CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDAD DE CRUCERO ?????????????????
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
En mi caso viajo a 115 KMH con un consumo de 10 litros siendo la velocidad final de 135 KXH, tengo rodado mas alto que el original , el consumo de aceite es de 5oo cc en 5.000 KM .
Tambien seria bueno saber a cuanto viajan y cuanto consumen los que llevan una casilla o un trailer, esto sirve para hacer comparaciones e informarnos para ver que nos conviene. Un abrazo.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Empezamos mal, con esos datos ya te envidio
La Renohouse viaja de crucero a 95/100 km/h. Maxima mas de 115 km/h pero ya se pone inestable la direccion asi que hasta ahi llegue nomas. Consumo a esa velocidad habitualmente 22/23 litros de na$ta comun cada 100 km, pero el ultimo viaje en Semanota Santa luego de una achicada de chicler de alta logre bajarlo a 17 litros cada 100 km...
Consumo de aceite, muy bajo, calculo 0.5 litro cada 1000 km y a veces aun menos.
- LAURAYHUGO
Al gusanito no lo he podido medir en consumo porque con el mejunge de tanques( 4 en total ) que mandé , nunca se si está lleno , debo mejorar los respiraderos
La cucarcha tenía una vel final de 140 o 145km/h y du consumo era
90km/h 14 lts cada 100
100km/h 15.4 lts cada 100
110km/h 16.7 lts cada 100
con el aire encendido variaba muy poco
La cuca tenia una relaciòn mas larga que el gusanito , este último tiene una vel final de 127km/h
Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo..
Dr. Adrian Rogers, 1931
- Marca: muy cómoda
- Modelo: doble eje
Hola David y a todos por supuesto, ¿que tenes un Naftero o Diesel?. Con la repuesta la sigo. Saludos
![Imagen](http://img223.imageshack.us/img223/7664/imagesqs4.jpg)
POWERED BY MERCEDES BENZ 1114 LO OM 352
![Imagen](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9xO0XeKE5KtjZ9lVXQDEw6yZ7syHOC4V55VGHH4zcMb4WimaNGQ)
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Ahora con la cupula me dio 7 km por litro, antes andaba entre 6,20 y 6,30.
Y la velocidad entre 80 y 90, todo depende del viento y el camino (no es motor exactamente lo ke me sobra) cuando todo me ayuda viento, bajada y camino 100 o 110, y cuando voy sin casilla le doy como dice la propaganda... LO KE DE
Hola Charly si gastas 10 litros cada 100 KM/h. ruteando a 115 Km/h. es una maravilla. David por mas que tenga diesel o naftero tiene mucho frente de choque, si es naftero yo gastaba 15 litros cada 100 Km a fondo (200km) en un 21 TXI 0 KM. Y si es diesel el F8Q o similar no es rápido pero si económico, y el Toyota de Hugo es una paquetería tiene que gastar mucho por que es para gente como uno vieron. Saludos
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
En mi caso utilizo GNC y tengo el motor original de FORD , el querido 221
No hice el calculo de KM/LTS pero con una carga de 25mts3
hago aprox 150 KM
costo de esa carga = $ 22 o 23 segun la estacion donde cargue.
Aceite 1litro cada 1000 aprox.
dependiendo si es en ruta o en el trafico de capital federal, en ruta es mucho menos.
A Nafta no tengo ni idea.ya que lo poco que anda a nafta no es relevante.
Velocidad en ruta sin casilla
Max 130 y hay algo mas pero hasta alli es estable despues no me gusta mucho.
veloc crucero 100
Veloc con casilla sin viento 80/ 85
Veloc con viento 65/ 70 a fondo.
hago aprox 150 KM
veloc crucero 100
Errarum Humanum est
CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDD DE CRUCERO
Hola: ¿Nadie tiene en cuenta lo que roban algunos surtidores? Una vez en la YPF que está en centro de Ciudad de Termas de Río Hondo, según mi cálculo debían entrar 60 litros más o menos y me cargaron 72. Otra vez en la YPF de Concepción que está saliendo para la cuesta El Clavillo, yo calculé unos 50 litros y me cargaron 59. Por más que mi cálculo no haya sido exacto, nunca le puedo errar tanto.
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
El viejo 608 hace crucereando entre 75/80 de promedio:
14/15 lts de goil cada 100km,
aceite 700grs cada 1000kms
La velocidad maxima esta en los 95km.
