Rincon de las CR de doble eje
JavierRY
Marca: Ñandubay SG 2 ejes modelo 1979
Modelo: Modelo SG de 2 ejes 4 metros sin medir lanza
Re: Rincon de las CR de doble eje
Mensaje por JavierRY » Lun Feb 04, 2019 1:15 pm
Ah, el hidráulico trabaja al revés, frena después que el vehículo tractor. Gracias
Diego 1972
Marca: Mi Arlequín
Modelo: 370
Mensaje por Diego 1972 » Dom Feb 10, 2019 6:41 pm
Hola a todos tanto tiempo! Si el eje eléctrico es el de. Marcibur el equipo tiene para regular intensidad con unos reostatos, estos están detrás de los comando.. A mi me hacia lo mismo parecía que se empezaban a asentar las cintas y frena más.. Aparte el equipo tiene un sensor de inclinación.. Si vos frenas brusco y el vehículo agacha la trompa el equipo frena más.. Obviamente hay q ver donde esta instalado el Sensor. En mi caso lo instalé todo en la casilla.. Saludos! Diego(otro Diego más jaja)
JavierRY
Mensaje por JavierRY » Dom Feb 10, 2019 9:29 pm
Hola Diego, sí, tiene para regular desde la caja comando, pero en el 1 casi no frena, y en el 2 ya arrastra si no es muy firme el terreno, en el 4 o 5 bloquea hasta en el asfalto. Le caja se calibra con una "plomada"que registra cuando la cajita está vertical, aunque esté muy inclinada como en mi caso, yo marco allí el nivel y cuando detecta fuerza hacia adelante " inercia", acciona el freno, pero si está elegida esa opción, que yo no la probé porque prefiero que frene antes que la camioneta. Ya pasé el eje con freno hacia adelante, creo que funcionará mejor cuando no sean frenadas violentas de la camioneta, como son en el 99% de los casos. :cascarrabia:
JavierRY
Mensaje por JavierRY » Dom Feb 10, 2019 9:32 pm
Segunda vez que se mete el emoticón del viejo cascarrabias :cascarrabia: en lugar del que saluda sacándose el sombrero :sombrero: :-D
Mensaje por PANDRES10 » Lun Feb 11, 2019 2:50 pm
Y ESO QUE ESTAN SEPARADOS :-D :-D :-D :-D :-D
JavierRY
Mensaje por JavierRY » Lun Feb 11, 2019 4:30 pm
Separados pero ni un dedo :viejo: los separa :-D
negro_a
Marca: nn
Modelo: nn
Mensaje por negro_a » Dom Feb 24, 2019 3:53 pm
Buenas muchachos soy nuevo en el rubro y les quiero consultar, estoy por comprar una san nicolas nueva a mi pedido de 7mts doble eje con freno. Para tirar tengo una ranger 3.2 at. Mi duda es que rodado recomiendan, ellos me lo dan con llanta 14 pero me parece que una 15 iria bastante mejor. Y como equilibran los pesos?. Gracias
Eduardo J
Marca: Cr 4.5 by Edu
Modelo: 450 by Edu+ Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Lun Mar 11, 2019 7:51 pm
El rodado esta bien yo pondria 195 60 14 y remolco mi cr con una ranger 3.2 manual.
edu :sombrero:
bjap
Marca: Theo Truck
Modelo: Sprinter camperizada
Mensaje por bjap » Lun Mar 11, 2019 8:10 pm
Hummm, :? :eek: , menuda casa rodante.
Yo iría de una a llanta de 15 porque en esa medida consigues cubiertas con índice de carga muy superior.
No sé cuánto pesará esa CR, pero liviana no será. :-o
Además, solicitaría desplacen el eje hacia atrás del medio, aunque sea un poco (5%).
Eso aportará más peso adelante y mayor estabilidad dinámica.
Debes ASEGURAR poner un enganche súper reforzado. Tipo Bracco o Steel Tiger, al menos.
De curioso: ¿cuántas personas viajarán? . La camioneta sólo puede llevar cinco personas. :?
