Menores de edad. A donde van sentados?
- Fliper
- Marca: Renault Trafic
Hola, escribo para consultarles si me podrían asesorar sobre el artículo 40 inciso g.1 de la ley nacional de tránsito en su última normativa 32/2018. Ya que no especifica si se puede llevar un bebe con su correspondiente SRI de acuerdo a su edad peso y estatura en el asiento central de una camioneta cabina simple o una furgoneta. Tengo un motorhome con sólo 3 asientos homologados de fabrica en la cabina del vehículo con sus respectivos cinturones de seguridad de fábrica. Ósea la ley no especifica que hacer cuando el vehículo no posee plazas traseras. Desde ya muchas gracias.
- Marca: No tengo CR
- Modelo: No tengo CR
Re: Menores de edad. A donde van sentados?
Buen día Fliper.
Según entiendo, la ley impone que los menores de 10 años viajen en los asientos traseros, con su respectivo SRI.
Asimismo dice que es falta grave si no viajan en esas condiciones.
Por lo tanto, si tu vehículo no tiene asientos traseros, no resulta apto para transportar menores de 10 años.
- EL CONDOR
Cap Fed 10 años....Pcia se eleva a 12 ...
Ahora si no tenés plazas trasera....ni idea.
Saludos... El Condor (José)
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Si el chico es menor a 12 años no puede ir sentado adelante si con cinturon, y atras con butacas homologadas, con su cinturon atornillado al piso de un lado y el broche de acople a la butaca.
Justamente comentaba aqui en el foro el socio JULI que le hicieron abrir tres veces la CR , es para ver si trae alguien en la CR, y si un MH trae personas sin el cinturon esta en problemas.
Al menos estas son las reglas de las que se aferran la Policia coiminera, habria que ver los patrulleros, y si te llevan preso te llevan en un furgon sin VTV ni frenos ni alcolimetro.
Yo cuando fui para homologar mi MH se subieron derecho a verificar las butacas tiene dos, y los cinturones, tube que amurarlos al piso cuando volvi.
- Fliper
Gracias por las respuestas.
Hablé con Gendarmería y me dijeron menores de 10 años atrás. No importa si tenes una sola hilera adelante xq es furgón. Listo.....
A desarmar todo y a tratar de acomodar una butaca con cinturón atrás.
Debido a esto me leí la ley completa. Si la hacen cumplir a rajatabla queda circulando el 10 % del parque vehicular. Ni algunos 0 km cumplen la ley... yo creo que los diputados escriben las leyes así a propósito, entonces queda mucho a interpretación del ente controlador.
Con respecto a los menores. Es increíble que lo único que dice en la ley nacional es menor de 10 años. Cuando la edad no es el único factor a tener en cuenta.. falta contemplar estatura y peso....
A parte de que después cada provincia y municipio tienen su aplicación....
Que país.. . Por favor...
- roberto sucom
Y eso no es tanto, quizas cuando vas a la VTV no llevas un chico atras y nadie se dio cuenta, el problema es el organo de control en las rutas, la policia coiminera , que si te encuentran algo se prenden y te muerden mas que un bulldog, y la unica forma que te suelte es con una transferencia monetaria de tu bolsillo al de ellos, y hoy te corren con lo primero te retienen el registro y despues el vehiculo, y ni hablar que le dejas a la cansadora, que se pone del lado de ellos y empieza, YO TE DIJE, YO TE DECIA, YO SOY ADIVINA, O BRUJA, asta que le decis apaga la radio por favor.
Por eso lo mejor y mas saludable hacer todo en regla, o dejar los chicos y la en casa y asunto arreglado.
