Hola como andan
Por favor alguien tendrá el dato de donde se puede recargar una garrafa de 3 kg en la ciudad de As Bs.
Estamos parando en el motorhome en la reserva ecologica de costanera sur.
Desde ya muchas gracias
Saludos ruteros
RECARGA DE GARRAFA DE 3 KG EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Re: RECARGA DE GARRAFA DE 3 KG EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Averigua también si están permitidas. En muchos lugares me dicen que está prohibida la recarga donde antes la hacían.
Yo la recargo desde una garrafa de 10kg, pero se requiere mucha precaución, al aire libre con viento y equipo especial. Sigue siendo una operación peligrosa.
Pregunta en la zona de la boca, en alguna ferreteria
Peligrosa ?? Equipo especial ??Albergar escribió: ↑Dom Jul 02, 2023 1:21 pm
Una manguera con las reducciones necesarias , conectar en desnivel , purgar aire en 2 a 3 oportunidades eso es todo .
Lo he hecho incontables veces , obvio no en lugares cerrados nada más .
Saludos, Eduardo
No creo que consigas en el centro, pero en barrios periféricos tal vez recarguen todavía.
Afortunadamente el gas licuado, por ley tiene un odorizante que permite detectar pérdidas, aún pequeñas.
El propano y el butano son más densos que el aire. En lugares sin corriente de aire si hay fugas o venteos se acumula en lugares bajos y es muy inflamable.
Si podés hacer el trasvasado en un lugar abierto, alejado de zanjas o lugares bajos, es más seguro.
Yo uso una manguera transparente de paredes gruesas de medio metro, pero tal vez me hubiera convenido algo más larga, porque al tener la misma presión ambas garrafas, el paso del líquido se realiza por desnivel. Cuanto mayor sea el desnivel más rápida es la carga.
Particularmente en la casa rodante uso una garrafa de 10 kg YPF gas para calefacción, una de 3 kg de reserva y otra de 3 kg para el anafé. Yo llevo siempre el kit para recargar desde la garrafa de 10 kg hacia las de 3 kg.
El gas sólo lo usamos cuando estamos viajando si nos detenemos o acampamos en algún lugar sin energía eléctrica. Si disponemos de energía eléctrica aunque sea tarifada, por lo menos 5 A, preferimos no utilizar el gas porque es más dificultoso de reponer y generalmente más caro. Si conseguís que te recarguen en una ferretería o corralón, te va a costar tanto como una garrafa de 10 kg. Pero si la energía disponible es sólo para una lamparita hay que usar gas.
Por otra parte en tema seguridad, a las garrafas de 10 kg periódicamente se les hace obligatoriamente una prueba hidráulica. No hay protocolos similares para las garrafas de 3 kg, que están fuera del sistema, por lo cual la seguridad es responsabilidad del usuario únicamente.
En caso de dudas es mejor consultar con un gasista matriculado de confianza.
