Hola:rom_adr escribió:Hola quería saber si alguno tiene la reglamentación de los chasis con poerfil U, dado que me dijeron que si la casa rodante es vieja y tiene caño estructural también la pueden secuestrar... Gracias
Me gustaría contestarte pero no se ni tu nombre
Tenemos una sección en el foro para presentarnos y así empezarnos a conocer.
Lo podés hacer desde el siguiente link:
posting.php?mode=post&f=2
¡ Te esperamos !
"Me dijo ...le dije....me dijeron....el cuñado de un amigo de un vecino del socio de mi suegra......"rom_adr escribió:Hola quería saber si alguno tiene la reglamentación de los chasis con poerfil U, dado que me dijeron que si la casa rodante es vieja y tiene caño estructural también la pueden secuestrar... Gracias
Yo soy un infeliz poseedor de dos antiguas casa rodantes confeccionadas en hierro estructural.....
¿Que hago....me corto las ......cadenas que me unen a ellas...???