Saludos y suerte en el proyecto. :smile: :smile:
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje por enrique marmol » Lun Mar 11, 2019 8:49 pm
:sombrero: NI PENSARLO 15 Y LLANTAS AGRICOLAS 7 METROS NO ES MOCO DE PAVO Y BUENOS FRENOS POR MAS QUE EL TRACTOR SEA UN RANGER HAY QUE FRENAR ESO EN BAJADA Y SUBIDAS TE DESEO SUERTE :-( :smile:
ImagenImagenImagenImagen
arielg3600
Marca: Ford F-100
Modelo: Turiscar Diamante V R
Mensaje por arielg3600 » Mar Mar 12, 2019 12:41 am
Hola colegas
En mí caso tengo una turiscar de 7 metros más la lanza. Trae de fábrica llanta 14 como las combi VW. Las cubiertas que utilizo son las 185/14 Michelin agillis. Son de carga, las usan los camioncitos tipo Hiunday con duales. Y mínimo 45 libras. Pesa más de 2000 Kg en condiciones de viaje. Otra cubierta de auto no aguanta.
negro_a
Marca: nn
Modelo: nn
Mensaje por negro_a » Mar Mar 12, 2019 8:25 pm
Buenos datos, lo que he visto respecto al peso en la lanza es que tiene que haber algo de 30 a 50 kg de peso en la punta de la lanza, tengo un enganche bestial jaja, llevo carros con fertilizante con 12tn en el campo, las personas somos 5, se que es grande pero estoy acostumbrado a andar con carros y demas herramientas y una ves que vas en viaje es casi lo mismo una de 5,70, 6 o 7mts, encambio 1.3mts mas en la casa si se nota y muchisimo. otra consulta, quiero que me la armen con ventanas levadizas en lugar de corredizas, que opiniones al respecto. Y tmb que opinan de bombas de agua automaticas, que se recomienda. Gracias a todos.
arielg3600
Marca: Ford F-100
Mensaje por arielg3600 » Vie Mar 15, 2019 4:41 am
Hola, con respecto a tu pregunta sobre la bomba. Lo que mejor anda son las shurflo automáticas. Andan perfecto, la colocan a la salida del tanque y con una llave de corte de corriente. Tengo una hace muchos años y sigue funcionando bien. Otra cosa importante es colocar un duchador con una llave de corte de agua al final de la manguera, así cortas y al abrir no tenés que volver a regular entre caliente y fría y evitas desperdicio de agua, que a veces en los viajes no abunda
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mar Mar 19, 2019 7:26 pm
Hola Enrique ahora en semana santa mi cr va a cumplir 15 años , su peso en condicion de marcha ronda los 1850 kg medidos en balanza publica.hace 10 años que tiene frenos americanos hidrahulicos y siempre use llantas 14 , de hecho venia con llanta 13. los neumaticos son runner ranger ahroa 195 60 14 y anda barbaro tanto en montaña como en lo llano,y no veo motivos para pasar a llantas 15 pulgadas.Uso 4 llantas de aleacion peugeot y cero problema.
Eduardo :sombrero:
Mensaje por enrique marmol » Mar Mar 19, 2019 7:52 pm
Eduardo :sombrero:
:sombrero: QUE TAL EDUARDO :-( YO SOLO DI MI OPIÑON NO DIGO QUE LO TANGA QUE A SER
ES VERDAD CASI TODOS ANDAN CON 14 POR ALGO SERA PERO REPITO DI UN OPIÑON TE MANDO UN FUERTE ABRAZO :smile: :o
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mar Mar 19, 2019 7:59 pm
Hola Enrique si claro yo tambien doy mi opinion , la casa equipada para invierno en alta montaña la pese en la balanza publica de ruta 7 en san luis por eso los kilos, y 6.95 metros de casa mas lanza pero mira el rodado es 195!! lo mas ancho que consegui para llantas 14.
saludos Eduardo :sombrero:
Cristianfar007
Marca: Lomas camping
Modelo: Delux
Mensaje por Cristianfar007 » Mar Jun 18, 2019 1:07 am
Hola gente como están.... me presentó mi nombre es Cristian. Tengo una cr de un eje de Lomas camping... la compre usada. Y ahora me quiero aventurar en hacerme la mía propia de doble eje... y tengo muchas opiniones en cuanto a la distancia a la cual colocar los ejes. Para que tengan una idea la medida de la estructura sin la lanza es de 5.5 de largo y 2.2 de ancho. Las ruedas van a ser rodado 16 ya que la necesito alta xq la tiro con una 4x4 y a veces los terrenos por donde ando no son de lo mejor.
Agradezco cualquier opinión y consejo.
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Mar Jun 18, 2019 1:28 pm
La separación te la va a dar el fabricante de los elásticos, lo menos posible para que no se dificulte al doblar, aunque con rodado 16 va a andar bien Si están muy cerca los elásticos son cortos y quedan duros Eso si hacelo con elásticos con balancín así tiene andar más suave
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mar Jun 18, 2019 4:07 pm
Hola bienvenido, para mi gusto rodado 16 es mucho, con 15 esta mas que bien.
Yo uso 195 60 14 y anda barbaro.
EDU.
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Jue Jun 20, 2019 12:48 am
EDU.
en eje balancin? y que distancias te queda entre ejes
