puede la casilla ser mas ancho que el vehiculo que lo tira???
f350
Marca: f 350
Modelo: chassis de una f 350 con planes de poner casita por encima
Mensaje por f350 » Mar Mar 19, 2019 10:10 pm
hola
m
estoy por armar una casilla. según la ley es permitido un ancho de 2,6m por lo que investigué ... pero cuando fui a preguntar en la municipalidad a la persona responsable de transito me dice que
"no puede superar el ancho del vehiculo que lo tira!"
ademas no tenia ni idea de que si existe alguna ley o algo... ni siquiera me dejo entrar en su oficina - tenia que hablar con una persona trabajando ahi que paso mi pregunta al responsable (estando en el medio de la puerta y asi evitando de que entre... bizarro no mas...??!!)
Leyendo la ley 24449/año 94 encontre esto:
CAPITULO III
Reglas para vehículos de transporte
ARTICULO 53. — Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga, deben tener organizado el mismo de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que detecte;
b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la revisión técnica periódica:
1. De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros.
2. De veinte (20) años para los de carga.
La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función de la calidad de servicio que requiera;
c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta ley, excepto aquellos a que se refiere el artículo 56 en su inciso e), los vehículos y su carga no deben superar las siguientes dimensiones máximas:
1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros.
Ahora me pregunto: es actual esta ley como lo encontre en internet o se cambio algo (es del año 94...)??
puedo armar mi carro tranquilo con 2,6 de ancho o me tengo que fijar con que lo tiro... y si lo tiro con un tractor...??
si el ancho de la casilla es mas que el ancho del vehiculo que lo tira... me paran y no me dejan seguir viaje...??
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Re: puede la casilla ser mas ancho que el vehiculo que lo tira???
Mensaje por roberto sucom » Mié Mar 20, 2019 12:06 am
Hola Fran de el Bolson, si miras casi todas las 350 que andan en la ruta con furgon, casi todos le sobresale la caja asta 20 cmt de cada lado, es lo permitido, tambien a los camiones.
No se si alla tendras VTV ellos tienen la reglamentaciòn podrias preguntarle a ellos, sino la policia hace la VTP verificacion tecnica policial, la que se hace para transferir, ellos tambien la deben tener clara, y si la vas a homologar, para el cambio de uso de vehiculo de carga a MH motopropulsada, tambien te van a pedir en el registro automotor la VTV o la VTP entonces con la cedula nueva vas a poder circular por todo el pais y con registro B2.
Contanos como hiciste, asi queda para otros.
Mensaje por jorgeauhri » Mié Mar 20, 2019 11:00 am
Hola: Si estas diseñando una casilla tipo camper para montar en una Ford 350, creo que lo ideal es partir del ancho de la trocha trasera, estimo que no mas de 10 cm de cada lado, porque superar esa medida puede ser anti-estético e inestable en ruta.
Lo ideal es medir alguna similar construidas en fábrica, esas medidas se puede modificar con pequeños retoques a gusto, pero sin salir demasiado de lo convencional.
Si queres mas espacio, se puede hacer un sistema slide-out, como para ensanchar estando detenido, pero ya es algo de mucho trabajo y alto costo.
kumo
Marca: chevrolet S10 LT 4x2
Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Mensaje por kumo » Mié Mar 20, 2019 8:02 pm
la casilla mia mide 2 metros de ancho y esta con medidas homologadas no le pongas mas ni menos. :sombrero:
Imagen Imagen Imagen
