DEFLECTOR CASERO
Re: DEFLECTOR CASERO
Así se vehía, en el viaje en el que se probó el nuevo deflector "Tapa Car".
Uploaded with ImageShack.us
Creo que se observa que entre el techo del auto y el deflector hay una espacio libre que producía un efecto tipo tunel de aceleración del viento que supongo habrá sido inconveniente, cuando menos.
Norberto y Cristina
http://nam-viajesporargentina.blogspot.com.ar/
http://www.todo-pop.com
artesanía y decoración en hierro y madera "estilo campo"
- don_diego
EXCELENTE , QUIERO UNO .
Gracias Don Diego, está lindo, pero te comento que hay que armarse de paciencia, por ejemplo, yo tuve que esperar 3 meses este modelo de "Tapa Car".
Norberto y Cristina
- don_diego
NYC escribió:Gracias Don Diego, está lindo, pero te comento que hay que armarse de paciencia, por ejemplo, yo tuve que esperar 3 meses este modelo de "Tapa Car".
Edumendoza escribió:Hola:NYC escribió:Pero el consumo, todavía siento que es demasiado, dado que obtuve un rendimiento de 9,5 km por litro de nafta en el Gol 1.6,
No te amargues. Con la Meriva que es 1.8 hago 7 km por litro.
EduMza,no te amargues, con la ranger 3.0 hago 10.5 kmpor litro
edu
Eduardosss, en el último viaje por Patagonia, yo también logré llegar a los 10,5 Km/l; el secreto, varié el ángulo del deflector y aliviané mi patita derecha, es decir mejorar el ángulo y circular a 75/80 Km./hora, me dio como resultado llegar a esa cifra que estaba deseando.
Norberto y Cristina
- Rubén
- Marca: Andariega
- Modelo: Andariega 310, 4 personas, mod 87
Norberto, te quedo espectacular, no lo habia visto antesNYC escribió:Así se vehía, en el viaje en el que se probó el nuevo deflector "Tapa Car".
Sabes que yo tengo la misma tapa car , pero no le encuentro la manera de sujetarla en la camioneta, ya que tengo la barra con un solo caño
NYC escribió: Eduardosss, en el último viaje por Patagonia, yo también logré llegar a los 10,5 Km/l; el secreto, varié el ángulo del deflector y aliviané mi patita derecha, es decir mejorar el ángulo y circular a 75/80 Km./hora, me dio como resultado llegar a esa cifra que estaba deseando.
no en vano los camioneros los usan edu
- frida
- Marca: paseandera
- Modelo: no se
gracias y más gracias por el aporte de ideas, uno se ahorra mucho con el aporte de cada uno, lo de deflector lo voy a usar, tengo un logand y la CR andariega- paseandera y la diferencia de altura es notable, demasada fuerza para el motor
[/quote]
no en vano los camioneros los usan edu[/quote]
Así es Eduardo, no sabés cuantos camioneros, nos saludan en el camino haciendo luces y pulgares en alto.
[/quote]
Norberto y Cristina
- frida
- Marca: paseandera
- Modelo: no se
AMIGOS, EN ESTE CASO FUE EN UN VIAJE A BARILOCHE Y COMO LA RUTA DE GNC ME LLEVA POR LA 3 VIAJO NORMALMENTE, HASTA QUE ANTES DE LLEGAR A BAHIA BLANCA ME TOCO UN SUPER VIENTO DE COSTADO QUE LAS PATAS DEL DEFLECTOR ME ABOLLO EL TECHO DEL AUTO, POR TAL MOTIVO LO TUVE QUE SACAR Y VIAJAR CON EL CHOQUE DE VIENTO HABITUAL
- Marca: acapulco
- Modelo: de arrastre
Hola muchachos. El tema es muy interesante porque hace a un tema que en los años ochenta del siglo pasado, tuve oportunidad de analizar como constructor aeronáutico.
He expresado en otras oportunidades que en realidad el verdadero problema es el frente y la parte de atrás de la CR. Humildemente sugerí que lo que se debía hacer es mejorar el perfil frontal de las CR ya que el deflector puede no ser útil ( a Eduardo J sin embargo le ha resultado de excelentes resultados el deflector que usa) en función del perfil del auto tractor, de la CR e incluso, de la velocidad en que se circule.
El perfil frontal de la CR rodante produce resistencia al avance. La parte posterior puede producir "succión" detrás de la CR. En ambos casos, con efecto sobre los PH del motor del vehículo tractor. A mayor necesidad de PH mayor consumo. Si el motor es pequeño los requerimientos de consumo de combustible son mayores que si el motor fuera de mayor potencia. Conclusión, a motor mas chico, mayor consumo. Un técnico sobre la materia podría explicarlo mejor y con fundamentos.
El deflector sobre el vehículo tractor- según su diseño, ubicación y velocidad de avance - puede mejorar la resistencia al avance, pero no evitará la turbulencia que se genera en la parte de atrás de la CR que es la que produce "succión" , ya que dicha turbulencia tiene el efecto de producir vacío y el vacío, succión.
Por ello sugerí modificar el perfil frontal de la CR que es el verdadero problema en el avance ( el perfil del vehículo tractor fue ya solucionado por los Ingenieros que lo diseñaron) y con ello seguramente evitarán en gran medida la turbulencia en la parte trasera para evitar la succión. Conclusión: mejor andar y menor consumo.
Saludos cordiales Lui
- EL FLACO
- Marca: Itatí
- Modelo: S300 año 1985
Muchas gracias Lui por tu explicación Muy clara.
En el foro hay dos casilla por lo menos que les han modificado el perfil frontal, una le dicen Snoopy y la otra recuerdo que la tiraban con un gol... grandes fueron las mejoras en ambos casos.
Si a su vez a la CR le colocas en la parte trasera del techo y a todo lo ancho, continuando éste, un alerón de aproximadamente 25 cm. (no arriba sino a continuación) , probablemente alejes la turbulencia y con ello la succión. Por supuesto el diseño dependerá del perfil que tenga el techo.
Lo que me llama la atención es que los fabricantes de casas rodantes no utilicen estos simples conceptos aerodinámicos para mejorar sus performances. Lui
- EL FLACO
- Marca: Itatí
lui escribió:Si a su vez a la CR le colocas en la parte trasera del techo y a todo lo ancho, continuando éste, un alerón de aproximadamente 25 cm. (no arriba sino a continuación) , probablemente alejes la turbulencia y con ello la succión. Por supuesto el diseño dependerá del perfil que tenga el techo.
Qué me aconcejas en el caso de mi casilla Lui? viste que termina en curva atrás... es redondeada.
