Consumo eléctrico de nuestras CR y MH
fefefe1805
Marca: itati
Modelo: peugeot
Re: Consumo eléctrico de nuestras CR y MH
Mensaje por fefefe1805 » Mar Jun 25, 2013 12:33 am
aca encontre algunas fotis
Uploaded with ImageShack.us
estas son las luces de patente
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[
fefefe1805
Marca: itati
Modelo: peugeot
Mensaje por fefefe1805 » Mar Jun 25, 2013 12:42 am
y si se animan un poco mas unas plaquetitas jajaj
este es un llamado en jerga de los bondis violetero
este es un reeemplazo de un tubo de 30
cyberssonic
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: 608
Mensaje por cyberssonic » Mar Jun 25, 2013 12:48 am
Yo iria por 12V y no me complicaria la vida. Los 12V los vas a tener siempre. Ademas pones varios artefactos y usas solo la luz que necesites, entonces haces mas eficiente tu uso de la energia. En cuanto a los leds adapta los artefactos que tengas con las tiras de leds autoadhesivas o las plaquetas que vienen listas. Fijate aca hay varias opciones
viewtopic.php?f=18&t=22458
yo adapte todo lo que tenia con las tiras con leds, despues meti una plaqueta con leds tambien y alumbra una barbaridad.
Espero que sirva.
Saludos, Matias.
fabi1961
Marca: Mi arlequin
Mensaje por fabi1961 » Mié Jun 26, 2013 10:46 pm
Ni dudarlo ,unicamente toda la iluminacion a LED , mi Cr parece que se hace de dia cuando prendo todo a led ,ademas si son de luz blanca fria mejor ,y hay que usar los modelos que se llaman led BOMBIN que tienen un amplio angulo de dispersion de la luz .El error esta en usar leds de angulo de dispersion chico ,como los que vienen en las linternas ,entonces la luminaria queda muy puntual ,pero los bombin desparraman algo asi como 120° la luz .Yo tengo luminarias con 18 leds ,o con 24 o 36 ,y una con 72 leds en el exterior que alumbra mas que una bajo consumo de 24 w de 220v . Y el consumo y simplicidad es espectacular .Ademas no me parece muy bueno tener 220v por todos lados en una cr de metal . Es preferible tener todo a 12 v y contar con un par de tomas de 220v para lo que sea y nada mas . Ni hablar de poner tubos fluorescentes de 220 es una antiguedad, para eso estan los tubos fluorescentes de 12 v . Y menos aun pondria una bateria sumada a un inversor para alimentar iluminacion de 220v es un contrasentido . El inversor solo lo tengo para el caso de conectar algo que no pueda conseguir o sea caro de 12 v ,como ser cargadores de compus o celulares o algun tv o DVD . Saludos Fabian
SALUDOS FABIAN
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Jue Jun 27, 2013 2:41 am
Este fin de semana compraré una batería de 60 Amperes y haré la prueba en casa:
Bateria de 12 volts - inversor - velador con lámpara de bajo consumo de 15 watts 220 volts.
Después les cuento el resultado en horas ( o minutos ). :?
Será la forma mas práctica y económica.
A esta altura, hacer un tendido exterior con 12 volts adentro de la CR quedaría muy desprolijo.
Gracias por la información. :-(
Eduardo. :o
Tato
Marca: Pbarbus
Modelo: 425 Aero 2011
Mensaje por Tato » Jue Jun 27, 2013 10:34 am
Edu
En mi CR , al igual que lo que hace Miguel, la instalcion es externa con cablecanal, La que en el 99% de su recorrido queda oculta de la vista o disimulada como si fuera una moldura, la ventaja de usar ese sistema, es que podes facilmente el dia de mañana podes agregarle la instalacion de 12v a la de 220v. :-(
Con respecto a los LED....o la las bajo consumo....pone luz Calida...si bien tiene menos rendimiento (menos Lumens a igual consumo)...te genera un ambiente muchisimo mas agradable...bah...es cuestion de gusto...pero a mi la luz fria me parece un ESPANTO.. [-X
Sin dudas el LED es la mejor opcion, pero tambien es costosa.
