sos consulta bomba de agua
Hola gente, apelo a sus conocimientos, estoy armando un MH para el agua compre una bomba automatica flojet la mas chica para dos canillas, tiene tanta presion que enciende el calefon con las canillas cerrdas, desarme el diafragma le mande un resorte bien macho, asi y todo lo vence, regule la presion de la bomba al minimo 2,4 bar y no lo soluciono, a alguien le paso esto?, se puede solucionar o tengo que comprar un termotanque,
Espero algun salvavida,
Re: sos consulta bomba de agua
Hola Edgardo,es rarisimo lo que comentas
Yo tengo instalado un calefon y una bomba shurflo y enciende perfecto el calefon (obviamente al abrir la canilla de agua caliente)
Hicistes salir bien el aire de la cañeria?
no se me ocurre nada
- JAVIERALEJANDRO
- Marca: mercedez benz 608
mmmm para mi es que no corta la bomba...porquwe? porque debe estar con aire la cañerias.proba en llenar bien el tanque de agua y luego deja abierto el grifo hasta q salga el aire total,y vas probando abris cerras abris cerras hasta q corte en cortar se demora 1.5 segundo..ooo fijate si la intalacion del calefon esta bien (la caneria de agua) proba
Hola Javier y Claudio, gracias por sus comentarios, la realidad que la bomba cuando la conectas comienza trabajar hasta que para por la presion que ejerce en la cañeria, abris la la canilla y a los segundos comienza a funcionar, cierro la canilla y corta. es decir que el funcionamiento entiendo es correcto.
Con respecto al aire en la cañeria, la deje funcionar un buen rato, y sigue el problema
Cuando corta la bomba, por que estan todas las canillas cerradas, queda el difragma empujando la valvula de gas por que no afloja la presion en cañeria.
Asi que no se que esta pasando. Si saben de algo les pido me informen.
Gracias, Edgardo
Gracias, Edgardo
No es problema de la bomba sino del calefon, puede ser que el resorte del diafragma este cortado u oxidado y no retorne a su posicion cuando no corre agua, o tambien que el cañito que comunica el diafragma "aguas abajo" este acodado o tapado.
El diafragma es un plato volador de metal que en el medio lleva una membrana de goma con un resorte que la mantiene en posicion central y con eso el mechero queda apagado
Cuando circula agua, pasa por un "venturi" (angostamiento de diametro) donde justo esta el caño de entrada al diafragma, el caño de salida esta despues del venturi. Este venturi cuando pasa agua sube la presion del cañito de entrada del diafragma y la presion despues del venturi, es menor, por lo tanto por diferencia de presion entre ambas caras, el diafragma se mueve y acciona el pistoncito que prende el mechero del calefon.
Por lo tanto si no se apaga cuando cerras la canilla, es porque el resorte de retroceso se corto, o porque alguno de los dos cañitos esta acodado o tapado. Asi que la bomba no la toques, centrate en el calefon, que por falta de uso suele fallar en nuestros vehiculos
- JAVIERALEJANDRO
- Edumendoza
No se qué calefón tenés, pero en casa ese problema me volvió loco.
Un consejo para que no estés rabiando como loco.
Cambiá el diafragma entero del calefón-
¿ Cómo hacerlo ?
Es impresionante las cosas que hay en Internet.
¿ Cómo hacerlo ?
Hola muchachos, una persona que sabe de presurizaciones, me dijo que cualquier bomba que presurice los sistemas de agua deben instalarse a la salida de agua del calefon y no a la entrada como yo hice, todavia no tuve tiempo para probarlo, este finde lo hago y se los comento. Si alguno tiene calefon y este tipo de bomba me puede informar si esta conectada a la salida.
Hola Eduardo, gracias x el video de desarme, pero te aseguro que a esta altura de los acontecimientos desarmo el diafragma con los ojos cerrados y de espalda, me tiene repodrido el calefon, si te fijas en mi anterior me dicen que la instale a la salida del calefon, pero estoy pensando que la bomba no se si soporta agua caliente y segundo que no voy a tener agua fria en ninguna canilla. Asi que me parece que la que me vendieron no va funcionar.