Los valores del consumo varian co el viento, y aumentan con la velocidad.
Saludos y buena onda
La naturaleza es obra de Dios, Cuidarla es obligacion del hombre.
Me olvidé lo principal: Mi cosumo está en 11 a 11,5 litros de gasoil cada 100 Km. Tiene mucha influencia el viento. Tengo un Perkins 6 PF y viajo a 85 Km/hora. La velocidad es tomada con GPS, ya que los cálculos con cuentavueltas electrónicos, pisada de rueda y relación de diferencial son de relativa exactitud, y peor aún la tomada con el velocímetro.
Otra más y es la última: El consumo de aceite casi no existe. Lo cambio cada 7.000 Km, y lo que gastó es algo menos de medio litro.
- LAURAYHUGO
Re: CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDD DE CRUCERO
Conciudadano Ud es generoso con su motor , en mi caso lo cambio cada 15000km, y segun los de la línea de colectivo , cada 2 cambios los filtros o sea cada 30000, cosa que yo no le hago caso y cambio todo juntoJORGE CORA escribió:Otra más y es la última: El consumo de aceite casi no existe. Lo cambio cada 7.000 Km, y lo que gastó es algo menos de medio litro.
Lo que pasa, es que soy muy desprendido(de botones). Hablando en serio: en realidad los cambios los hago entre 7.000 y 12.000 Km. Como los hago yo en casa, a veces no me coincide el kilometraje. El último lo hice a los 7.000 Km porque salía a hacer un viaje de 6.000 ó 7.000 Km y no quería pasarme. Y prefiero desperdiciar un poco de aceite y no que me hagan el cambio en el viaje con cualquier porquería y usando elementos sucios de tierra, etc. Además un cambio frecuente de vez en cuando es bueno para lavar el motor. Con cada cambio de aceite cambio el filtro.LAURAYHUGO escribió:Conciudadano Ud es generoso con su motor , en mi caso lo cambio cada 15000km, y segun los de la línea de colectivo , cada 2 cambios los filtros o sea cada 30000, cosa que yo no le hago caso y cambio todo juntoJORGE CORA escribió:Otra más y es la última: El consumo de aceite casi no existe. Lo cambio cada 7.000 Km, y lo que gastó es algo menos de medio litro.
- mario de lujan
- Marca: .....
- Modelo: 3,50 mts
Mi velcidad crucero es 90/100 y max 125, a 90 9 lst los 100 a 100 10/11 lts, con viento o cuestas cambia, hice un viaje a miramar a 120 todo el tiempo y me gasto hasta 14 lts en algunos tramos, creo que tambien depende de las estaciones de servicio, cuando cargo en ACA siempre es menos.
El consumo de aceite segun la velocida a 90/95 no le agrego entre cambio y cambio(10000)kms pero se lleva casi el litro entre max y min, en verano o a mas velocidad le tengo que agregar, siempre consume despues de 4 o 5 mil km del cambio, tal vez el aceite se afloje mas repido.
Charly, tu promedio es envidiable para un MH
saludos, Mario
- CHARLY
mario de lujan escribió:Mi velcidad crucero es 90/100 y max 125, a 90 9 lst los 100 a 100 10/11 lts, con viento o cuestas cambia, hice un viaje a miramar a 120 todo el tiempo y me gasto hasta 14 lts en algunos tramos, creo que tambien depende de las estaciones de servicio, cuando cargo en ACA siempre es menos.
Hola Mario , mi camioneta es baja y no lleva arriba mas de 600 KG por eso la velocidad y el consumo, veniamos bajando de el norte de Mendoza con Miclas a 130 KMXH todo el viaje, el con el auto y yo con la camio.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- Oscar_1987
Hola a todos, mi Toyota a 110/115 en 5º 2900 RPM hasta 3100 RPM casi 120, hace entre 8.2 (lo mas que me hizo) y 7.5 km /litro de gasoil. Con la casilla anterior no supraba los 90 km/h y los 6.9 km/litro. Siempre le agrego bardal top diesel, los aceites de motor y todos los filtros cada 10 mil y caja y dif cada 40 mil. Al aceite de motor Molikote desde 0 km y en la caja de cambio idem. NO al difenrencial porque es autoblocantey tuve mala experiencia en chata anterior. Saludos a todos y espero tambien sirvan estos datos