Con respecto a usar el inverter para alimentar tus lamparas de bajo consumo de 220..obvio que no es la mejor solucion en cuanto a eficiencia electrica...pero va perfectamente.
Nosotros por ejemplo en las travesias, dejamos de llevar el grupo electrogeno para iluminar los campamentos y lo reemplazamos con un inverter (chico) y 2 o 3 lamparas bajo consumo de 220...
Tato
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Jue Jun 27, 2013 2:57 pm
Tato escribió:Edu
No sabía ese detalle. Pensaba que iba por adentro de la pared.
Cuando me la entreguen veré si entra un par de cables mas en el cablecanal para llevar 12 volts y reemplazar de a poco.
Otra opción puede ser reemplazar las lámparas incandescentes que trae por:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 0-220v-_JM
Sobre la luz cálida, tengo el mismo gusto.
Muchas gracias.
Eduardo :o
Eduardo J
Marca: Cr 4.5 by Edu
Modelo: 450 by Edu+ Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Jue Jun 27, 2013 3:14 pm
consejo con la bateria , pone una nueva a la blazer y pasale a la cr la d ela blazer. eso hago yo :D y siempre tengo una bateria nueva enla ranger.edu
JMCH
Marca: Anahi 4.90 - BLAZER 2.8 4x4
Modelo: 1990
Mensaje por JMCH » Jue Jun 27, 2013 5:13 pm
En mi caso que ya tenía instalación de 12 v, compré una tira de 5 metros de led para interiores y le coloqué a todas las portalámparas que traía la Cr, inclusive a las luces de Stop, guiño y posición :lol: :lol: :lol:
Jose y Familia
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Vie Jun 28, 2013 7:18 pm
Esta mañana fui y compré una batería de las económicas; Herbo Platinum de 80 A ( igual que la que tiene la Blazer ).
LLegué a casa y preparé el ensayo:
Coloqué un velador con una dicroica de 220 volts 50 W
El encendido fue a las 12:45 hrs.
A las 18:45 hrs ( 6 horas depués ):
Es decir, ya llevo consumidos 300 watts ( 6 horas x 50 watts ) :leer:
Sigo con el ensayo.
Eduardo J escribió:consejo con la bateria , pone una nueva a la blazer y pasale a la cr la d ela blazer. eso hago yo :D y siempre tengo una bateria nueva enla ranger.edu
Hice revisar la que tiene la Blazer y está 10 puntos. De todas formas, el ensayo lo quiero hacer partiendo de una batería 0 km. para ver los resultados. Poniendo una batería usada seguramente iba a variar :-(
Eduardo :o
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Vie Jun 28, 2013 9:23 pm
Listo :-(
A las 21 hrs. sonó la alerta del inversor avisando que la batería estaba llegando a 11 volts.
Conclusión:
El inversor de 200 watts Black & Decker entregó 400 watts en total tomando de una batería nueva de 80 amperes.
Lo que significa que puede alimentar:
Una lámpara de bajo consumo de 220 volts 15 watts durante 26 horas.
Un tubo fluorescente de 20 watts 220 volts durante 20 horas.
Si pensamos que encendemos las luces a las 19 hrs y las apagamos a las 24 hrs ( 5 horas ) tenemos:
Una lámpara de bajo consumo de 220 volts 15 watts para 5 noches.
Un tubo fluorescente de 20 watts 220 volts para 4 noches.
Éstos valores son tomados calculando un uso constante, sin darle tiempo a la batería para recuperarse y sin recibir carga externa ( cargador o alternador ).
Espero que este aporte práctico ( no teórico ) ayude a eliminar dudas :-(
Eduardo. :o
SerMir - Baradero
Marca: Citroën C4 2.0 5P
Modelo: Andariega 250 - 1988
Mensaje por SerMir - Baradero » Vie Jun 28, 2013 9:41 pm
Gracias Edu por la info. Nada mejor que una prueba de campo para tener datos precisos.
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Vie Jun 28, 2013 10:00 pm
Viste que no era tan grave el asunto! Es como te contaba que solucionamos el tema para iluminar los campamentos en las travesias..un Inverter y una guirnalda con 2 o 3 lamparas bajo consumo...
