Plano Instalacion electrica DUCATO
Necesito si alguien sabe donde se puede conseguir manual de taller de ducato 99 indirecta aspirado 2.8, y tambien el plano de la instalacion electrica, o si me pueden orientar la instalacion del sistema de precalentamiento,¿donde esta el temporizador? me gustaria repararla para dejarla original, porque le adaptaron un pulsador conectado directo de la llave de contacto a las bujias, y el cable(supongo que es fino) porque se derritio.-
Estoy mirando la instalacion se ve en buenas condiciones, tiene 2o 3 cables tomados incorrectamente y estan derretidos, (parches de emergencia) pero el resto se ve bien, un plano seria genial.-
Agradecere si alguien me puede dar una manito.-
Saludos Jorge.------------
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Re: Plano Instalacion electrica DUCATO
Jorge el temporizador esta abajo de la guantera , para llegar a el sacas la puerta de la misma con dos pernitos plásticos a presion cuando la sacas te aparecen dos tornillos,otro allen del lado de la puerta y otros dos abajo.
Del otro lado es igual.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Gracias Charly: Hoy mismo voy a tratar de sacar el temporizador, la pregunta del otro post es para sacar el tablero completo, ¿vos lo sacaste? tal vez no se justifica el trabajo.-
En google "instalacion Electrica Ducato" hay fotos y todos los pasos a seguir para colocar el equipo de aire acondicionado, soporte compresor Etc. esta muy bueno y ahi se ve que sacaron el tablero completo inclusive el travesaño metalico, (voy a intentar bajarlo a un CD).-
Me resulta dificil conseguir el plano de la instalacion, por favor si alguien sabe como hacerlo avisarme,ayer llame a Ediciones Negri, hoy me contestan si tienen algo, si es asi informare a los ducateros.-
Hoy al fin encontre el temporizador,estaba en un lote de repuestos y bulones que me entregaron con la camioneta la ficha del mismo se encuentra junto a la bateria, es un temporizador distinto a todos los conocidos, es de tamaño chico marca ralux, muy similar a un relay comun pero con enchufes grandes no tiene conexion con tuercas que alimentan las bujias,o sea un cable fino luz tablero, otro llave de contacto, uno grueso alimentacion 12V y salida a las bujias (total 4).-
Aparentemente funciona bien, enciende el tablero, unos minutos y se apaga, y las bujias siguen recibiendo tension por unos segundos mas (post-calenamiento).-
Yo se que un electricista hubiera solucionado todo esto en minutos, yo tarde varios dias pero me gusta tratar de conocer e interpretar mi MH.-
Un abrazo Jorge.----------
Buenísimo Jorge ya falta menos!!!jorgeauhri escribió:Hoy al fin encontre el temporizador,estaba en un lote de repuestos y bulones que me entregaron con la camioneta la ficha del mismo se encuentra junto a la bateria, es un temporizador distinto a todos los conocidos, es de tamaño chico marca ralux, muy similar a un relay comun pero con enchufes grandes no tiene conexion con tuercas que alimentan las bujias,o sea un cable fino luz tablero, otro llave de contacto, uno grueso alimentacion 12V y salida a las bujias (total 4).-
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
Disculpa Jorge que no me fije lo del calentador como me pedistes,ando atorado con el laburo y no me dan los tiempos, gracias a Charly me entero donde se ubica dentro del habitaculo
el mio tiene ademas un relay que no se si sera original pero me vino perfecto para adaptarle una tecla para anular el calentamiento ya estaba re podrido que se quemaran las bujias dos por tres
- Marca: Fiat
- Modelo: Ducato furgon 15, homologado motorhome. en breve mas detalles.
Hola Jorge, podrias sacarle algunas fotos, me compre una ducato y esta con el circuito de precalentadores destriudo. Desde ya muchas graciasjorgeauhri escribió: ↑Sab May 14, 2011 11:22 pmHoy al fin encontre el temporizador,estaba en un lote de repuestos y bulones que me entregaron con la camioneta la ficha del mismo se encuentra junto a la bateria, es un temporizador distinto a todos los conocidos, es de tamaño chico marca ralux, muy similar a un relay comun pero con enchufes grandes no tiene conexion con tuercas que alimentan las bujias,o sea un cable fino luz tablero, otro llave de contacto, uno grueso alimentacion 12V y salida a las bujias (total 4).-
Hola Gustavo:gustavo_kubis escribió: ↑Dom Sep 06, 2020 8:59 pmHola Jorge, podrias sacarle algunas fotos, me compre una ducato y esta con el circuito de precalentadores destriudo. Desde ya muchas graciasjorgeauhri escribió: ↑Sab May 14, 2011 11:22 pmHoy al fin encontre el temporizador,estaba en un lote de repuestos y bulones que me entregaron con la camioneta la ficha del mismo se encuentra junto a la bateria, es un temporizador distinto a todos los conocidos, es de tamaño chico marca ralux, muy similar a un relay comun pero con enchufes grandes no tiene conexion con tuercas que alimentan las bujias,o sea un cable fino luz tablero, otro llave de contacto, uno grueso alimentacion 12V y salida a las bujias (total 4).-
Si puedo mañana saco una foto, pero estoy un poco complicado para salir por la pandemia, pero no creo que sea de mucha ayuda una foto, como explique en 2011, me costo encontrar el famoso relay, cuando encontré lo puse el sistema funcionó y no tuve mas problema, desconozco como es ese circuito calculo que debe haber debajo de la chapa donde están los brazos de limpiaparabriza un temporizador.
- Marca: SW4 2006
- Modelo: En Busqueda de CR
Jorge si sos de Comodoro llegate hasta el taller de Mario Jones a lo mejor en algun momento que no haya mucha gente, se fijan y te orientan a cambio de comrparle algunos repuestos o por lo menos con esa premisa
alguien encontro el dichoso plano?? la mia anda bien pero hay dos reles que no se para que sirven, hay un zocalo vacio y muchos cables sueltos. me gustaria dejarla como dice el fabricante..... Gracias
Hola amigo:
Jaja este post lo publique hace 10 años lo volví a leer, y el tema del precalentador anda bien, pero no tiene caja temporizadora, como algunos dijeron adentro debajo de la gaveta pero esta no tiene, fue cuestión de colocar ese relé y anda hasta ahora, por los cables sueltos no te preocupes si todo funciona dejala así, pero encintalos bien y si tienen corriente aislalos.
La fábrica por lo visto hace la instalación para los vehículos mas completos, por ejemplo con aire y otros accesorios, y si no lo ponen los cables quedan para el futuro.
He visto algún plano de instalación no recuerdo adonde, pero no me sirvió de mucho.
Un abrazo///
Un abrazo///
