Se puede llevar gente en la caja?
Buenas gente , les escribo por que tengo una DUDA !, estoy por salir de VIAJE y necesitaria saver si se puede llevar GENTE en la CAJA de la CAMIONETA en la RUTA, la CAJA tiene cupula y en la misma tengo pensado poner un colchon mas un asiento .
Es posible que viaje GENTE en la caja de esta MANERA? o esta PROHIBIDO?
Un ABRAZO Tyson.- Rodrigo.-
- JOSE R. TESTANI
- serjio
- Marca: IVECO DAILY
- Modelo: 55C16
hola tyson:
tengo entendido que si es cupula por mas que tengas butacas correctamente fijadas no podes llevar pasajeros por que aducen que si tenes un vuelco la cupula no esta preparada para protejer a las personas , te aclaro que esto te lo comento por lo que le ha pasado a algunos conocidos a los que les hecieron multas por circular asi , pero de todos modos habria que averiguar bien como es el tema.
serjio
serjio
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Para ese caso la única solucion es unir cabina y caja, transformar tu camioneta en una tipo Bleiser (no se como se escribe), una enteriza con asientos atras y toda cerrada.
Pensandolo bien, esa es otra "Ley Brillante" de los argentinos, que diferencia hay entre una camioneta con cúpula y una enteriza en caso de vuelco??
Karen y Marce
- LAURAYHUGO
Como empezamos?
En realidad todo vehículo que se comercializa en el país se encuentra homologado a travez de una licencia de configuración de modelo , que es emitida por la secretaria de industria y comercio de la nación
Cuando el importador o el fábricante realiza el trámite para obtener la lcm , entre otro montón de cosas, debe especificar para cada modelo que fabrica o fabrica , la cantidad de asientos y la cantidad de pasajeros que puede llevar el vehículo, cualquier modificación al respecto debe ser solicitada ante el INTI...
ESTO ES LO QUE SE DEVERÍA CUMPLIR , Y ESTÀ CONTEMPLADO EN 24449, Y EN EL PROCEDIMIETO DE HOMOLOGACIÓN QUE ESTABLECE EL INTI
Ahora si vamos a la realidad , gran parte de nuestros vehículos , y el de quien suscribe en especial , han sufrido transformaciones sin ser declaradas ni tramitadas, y en gral no tenemos problemas
Lo que vos estás planteando, en una discución con la autoridad se puede asemejar a quien le coloca una camper a la camioneta...
Ahora todo depende de quien sea la autoridad de aplicación y de cuanto conozca de la ley y de sus reglamentaciones que por lo general es vastante poco lo que conocen
O sea no es legal , pero...y bue.....
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Mirá Tyson, aca pasan cosas peores, los camiones que llevan yerba a los secaderos tienen solamente planchadas con una vara de eualipto de cada lado y cargados como van llevan a los cocecheros arriba, estan a unos 3 o 4 metros del suelo, encima de ponchadas con yerba verde que no es raro que de vez en cuando caiga alguna, te imaginas?? perooo...
Karen y Marce
No hace falta ir al campo para ver eso, en Buenos Aires camiones llevan las cajas llenas de carton con la gente colgando con sus carros e incluso con trailers atras re precarios donde tambien viajan colgados arriba de una pila inmensa de carton!!, realmente pense que si tenias cupula si se podia pero es buena la explicacion sobre el INTI y las capacidades! Saludos
Felices fiestas para todos!!!
el PRLBEMA ES QUE tengo que ir a MERLO SAN LUIS y somo 3 a la IDA!, en la cabina entramos 2 comodos pero 3 A PERSION !, por lo cual tantas horas de viaje apretados, llego a merlo y me CORTO LAS PIERNAS!!!! .
Si o si va a tener que ir uno en la CAJA!, le voy a poner un colchon y un asiento, voy a ver como hago con el CINTURON DE SEGURIDAD ! ya que el ASIENTO LO VOY A INPROVISAR!!!!!!!
Tyson.- Rodrigo.-
Tyson.- Rodrigo.-
- JOSE R. TESTANI
- LAURAYHUGO
- viviana
- Marca: Nissan X terra
NO SE DEBE MUCHACHOS!!!!!, PERO PUEDEN....Pero como es TODO EN REGLA...la verdad es que no lo intenten. Por otra parte ¿ Que persona esta dispuesta a llevar a parte de su familia en la caja de una camioneta???, IMPENSADO...los afectos son los bienes más preciados, NO SE PUEDE y ES INSEGURO!!!!!
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
TYSON: Anda a la tarde a puente Alsina y decile a la poli que te haga un permiso, a esa hora pasan cantidad de camiones con gente y carritos de super y si ellos pueden ¿ porque vos no?. Van a cartonear y con ellos no pasa nada y vos que estas legal te lo rompen. ( SALUDOS A NUESTROS POLITICOS) . UN ABRAZO. CHAUUUUUUUUUU.
- LAURAYHUGO
Si no le dan el permiso en Buenos Aires que se venga a la entrada o salida de la cancha en Cba que van los muchchos amontonados en las cajas de los camiones y pasan por el lado de los agentes de trànsito , los mismos agentes de trànsito que el lunes le quitan el auto a tu mujer , que està a nombre tuyo y tiene la tarjera verde vencida, o que te hacen una multa por no ponerte el cinturòn
- ENELCAMINO
- Marca: sinat
- Modelo: chaco100 casa rodante de 7 personas
Hola mirando el foro veo esta que me parecio interesante yo tengo una camioneta chevrolet md 70 y le puse la cupula tipo camellito y puerta libro y engancho mi casa rodante en el 2005 fui hasta tierra del fuego pase la frotera , le puse un asiento de las primera toyotita sujeta al chasi y por supuesto todos los cinturones y pregunte si podia viajar en la caja la repuesta fue la siguiente , que con las condiciones de seguridad que tenia no hay problema lo que esta prohibido es llevar en la caja abierta por el peligro de salir despedido y no tuvimos problema en ningun lado y fueron tres persona atras , pregunte en transito y gendarmeria.