Esas son las pruebas que valen...sin tanta teoria!
Tato
lmolina
Marca: Itati
Modelo: GS
Mensaje por lmolina » Jue Nov 18, 2021 11:34 am
Hola gente.
Consulta:
En una CR que tiene instalación 12 v. ¿Qué transformador le puedo poner para alimentarla con 220 v.?
latakiter
Marca: SW4 2006
Modelo: En Busqueda de CR
Mensaje por latakiter » Jue Nov 18, 2021 11:53 am
en principio lo que tenés que dejar de hablar es de la palabra transformador (lo digo en joda pero en serio)
ya no se usan mas por peso y por menor eficiencia las fuentes comunes con trafo grande.
lo ideal es ya que compres una fuente conmutada (llamadas fuentes switching) si bien tienen un trafo chiquito tienen menor meso, menor tamaño y entregan mas potencia. Como ej es las fuentes de las notebook que tna chicas ya entregan 65W (serían unos 12V x 5 amperes, sibien la mayoría entrega 19V)
pero esto de arriba es solo como dato ejemplo, de como va variando toda la tecnología por suerte.
la fuente switching no debería ser de 12V si no de 14V para que pueda cargar la batería desde los 220v de red.
Pero como la batería estacionaria o de ácido común, lo ideal es que administre la corriente y tensión a medida que avanza la carga, por ende te conviene directamente buscarte un cargador inteligente, tipos de la marca B & Decker o similares, de 20 amperes (14Vx20A= 280W aprox) o mas si tenes bastante consumo.
latakiter
Marca: SW4 2006
Mensaje por latakiter » Jue Nov 18, 2021 12:16 pm
otro claro ejemplo de una fuente conmutada, algo mas claro que lo del cargador de notebook
son las soldaduras inverter, compre esta a 2 mangos hace 1 año y vendí una de trafo estática marca Intraud de 150amp impecable pero pesada.
Esta inverter que debe pesar 2 kg y entra en la mano, es de 140 amp. teóricos, pero suelda hasta mejor que el mastodonte de la intraud
obvio se podría hablar de la MIG que uso tambien una chinaza Dowell , pero creo que ésta de la imagen es la mejor comparación estática a trafo comun vs inverter comun :D
lmolina
Marca: Itati
Modelo: GS
Mensaje por lmolina » Jue Nov 18, 2021 12:45 pm
muchas gracias.
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Vie Nov 26, 2021 10:23 am
E tema del transformador versus las fuentes swichting es que el transformador es muy noble y no presenta fallas antes picos o alteraciones de la red electrica y es casi indestructible. su contra es su peso y su feciciencia por debajo de las conmutadas.
Su gran ventaja se banca lo que venga en la red.
De hecho yo utilizo uno asi porque es mas confiable en cualquier situacion ademas de reparable a muy bajo costo.
Tengo uno funcionado desde 1988 y cero problemas.
edu
latakiter
Marca: SW4 2006
Mensaje por latakiter » Sab Nov 27, 2021 10:34 am
es cierto que en relación las de trafo son indestructibles,
Ahora en realidad si una fuente moderna conmutada (switching) esta bien diseñada duran años y años,
Aparte si se llega a poner en corto algún cable solita hace el corte, tienen regulación de temperatura etc etc
Por otro lado en general son las llamadas multivoltaje (van de 100V a 240V) y multifrecuencia (50 o 60hz) o sea donde vayas la enchufás y andan y es mas he probado que en momentos de baja tensión de RED con 90V por horas en casa seguían funcionando perfectamente (lo mismo pasa con algunos led de 220v que en baja tensión siguen andando seguro alguien notó en esa situación).
Lo otro que no solo tienen protecciones si no que ante la carga compensan voltaje por ende no varía su tensión final (se mantienen inmutables y estables), salvo que uno supere el umbral de consumo.
Pero bueno lo comento porque me gusta como hobby chusmearlo, es mas me busqué 2 cargadores tirados de notebook , los puse en serie y con un regulador me hice una fuente de presición (regulable en voltaje y en corriente) pero de buena potencia tira 150W hasta 40 volt , con nada de peso y la uso bastante para hacer pruebas.
