problemas con los papeles
hola les comento si me pueden ayudar ,resulta que compre la c10,y la traigo a formosa para hacer la transferencia llevo los papeles que me pedian para cambio de tipo que es el f.12 mas 5 fotos visadas ,presento todo y fui a averiguar ayer y ahora me salen que tengo que levar una nota de un ing.mecanico visada x el colegio de ingenieros y las facturas de lo que modifique, entonces le digo que aca en formosa no hay colegio de ing.mecanico ,que si va a ser tan engoroso lo dejemos como furgon van,y ahi que paso resulta que de fabrica vino como furgon y en la ultima transferencia en el 2010 salio como pic-up,yo le muestro la cedula del 98 que estaba en mi carpeta y decia furgon van,quedo en que me averiguaba que paso, que lo lame hoy,.hoy lo lamo y me dijo que hablo al registro de moron (que es donde esta)y que lo llame el jueves que le iban a buscar el legajo;entonces hable con el hombre que me vendio y me dice que el no hizo ningun cambio de tipo;que no levanto el techo justamente para no modificar la carroceria;x ende calculo que en el registro se equivocaron y cuando vieron C10 le metieron pick-up¡,que puedo hacer en este caso,?SI me pueden sugerir;gracias;
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Re: problemas con los papeles
Yo trato de hacer las transferencas en el registro "de origen" en este caso el de Moron, porque es mas barato, lo tenes al dueño con vos y lo mas importante, es mas facil resolver este tipo de problemas.
Te recomendaria que lo hicieras.
- Marca: sin
yo considero que si es posible arreglar el asunto porque es un claro error administrativo, en ningun lado consta el cambio de uso de furgon a pick up.
Si no te las podes arreglar solo para manejar el tema legal hacete acompañar por un abogado o un mandatario de confianza. Lo mejor va a ser arreglar el problema en los registros de origen y que vayan vos, el dueño anterior y el asesor personalmente. Considera el abogado como una inversion mas en el MH
Si logran probar q en ningun lado figura el cambio de uso estan obligados a extenderte el titulo como furgon van.
si daniel, el tema es que yo ya estoy en formosa a 1200km de morondanielt escribió:Yo trato de hacer las transferencas en el registro "de origen" en este caso el de Moron, porque es mas barato, lo tenes al dueño con vos y lo mas importante, es mas facil resolver este tipo de problemas.
si, vamos a ver que pasa xq, aparece un alta de carroceria en el 98,no se si sera del furgon o pic-upOcta escribió:yo considero que si es posible arreglar el asunto porque es un claro error administrativo, en ningun lado consta el cambio de uso de furgon a pick up.
- danielt
En la compra de un vehiculo, los "papeles" son tanto o mas importantes que el vehiculo en si.LUGA1 escribió:si daniel, el tema es que yo ya estoy en formosa a 1200km de morondanielt escribió:Yo trato de hacer las transferencas en el registro "de origen" en este caso el de Moron, porque es mas barato, lo tenes al dueño con vos y lo mas importante, es mas facil resolver este tipo de problemas.
Si recorriste los 1200km para buscar el vehiculo, no veo por que no podes volver a hacerlo para resolver el tema del dominio.
si es lo que estoy pensando en ir para reolver alla, pero yo ya entregue la carpeta y pague los aranceles,que puedo hacer no creo que me entreguen la carpeta o como se manejara eso, alguien del foro le abra pasado algo similar,necesito ayuda yo x irme de vuelta no tengo problemas lo que quiero es solucionar esto x ahi me entregan la carprta y la presento alla y los aranceles?danielt escribió:En la compra de un vehiculo, los "papeles" son tanto o mas importantes que el vehiculo en si.LUGA1 escribió:si daniel, el tema es que yo ya estoy en formosa a 1200km de morondanielt escribió:Yo trato de hacer las transferencas en el registro "de origen" en este caso el de Moron, porque es mas barato, lo tenes al dueño con vos y lo mas importante, es mas facil resolver este tipo de problemas.
Los aranceles se vencen a los 90 días hábiles administrativos de la fecha de su cobro.
- danielt
Si ya pagaste los aranceles en Formosa, es posible que ya el legajo este en viaje.
En ese caso, no te queda mas remedio que esperar a que el mismo llegue alla y que en el mismo registro te asesoren. No te quedes dormido y si no te dan una respuesta satisfactoria consulta a un abogado.
