Baul exterior
Baul exterior
Muchachos,
Con un amigo estamos pensando hacer un baúl exterior para llevar cosas (sillas, mesa plegable, parrilla, etc), y encontramos que el mejor lugar es en la parte trasera de la CR, arriba del paragolpes.
Alguien sabe si esto es legal? Es como en los autos? Si extiendo el paragolpes para que nada sobresalga de él, es suficiente?
Gracias!
Gracias!
![Imagen](http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_83484441005593.jpg)
Re: Baul exterior
Nico, si extendes el paragolpes y llevas las luces mas atras (fijate las PBarbus con aire), estas dentro de la legalidad. No te olvides del tema del balanceo de pesos.
Re: Baul exterior
Estás seguro ?SerMir - Baradero escribió:Nico, si extendes el paragolpes y llevas las luces mas atras (fijate las PBarbus con aire), estas dentro de la legalidad.
![Imagen](http://img18.imageshack.us/img18/6189/cuadrada.jpg)
Re: Baul exterior
Segun vi en una oportunidad un amigo hizo lo mismo y en la primera salida a los 60 kms. tuvo que parar y sacarselo para
poder seguir de viaje porque se le desbalanceó la casilla y se le movia para todos lados, ojo con el peso.-
Lotty
Lotty
Re: Baul exterior
Hola:LOTTY escribió:Segun vi en una oportunidad un amigo hizo lo mismo y en la primera salida a los 60 kms. tuvo que parar y sacarselo para
Lotty
Te cuento mi experiencia:
En estos momentos me están fabricando mi casilla en Pbarbus.
Es exactamente igual a la de la foto:
Me comuniqué con el fabricante pidiendo que no fuera tan cuadrada. Que la quería así:
![Imagen](http://img607.imageshack.us/img607/9559/redonda.jpg)
La respuesta es ( textual):
" Le comento que por un tema de estabilidad se han dejado de fabricar los modelos todos redondeados ya que el chasis tendría 1 metro menos y actualmente se fabrica este modelo aero dinamico y al colocar el aire atrás tiene que ir recto "
Este hombre fabrica una de las mejores CRs del pais desde hace varios años y debe tener experiencia.
Re: Baul exterior
Gracias por las respuestas muchachos!
Entonces con tener el paragolpes por delante de todo es suficiente.
Lo de los pesos lo tengo clarísimo, de hecho actualmente está un poco pesa del lado de la lanza, así que me juega a favor. De todos modos, cada viaje es diferente, no siempre llevamos las mismas cosas, y termino probando con los bolsos en una u otra cama para balancear.
Edu, lo de la forma cuadrada atrás es para tener el larguero del chasis agarrado a algo, sino que queda muy largo sin anclajes. Es una cuestion estructural.
En mi caso lo que voy a cargar no es tan pesado como un aire, y el baúl aparte de apoyarlo en el paragolpes, lo voy a sujetar con escuadras de los largueros de estructura de la casa, así que el peso estará repartido.
Otra cosa, alguien conoce algún baúl comercial, de plástico, con tapa superior? Estuve mirando y no encontré nada, sería mas o menos, de 1.60 mts (ancho) x 0.80 mts (alto) x 0.35 mts (profundidad).
Gracias!
Gracias!
Re: Baul exterior
Hola:nicoms escribió: Otra cosa, alguien conoce algún baúl comercial, de plástico, con tapa superior? Estuve mirando y no encontré nada, sería mas o menos, de 1.60 mts (ancho) x 0.80 mts (alto) x 0.35 mts (profundidad).
Gracias!
Yo tengo éste:
Lo he llevado a la interperie bajo fuertes lluvias y no filtra nada ( ni entra tierra ).
Capacidad: 100 ltrs
Medidas: 53 x 80,4 x 37,3 cm. alto
Podés poner uno al lado de otro y tenés los 1.8 mtrs.
Se consiguen en Easy.
Re: Baul exterior
Gracias!Edumendoza escribió:Hola:nicoms escribió: Otra cosa, alguien conoce algún baúl comercial, de plástico, con tapa superior? Estuve mirando y no encontré nada, sería mas o menos, de 1.60 mts (ancho) x 0.80 mts (alto) x 0.35 mts (profundidad).
Gracias!
Yo tengo éste:
Capacidad: 100 ltrs
No se me había ocurrido, en Easy tienen. Ese es un poco corto, quiero llevar las reposeras, pero seguramente habrá otras medidas.
- luckner
- Marca: Fiat
Re: Baul exterior
Hola!
Nosotros empezamos con una vieja caja de municiones de chapa, reformada, como baúl exterior de popa, fijada a una especie de portaequipaje vertical. Sobresalía no menos de 28 cm de la vertical del paragolpe, y estaba muy baja, mas o menos por la mitad de la altura del vehiculo, a pesar de lo cual nunca tuvimos problemas con retenes policiales ni en Argentina ni en varios otros paises de la región. Posteriormente lo levanté unos 40 cms por uno o dos años más, tampoco hubo problemas.
Cuando empezaron a darle bola al tema de lo que sobresalía de la línea de paragolpes archivé la vieja caja y fabriqué una de fibra de vidrio de diseño curvo más aerodinámica y algo más pegada a la carrocería, y alargué el paragolpes unos 7 cm. A pesar de que hablando en términos estrictamente técnicos aún sobresale algunos cm, visualmente parece muy integrada al vehículo y en los 6 o 7 años que ya tiene nunca nadie objetó nada o lo usó de argumento para intentar coimearnos. Está pintada del mismo color de la camioneta, y tiene sus láminas reflectantes.
Con esa experiencia, creo que si hacés algo que parezca estéticamente integrado a la casilla,que no sobresalga alevosamente y que esté alto, tenés muchas chances de que nadie te jorobe.
Saludos,
LUCKNER
Saludos,
LUCKNER
Re: Baul exterior
Hola Luckner,luckner escribió:Hola!
Saludos,
LUCKNER
Lo que vos hiciste en PRFV es lo que yo pensé desde el principio, pero supongo que en el mercado tiene que haber algo ya fabricado y que se adapte.
Con respecto a la ubicación, yo no corro riesgos. El seguro NO VA A PAGAR si estamos en infracción, ya sea en el auto tractor ó en la CR.
Gracias!