Saludos Edgardo
Saludos Edgardo
Edgardo me inclino por la respuesta de David siendo el diafragma el problema
No entiendo lo que te dijeron de presurizar la salida si fuese asi como llega con una minima presion para abrir el diafragma?
yo tengo onectada la bomba directamente a la salida del tanque y de alli presuriza toda la cañeria incluida la entrada del calefon y te aseguro que anda
- Edumendoza
Edgardo escribió:te aseguro que a esta altura de los acontecimientos desarmo el diafragma con los ojos cerrados y de espalda, me tiene repodrido el calefon
Yo lo desarmaba de noche, sin luz y sin cortar el aguaEdumendoza escribió:Hola:
¿ Sabés cómo lo solucioné ?: tiré el calefón a la basura y compré uno nuevo.
Pero el problema tuyo no es la bomba ni su ubicación.
Fijate de comprar toda la pieza nueva que contiene el diafragma ( inclusive los 2 tubos con sus tuercas y virolas)
Para mi, lo que se jode es adentro del quemador en donde el palito metálico del diafragma empuja.
- Marca: IVECO DAILY
- Modelo: 1995
EDGARDO BUENAS NOCHES
T COMENTO Q YO TUVE EL MISMO PROBLEMA Y TENGO UNA BOMBA DE AGUA SURFLO
LO SOLUCIONE PONIENDO LA CANILLA DEL AGUA ANTES DEL CALEFON (te comento q mi calefon es directamente duchador ) CUANDO ABRIS LA CANILLA PRENDE LA BOMBA Y EL CALEFON , YO CAMBIE 6 DIAFRAGMAS APROX Y NO LO PUDE SOLUCIONAS
SALUDOS JORGE
SALUDOS JORGE
JORGE SANS
Si pones la canilla antes como logras el agua caliente??JORGE SANS escribió:EDGARDO BUENAS NOCHES
SALUDOS JORGE
Muchachos....mil gracias... por sus consejos.....Me parece que voy a seguir el consejo de Claudio de tirar el calefon, el calefon que instale es igual al de Jorge, que actua por paso directo el difragma, por que como salida tenia el duchador, pero yo lo saque y conecte cañeria para que caliente en cocina, lavatorio y ducha, aqui esta el problema este tipo de difragma es para que antes del calefon pongas la canilla y salga el agua caliente unicamente por la ducha. Esto responde el comentario de Eduardo, estos no son calefones para instalacion de agua caliente en cañerias que alimentan las bocas que vos quieras, sino que solo son calefones duchas, habilitas el ingreso de agua, enciende y tenes agua caliente en la ducha.
La vuelta que estoy pensando es que cada vez que enciedo el calefon por que necesito agua caliente, anulo el automatico de la bomba, despresurizo la cañeria abriendo una canilla, no uso la canilla para cortar el agua sino el swich de encendido de bomba.
Igualmente ya estoy pensando en el termotanque......
Otra vez mil gracias a todos por sus comentarios, no obstante les voy a informar como termina esta historia
Un abrazo Edgardo
Un abrazo Edgardo
Ah,.... esa puede ser!!
- Edumendoza
Hola;MOTORHOMEMASTER escribió:Si pones la canilla antes como logras el agua caliente??
La idea es utilizar la misma manguera del agua fria y la caliente.
Entonces abris una canilla y arranca la bomba.
Luego abris la canilla del calefón y cerrás la primer canilla.
Y listo.
Perdoname Eduardo mi dureza, no te entiendo....
ya que estamos actualice la foto de mi perfil, esa es la chata que estoy armando, ya estoy en las ultumos detalles.....
- Edumendoza
Poné una canilla antes del calefón:Edgardo escribió:Perdoname Eduardo mi dureza, no te entiendo....
1º) Abris la canilla y arranca la bomba.
2º) Abrís la ducha y enciende el calefón.
3º) Cerrás la canilla y todo queda funcionando.
¿ Ahora se entiende ?.
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
NO ENTIENDO, YO YA LLEVO DOS COMBOS CALEFON-BOMBA Y NUNCA FALLO. SEGURAMENTE EL CALEFON NO ES APTO O FUNCIONA MAL. SUERTE
