Ayuda con calefon bram metal
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
- Modelo: Camper + New S10 4x4
Hola amigos, estoy de viaje y me encuentro que cuando voy a usar el calefon bram metal 6litros, le doy a la tecla de encendido y no enciende, pensé que eran las pilas, las cambié y nada, sigue sin encender, lo desarme a ver si veía algún cable cortado y esta todo ok, medio con el tester tocando los dos cables que salen del porta pilas y mide bien , pero cuando mido la tecla no mide nada, pensé que era la tecla, pensé ojalá, puenteo los cables y listo, pero lo medí con el tester y no miden nada los cables que entran en la tecla, alguna idea de lo que puede ser? A alguien más le pasó,?
Sino voy a tratar de comunicarme con bram metal mañana, me re complica si me quedo sin calefon el resto del viaje....
Saludos y gracias de antemano.
- Marca: SAN NICOLÁS
- Modelo: Casilla Rodante 4,50
Re: Ayuda con calefon bram metal
Hola buen día, que es lo que no enciende, el chispero cuando abrís el agua o no abre la válvula de gas?el_aleman escribió: ↑Mié Ene 23, 2019 8:13 pmHola amigos, estoy de viaje y me encuentro que cuando voy a usar el calefon bram metal 6litros, le doy a la tecla de encendido y no enciende, pensé que eran las pilas, las cambié y nada, sigue sin encender, lo desarme a ver si veía algún cable cortado y esta todo ok, medio con el tester tocando los dos cables que salen del porta pilas y mide bien , pero cuando mido la tecla no mide nada, pensé que era la tecla, pensé ojalá, puenteo los cables y listo, pero lo medí con el tester y no miden nada los cables que entran en la tecla, alguna idea de lo que puede ser? A alguien más le pasó,?
Gustavo
Gustavo de San Juan y flia. (Marce, Marty, Vale y Seba)
_______________________________
EX Trailer Superamping
Ex CR 3.90mts ochentosa
CR 450 SAN NICOLAS
CR 450 SAN NICOLAS
Hola aleman querido.
A mi me pasó y era el paso de agua.
Hace una cosa: abrí la canilla del agua caliente, y tocá la llave del paso de agua. Dale mas caudal, si no prende poné la ficha para el otro lado.
Si el caudal que te manda la bomba y si todo está bien, te tiene que encender
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Me paso algo similar y era un tema de caudal que no llegaba abrir, raramente lo hizo solo despues de un viaje , capaz le entra aire y eso jode el caudal.
Abri la canilla y dale a la perilla de caudal a ver si empieza a chispear...
Tambien hay un purgador abajo , lo podes abrir un poco y sacar el aire.
Tiene un flow swich cerca de la entrada de agua fria , son 2 cables que cierran un contacto al detectar caudal , y arranca el procedimiento de chispeo y encendido .
Abria que ver si ese contacto se esta cerrando ,
Matias
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
La otra que se me ocurrio es que tngas baja la bateria , por ende la bomba gira mas despacio y el caudal no es suficiente para activar el flow switch
Matias
- el_aleman
Lo que hace es presiono la tecla para que quede encendido y no hace nada como si no tuviera pilas! Vieron que queda una luz roja encendida? Bueno esa luz no enciende y las.pilas estas bien
La verdad no lo sé
Llama a branmetal a ver que te dicen
- el_aleman
Gente, gracias a todos por los comentarios! Llame a bran metal, realmente son unos capos, me pasaron el celu del técnico de ellos, lo llamé me dio unos tips, y lo pude solucionar!!!!! Habemus agua caliente!!!! Más tarde les doy más detalles ahora estoy escribiendo desde el celu y me cuesta, aprendí algo que almenos yo no sabía y creo que les va a servir a todos, más tarde les escribo!!!!
Saludos!!
Saludos!!
