Hola!
tengo un MH jeep frontal, con motor nissan ed33.
Soy Argentina y la situación de la pandemia me agarro en Chile. Viaje hasta el paso fronterizo y se me rompió alli el embrague. Tuve que volver para Chile, pero por tener el embrague roto manejé 300km pasando cambios con las revoluciones del motor. Me fue bien por suerte (no mori en el intento!!!)
Tras arreglar la bomba del embrague, e intentar ponerlo en marcha descubrí que algo en los cambios no estaba bien.
Identifiqué que al pasar los cambios la 1ra no estaba entrando (no tenia fuerza), probablemente sea la tercera.
La duda que tengo es como puedo saber cual es la posición correcta en la caja de cambios para el engranaje de los cambios
conocen algun link donde pueda mirar esto?
ni bien pueda reparar el MH ojala pueda repatriarme a Argentina...
saludos y gracias!!!!!!
MH motor nissan ed33 // Engranaje de cambios
Re: MH motor nissan ed33 // Engranaje de cambios
Hola Gisela,la verdad que desconozco esa caja y su sistema de selectora...lo unico que se me ocurre es que tal vez al pasar los cambios sin embrague forzastes un poco el varillaje y tal vez se doblo o se desrregulo algo...para descartar que se hubiera corrido algun prisionero o chavetero de las orquillas de la caja,lo que podes hacer es desconectar el varillaje(si es que asi viene y no es la palanca directa a la caja) y tratas de meter el cambio manualmente,obvio con el motor parado y freno de mano puesto por si hubiera alguna pendiente y con cuidado.
Lo que hicistes esta muy bien,me ha pasado quedarme sin embrague en el camion y hacer lo que vos hicistes
Pregunto...para arrancar de parado ponias primera y con el arranque hacias arrancarlo directamente,no? porque si ponias en marcha en punto muerto y tratabas de meter el cambio sin embragar ahi capaz forzastes algo....los cambios dentro de todo entraban relativamente suave o lo forzabas?
- talondeperro
- Marca: Renault master
- Modelo: 2014, corta
Hola como estàs,
primero te felicito por manejar 300km de esa manera....
Lo que te dice Claudio es lo que tiene mas sentido. Ahi decis que se te rompio el embrague, pero reemplazaste la bomba, o sea que si era eso solo ,no bajaste la caja para arreglar el embrague.
Si tiene varillaje revisalo, si tiene palanca, desarmà de arriba los tornillos para sacar la palanca.
No creo que sea posible que tengas un problema con los engranajes en la caja, porque si no se te hubieran hecho pedazos, no pueden cambiar su ubicacion pues van en los arboles y si se hubieran soltado harian ruido o tendrias mas problemas. si no encontras la causa y la segunda te entra y de ahi a 3ra , tal vez puedas arrancar en 2da y andarlo.
Espero lo puedas solucionar !
suerte
suerte
giselao escribió: ↑Mié Jul 08, 2020 6:46 pmHola!
Hola, creo por lo que contas debe ser problema en el varillaje , fijate eso o que lo revisen , te pongo una imagen de la caja destapada .
Saludos y comenta que paso!
- Marca: Nissan
- Modelo: Nissan qd32 caja ed33
Una consulta tengo la misma caja y los cambios entran bien y todo pero la quinta al acelerar empieza a zumbar y al desacelerar con el cambio metido deja de sonar (solo pasa en esa velocidad ) a alguien que le allá sucedido y lo otro si an cambiado los rodamientos que media son para poder comprarlo y tener todo listo para bajar la caja , se los agradecería un montón
