EL MINIFORO DE LOS TEARDROPS
supertincho
Marca: casera
Modelo: reciclada
Mensaje por supertincho » Jue Oct 28, 2010 7:39 pm
roalda2009
Marca: teardrop
Modelo: con lo esencial para pasarla bien
Mensaje por roalda2009 » Jue Oct 28, 2010 8:22 pm
Pasamos a contestar dudas el peso del teardrop ni idea pero fijate que poniendome de espaldas a la casita y tomando con las manos la levanto tranqui de una rueda.Eso quiere decir que si la levanto mi señora puede sacar la goma sin problemas.
Con respecto a las dimensiones con el nueco recestimiento quedaria 1,65 de ancho interior y 2,60 interior de largo interior creo que para los dos anda fenomeno. Como veran en las primeras fotos se ve una colchoneta verde donde durmio mi señora y otra en el fondo que dormi yo y como duermo medio acurrucado entre de diez.
Ahora sera una cama matrimonial pero distribuida de otra manera. ya veran los pasos que seguiremos.
Ah aca estan los accesorios que compre un tanque de 30 y pico de litros y una piletita que sera extraible y puesta como si fuese una mesa exterior y la pondre en una guia.
Y lo mas importante el cable-alargue, me gaste una fortuna porque es cable sintelar flexible o subterraneo pero la seguridad ante todo. el finde le pegare un saque si Dios quiere.El tanque lo voy a cambiar mañana por uno mas delgado porque no me gusta la profundidad me parece que mucha.
mi rodantera
Marca: Mercedes Benz 1214 Frontal
Modelo: Made in Casa para 6 ocupantes
Mensaje por mi rodantera » Jue Oct 28, 2010 8:29 pm
Si señor asi quiero hacer la cocina..... pienso terminarlo mas cuadradito atras y hacer la cocina de esa manera, con una profundidad menor al ancho total del teardrop para que pueda viajar el inodoro quimico y una piletita.... y cuando estiro la cocina hacia afuera me quede un espacio para ducha pero no se como hacer los desagües si no sin ducha solo baño, pero tambien me complica por donde hago el ingreso al mismo... si desde afuera o desde adentro.....o ambas....
La cama no va a ir bien en el piso sino que va a tener lugar de guardado debajo con acceso desde el exterior tipo baulera de MH para parrilla, palas, tanques de agua, bateria y demas bartulos.
Me gusto el modeo de supertincho con la curva delantera en vertical y el hermoso sillon que se ve en una foto que despues lo haces cama me encanto.... la altura es otra de las incognitas.... si hacerlo bastante alto para poder tener una mejor estancia a bordo o no tanto para no influir en el andar del coche.... ya voy a ir tirando unas lineas en el papel y les voy a ir mostrando....
Que medidas son las adecuadas... peso total del vehiculo.... costo para armarlo.... esos datos me serian mas que utiles...
Gracias....
Salu2..................
Nacho
NO queremos rios contaminados
Flia. Canale
roalda2009
Marca: teardrop
Mensaje por roalda2009 » Jue Oct 28, 2010 8:48 pm
Valerio como veras en la ultima foto que ese chapadur blanco sera revestimiento no es para pisar.
Quiere decir que sera pocas veces que abramos la compuerta. El uso sera, viajamos y cuando tengamos dos dias armamos el comedor que, es donde dara la pileta o sea la colocare cerca de la puertita.
Con respecto a la ducha antes de ser taxista fui camionero y siempre me duche en la estaciones de servicio (todavia no me he muerto de ningun virus mortal).y en caso de que no haya duchas hoy fui a Caram y en noviembre traen esas duchas portatiles que nuestra Supertincho con un costo de algo asi como 180 o 190$.
En la Andariega que la llevo al campo tengo (que ahora quedaria sin uso) un calefon Bram -Metal ese nuevo de 6 lts que apenas abris el duchador sale agua caliente asi que seguramente le buscare un lugarcito aunque sea en la baulera que ira en la lanza y agua tendre y gas tambien asi que la combinacion esta pondre ese baño portatil en el comedor y listo el pollo y pelada la gallina.