EXCELENTE!!!!!el_aleman escribió: ↑Vie Ene 25, 2019 10:34 amGente, gracias a todos por los comentarios! Llame a bran metal, realmente son unos capos, me pasaron el celu del técnico de ellos, lo llamé me dio unos tips, y lo pude solucionar!!!!! Habemus agua caliente!!!! Más tarde les doy más detalles ahora estoy escribiendo desde el celu y me cuesta, aprendí algo que almenos yo no sabía y creo que les va a servir a todos, más tarde les escribo!!!!
Saludos!!
ESPERAMOS ESAS NOTICIAS
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
vamossssss aleman por donde andas ahora ¡¡¡¡ seguro limpito jajajael_aleman escribió: ↑Vie Ene 25, 2019 10:34 amGente, gracias a todos por los comentarios! Llame a bran metal, realmente son unos capos, me pasaron el celu del técnico de ellos, lo llamé me dio unos tips, y lo pude solucionar!!!!! Habemus agua caliente!!!! Más tarde les doy más detalles ahora estoy escribiendo desde el celu y me cuesta, aprendí algo que almenos yo no sabía y creo que les va a servir a todos, más tarde les escribo!!!!
Saludos!!
- el_aleman
bueno, ahora si, mas comodo en la CR y con la notebook, el tema es asi , yo al menos no lo sabia, vieron que el calefon, tiene como .. no quiero usar el termino pituto.. ajajaja pero no se como llamarlo,una especie de tornillo , es largo de bronce esta en la parte de abajo del calefon, eso cuando uno deja de usar la CR hay que aflojarlo para sacar completamente el agua del calefon, (en cuanto tenga mejor señal pongo una foto) , bueno si no lo vacias cuando guardas la cr , el agua queda ahi y produce oxido y esto te produce la falla que tenia yo, la solucion fue, sacar este especie de tornillo largo de bronce de unos 6 mm mas o menos, sacar la tapa del calefon, y donde enrosca este "pituto" darle golpecitos, conectar todo y probar, evidentemente se me habia sedimentado, asique hice eso y salio andando, por suerte antes de comenzar a acumular olor a cu**** aajajajjaja
la gente de Bran Metal me atendio espectacular, y mas aun el tecnico el Sr Isidro, quien de manera desinteresada me dijo, proba con eso , si no se soluciona me lo mandas por transporte y me comprometo a arreglarlo el mismo dia que lo recibo y te lo redespacho ese mismo dia ( le explique que estaba en pleno viaje) realmente queda poca gente asi , es para tenerlo en cuenta.
asique esa fue la historia, ahora me pude bañar de 10!!!
una vez mas gracias a todos y a la vuelta les cuento por donde andube y subo unas fotos!
abrazo para todos!
abrazo para todos!
Bravo!!!!
Y muchas gracias por el dato
- Modelo: 4
que honestos los de bram metal van mis aplausos a tener en cuenta si me atorizas le pongo una chincheta a la solución que te dieron los de la fabrica . Ahora si hasta aca se siente olor a limpitoel_aleman escribió: ↑Vie Ene 25, 2019 10:23 pmbueno, ahora si, mas comodo en la CR y con la notebook, el tema es asi , yo al menos no lo sabia, vieron que el calefon, tiene como .. no quiero usar el termino pituto.. ajajaja pero no se como llamarlo,una especie de tornillo , es largo de bronce esta en la parte de abajo del calefon, eso cuando uno deja de usar la CR hay que aflojarlo para sacar completamente el agua del calefon, (en cuanto tenga mejor señal pongo una foto) , bueno si no lo vacias cuando guardas la cr , el agua queda ahi y produce oxido y esto te produce la falla que tenia yo, la solucion fue, sacar este especie de tornillo largo de bronce de unos 6 mm mas o menos, sacar la tapa del calefon, y donde enrosca este "pituto" darle golpecitos, conectar todo y probar, evidentemente se me habia sedimentado, asique hice eso y salio andando, por suerte antes de comenzar a acumular olor a cu**** aajajajjaja
abrazo para todos!
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Que bueno. Yo ese pituto lo llamaba purgador en mi desscpnocimiento de para que era. Saludos
Matias
- el_aleman
Ningún problema Federico! Cuando se encuentra gente buena hay que destacarlo!