Para ese modelo (año) no es necesario hacer la verificacion policial, pero en tu caso, quizas sea conveniente. Consultale eso tambien al boga.
Yo en tu lugar, me manejo con gestor, eso si, lamentablemente te va a llevar tiempo y plata, pero lo vas a solucionar, pero te repito, pone un gestor que este empapado en este tema, todo tiene solucion !!!!!
El gestor dira si tenes que manejarte con un abogado o no!!!!
A nosotros se nos puede complicar por falta de conocimientos, pero a un gestor no creo !!!!
Para que te des una idea, para asentar mi vehiculo de furgon vidriado con asientos a casa rodante, lo realize con un Gestor, y hace que estoy con todo esto mas de 40 dias !!!! Recien hoy creo que termino. Cada registro tiene su interpretacion de las leyes, o de los reglamentos, tal vez en Moron te hubiese sido mas facil, pero ya esta!!!!! ahora mira para adelante y paciencia !!!!!
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Y SI TODAVIA ESTA EN MORON (BS AS) PODES CONTRATAR POR INTERNET, ALGUN GESTOR DE BUENOS AIRES PARA QUE TE HAGA LOS TRAMITES, CON PLATA Y TIEMPO LO SOLUCIONAS. PACIENCIA
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
Vamos por partes,el envio de legajo entre provincias tarda de 20 hasta 40 dias,el registro de formosa si se fija en la PC y ingresa el dominio sabe en que estado esta,si ya salio o no,y por ultimo si hay que corregir algo no se si mandan el legajo,averigua un poco mas,sino contrata un gestor,
todavia esta en moron, lo que pasa que yo pague los aranceles y entregue toda la documentacion en formosa,pero como entregue las fotos para cambio de uso, ahi se tranco ,yo hubiera transferido como estaba y despues hacia cambio de uso,me dijo el encargado del registro que x tel, no le querian dar info,de moron y que iba a pedir el legajo x internet y que tarda 3 dias o sea que para el martes tendria que tener ,ahi se fijara como esta, ahora yo me pregunto,si hubo un cambio de uso de furgon van a pick-up el 05/ene./98 y el titulo se le entrego el 07/01/98 ya no tendria que haber salido en el titulo como pick-up.(salio como fugon van) y recien el la proxima transferencia en el 2010 sale como pick-up.que es un alta de carroceria?para dar un alta primero no tiene que haber una baja de carroceria?no tendria que haber cambiado de numero de chazis?me huele a que se equivocaron en el registro .yo hable con la gestora que habia hecho la transf.del 2010 y va ir a ver pero ella no hizo ningun cambio de uso y aparte los numeros de control de la cedula y titilo coinciden.LUIGY2005 escribió:Y SI TODAVIA ESTA EN MORON (BS AS) PODES CONTRATAR POR INTERNET, ALGUN GESTOR DE BUENOS AIRES PARA QUE TE HAGA LOS TRAMITES, CON PLATA Y TIEMPO LO SOLUCIONAS. PACIENCIA
hola robynn el envio de legajos tarda eso pero la tranferenci tarda 48hs, se averigua si esta todo bien x internet, y te la hacen despues ellos reciben el legajo,y si se fijo x internet y hay un alta de carroceria el 5/01/98 pero no da mas detalles,el lo que el encargado quiere corroborar, yo le dije si me podia entregar el formulario 12 y las fotos y que me haga la transferencia como figuraba, total como es modelo 78 no lleva mas 12,pero quedo pensando x el tema del alta de carroceria,x ahi si el martes lo encuentro de buen humor me entrega el 12 y las fotos y hacemos como esta y despues cuando el legajo este aqui hago el cambio de uso, yo averigue en la vtv y no hay ningun drama .robynn escribió:Vamos por partes,el envio de legajo entre provincias tarda de 20 hasta 40 dias,el registro de formosa si se fija en la PC y ingresa el dominio sabe en que estado esta,si ya salio o no,y por ultimo si hay que corregir algo no se si mandan el legajo,averigua un poco mas,sino contrata un gestor,
nola les cuento que acabo de retirar la transferencia, salio como furgon van.se ve que se habian equivocado en la transferencia anterior asi que lo solucionaron,despues hago el cambio de uso ,lo importante que ya esta a mi nombre, gracias a todos x el apoyo,saludos.