Pero eso esta por verse todavia. primero lo primero.
roalda2009
Marca: teardrop
Mensaje por roalda2009 » Jue Oct 28, 2010 8:53 pm
La altura interior depende de cuanto mide el mas alto de todos los que viajan. En un promedio de 1,75 la altura interior para esta sentado seria de 1,30 Mts.Y las ruedas seria bueno que queden afuera aunque sean menos aerodinamicas. Busco un teardrop con slide esos que salen afuera vi uno el otro dia que el tipo usaba para llevar el perro.
roalda2009
Marca: teardrop
Mensaje por roalda2009 » Jue Oct 28, 2010 8:58 pm
Hola mi rodantera aca te dejo el link de ese teardrop que tiene un slide. aparte esta todo el proceso de construccion
http://picasaweb.google.com/lmcaron/Teardrop#
roalda2009
Marca: teardrop
Mensaje por roalda2009 » Jue Oct 28, 2010 9:13 pm
Ah a motorhomemaster gracias por la oficializacion del miniforo donde seguramente compartiremos ideas que nos cultivaran en esta forma de rodantear.
Omar y Karina
Suspendido por Falta de Pago
Marca: Tenía una Turismar
Modelo: Se llamaba La Vúvira
Mensaje por Omar y Karina » Jue Oct 28, 2010 9:23 pm
Que buena idea la del cepo
Acá hay un par de ideas más:
http://www.minirodante.com.ar/slides/mr_slide3.swf
roalda2009
Marca: teardrop
Mensaje por roalda2009 » Jue Oct 28, 2010 9:28 pm
Ah si es del chico de Burzaco fui a verlo creo que se llama Ramon fue muy atento en mostrarme uno que tenia hecho y entregaba ese mismo dia.
supertincho
Marca: casera
Modelo: reciclada
Mensaje por supertincho » Jue Oct 28, 2010 11:05 pm
hola mi rodantera! mira con el tema de los costos no te puedo ayudar, porque la mía esta hecha de materiales sobrantes de obras que hicimos, pero en lo que necesites conta conmigo. lo único que te puedo decir por experiencia que el aluminio levanta mucha temperatura con el sol y que si usas solo fenolico como muestran las fotos, te vas a morir de calor y de frió! hagas lo que hagas ponle aislacion térmica.. y con el tema de la altura en mi caso tiene 130 interior y es como estar sentado en la mesa de mi casa! y salí a la ruta a probar como se portaba y en 5ª velocidad a 120 como si fuera vació!
un abrazo!!
supertincho
Marca: casera
Modelo: reciclada
Mensaje por supertincho » Jue Oct 28, 2010 11:10 pm
ahhh me olvide de aclarar tengo un fiat uno 1.6 con gnc y segun el fabricante pesa 900 kilos si le sumas pasajeros tanque des gas llego 1200 kilos y la rodante a toda furia no llega a 300kilos acelero y freno bárbaro!
valerio
Marca: Modestín
Modelo: Teardrop estilo Benroy
Mensaje por valerio » Jue Oct 28, 2010 11:57 pm
Les paso fotos de lo que hicimos esta tarde-noche:
supertincho
Marca: casera
Modelo: reciclada
Mensaje por supertincho » Vie Oct 29, 2010 12:02 am
excelente!
supertincho
Marca: casera
Modelo: reciclada
Mensaje por supertincho » Vie Oct 29, 2010 12:04 am
una pregunta! donde conseguiste esa mesada? y cuanto sale? esta muy buena.
valerio
Marca: Modestín
Mensaje por valerio » Vie Oct 29, 2010 12:13 am
Hola, en Caram, tienen varias medidas y nos salió algo asi como 550 mangos.
Te paso el catálogo:
http://rapidshare.com/files/427715978/catalogo.pdf
supertincho
Marca: casera
Modelo: reciclada
Mensaje por supertincho » Vie Oct 29, 2010 9:25 am
gracias!!
adrianrojo
Marca: propia
Modelo: teardrop
Mensaje por adrianrojo » Vie Oct 29, 2010 10:01 am
valerio
Muy linda la mesada.
Te esta quedando muy prolijo.
No sueñes tu vida.Vive tus sueños.
roalda2009
Marca: teardrop
Mensaje por roalda2009 » Vie Oct 29, 2010 8:00 pm
RE BUENA LA COCINA. LINDA PARA HACER UNOS FIDEITOS . LES SALDRA RICO???????
adrianrojo
Marca: propia
Modelo: teardrop
Mensaje por adrianrojo » Vie Oct 29, 2010 8:28 pm
Una pregunta..
El agua que va a salir de la pileta...andonde va? a un tanque?
Yo le puse una manguera corrugada y cae en un balde del tipo pintura 20 lts colocado debajo del trailer..cuando se llena va al resumidero del camping.
No me quise complicar..pero queria saber como lo haran ustedes.
valerio
Marca: Modestín
Mensaje por valerio » Vie Oct 29, 2010 9:21 pm
Seguramente lo mismo, jeje...
