Heladera Siam Trial (consultas varias)
Re: Heladera Siam Trial (consultas varias)
Juan la heladera es una maravilla y el estado fue tal cual (o mejor) que lo que describiste en la venta..por lo que lejos estaria de estar disconforme con la compra. Pero viste, uno es culo inquieto y siempre estoy buscando como poder mejorar las cosas. Con respecto al hollin, estoy casi convencido que fue por la garrafa de mierda q compre en cordoba, que estaria con agua adentro....ya que luego de esa garrafa, no volvi a tener problemas de hollin
Por ahora voy a dejar la chimena como esta (con el codo a 45)..la heladera no la uso a gas mientras estoy viajando...por lo que no hay drama con el tema turblencias (que deben ser importantes) , ahora vamos a probar como anda con la resistencia de 12 en viaje...
Te mando un abrazo
Te mando un abrazo
- Marca: Ya no tenemos
- Modelo: no sabemos
Ok saludos me alegro y no dejes de avisarme si andas por aca.
- ferroviario1
- Marca: Mercedes Benz 1114
- Modelo: 1973 (Hector )
Hola perdonen quiero preguntar algo que quizás para ustedes sea un a bol ... pero si para que enfríen estas dichosas heladeras tienen que estar niveladas perfectamente , como hacen para viajar con la heladera encendida sea a gas o 12 volt y que enfrié ya que en movimiento estaría desnivelada casi siempre
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
POR LO QUE LEI ACA EN EL FORO, MUCHOS VIAJAN A 12 VOLTS Y SE PASAN A GAS CUANDO ESTACIONARON Y NIVELARON; EN VIAJE TIENDE A APAGARSE CUANDO ESTA "A GAS" .
Ferroviario yo la uso en mi MH permanentemente a gas, cuando estas parado es muy importante el nivel en ambos sentidos, pero en viaje no hay problemas con la nivelaciòn y funciona perfectamente, eso si, cierro todas las rejillas.
Saludos a todos
Saludos a todos
El tema de la nivelacion de la heladera es un derivado de la nivelacion de la CR para estar comodo..al menos en mi caso si la casita no esta derecha me rompe soberanamente las pelotas...y hasta que no logro que quede "a nivel" no paro....
medio obse lo mio...
- pajaro128
- Marca: mercedes benz 608
- Modelo: 608 futura
Hola ,no quisiera pecar de atrevido ,,,se que la pregunta es vieja ,pero de igual manera muy interesante todo esto de las heladeras ,,pero la pregunta del millón es ,,CUAL FUE LA PRIMERA SATIFACCION QUE TE DIO ???? POR QUE DECIS SERA LA SEGUNDA SATIFACCION QUE ME DA EN 22 AÑOS ???smilers escribió:No me preguntés cómo es porque no tengo ni puta idea, pero el comentario que me hizo es que con un astable basado en un 556 va a hacer que dispare 5 o 6 chispas y pare hasta que el foto transistor compruebe si reencendió.
Si la respuesta es sí, todo bien. Si la respuesta es no, estamos en problemas, porque ya la termocupla habrá cerrado el gas y por más que dispare no habrá qué encender.
En ese caso mi planteo es que accione una chicharra para avisar que hace falta la intervención humana (pulsar la válvula de gas y el botón de encendido a la vez). Me queda a mí la tarea de acoplar un micro switch al pulsador de gas, para hacer la operación con un solo dedo: él para la electrónica anda bien, pero con las cuestiones mecánicas no se entiende.
Veremos que resultados obtiene. Si es efectivo, será la segunda satisfacción que me da en 22 años.-
con respecto a cuando la termocupla se apague, y todos los controles que quieran ,desde el control de la llama hasta todo lo que quieran hacer incluido display de visualización , se puede hacer con un simple microcontrolador ,,yo uso los PIC ,son baratos y fácil de programar ,aunque ahora hay otras marcas mas complejas y caras
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
