Re: EL RINCON DE LAS TOYOTA COASTER
Me olvidaba: no olvides dejar una tapa hecha en el mismo fenólico para poder eventualmente sacar el flotante del tanque.
Suerte.
Gimmy
Suerte.
Gimmy
Gracias Gimmy...
Gimmy buenas tardes...que lleva en el torpedo del lado izquierdo ..tengo un deposito de algun liquido que esta vacio en la tapa no dice nada...
sera de direccion o de freno?? si queres te envio una foto...tiene como una tapita el torpedo la saque y aparecio ese deposito
desde ya millon de gracias
- FrancoyNaty
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: Carrozado por Silfred Motorhome!!!
monorocha escribió:Gimmy buenas tardes...que lleva en el torpedo del lado izquierdo ..tengo un deposito de algun liquido que esta vacio en la tapa no dice nada...
Buenas tardes.. arriba del torpedo, lado iquierdo lleva deposito liquido de frenos.. cabe recordar que tambien es el mismo liquido el sistema de embrague.
Si esta con poco nivel aconsejo llenar y analizar el porque falta. (puede ser por desgaste de pastillas y cintas..)
Franco
- FrancoyNaty
FrancoyNaty escribió:Buenos días
Tengo un problemita en el diferencial del Toyota, cuando pongo la marcha atras escucho golpes debido al juego libre.
Antes de desarmar estoy averiguando precios de juego de piñon y corona. (ojala solo sea juego en arandelas de ajuste). Alguno de ustedes ha desarmado y tiene anotado la relacion original?
MI Coaster es de corta distancia, puerta tipo fuelle. En alguna ocacion escuche o leí que los que vienen con puerta tipo avion tiene relacion mas larga por ser de larga distancia. Si tengo que cambiar voy a tratar de alargar un poco para bajar un poco las vueltas, fuerza abajo le sobra.
Otra cosa, si alguno tiene anotados números de rodamientos traseros y retenes tambien voy averiguar. (ruego esten buenos)![]()
Aguardo comentarios
Franco
Les queria comentar que al final no fue nada grave.. solo una cuenstión de ajustes en las arandelas de separación. Ya esta listo para las rutas..
El mecánico lo desarmó y encontró una arandela de compensación rota, la falta de esta hacia que, el piñon se desplace hacia atras permitiendo un gran juego libre.
Cambio arandela, aprovechamos y cambiamos retenes, aceites, y listo..
Me salve de unos cuantos pesos..
FRANCO
Menos mal! y que suerte que diste con un mecanico honesto!!
Monorocha efectivamente es el depósito del líquido de frenos y embrague. Fundamental revisar cubetas de freno y retenes para evitar pérdidas.
Consejo al hacerlo cambiar todo el líquido de freno. Aconsejan hacerlo cada dos años pero poca gente lo hace.
Gimmy
Gimmy
Gimmy como estas ??? el deposito esta vacio le agrego??? y hasta que nivel y que tipo... alguna viscosidad especial...yo pense que el que estaba al lado de la varilla de aceite ??? ese si esta a nivel....Gracias por tu paciencia Gimmy...
- FrancoyNaty
monorocha escribió:Gimmy como estas ??? el deposito esta vacio le agrego??? y hasta que nivel y que tipo... alguna viscosidad especial...yo pense que el que estaba al lado de la varilla de aceite ??? ese si esta a nivel....Gracias por tu paciencia Gimmy...
Llena hasta arriba, liquido de frenos comun y el deposito que esta al lado de la varilla del aceite es el de la direccion hidraulica.
Abajo del torpedo esta el cilindro de compresion del sistema de embrague, y abajo al lado de la caja esta el cilindro de empuje de la horquilla de la crapodina.. Fijate si no tenes perdidas en ese sistema, podes quedar a pata por falta de embrague.
Me pasó y cambie cilindro completo al lado de la caja y desarme el de empuje abajo del tablero y cambie conjunto de reparación.
Franco
Gracias Franco ...Me voy a fijar en ambos ....hoy fui de Cipolletti a Neuquen y encontre una coaster.....muy linda motorhome...le saque un par de fotos ..ya las voy a subir...estaba en un negocio que arreglan tableros...o sera que ahora presto mas atencion pero se van sumando...y hasta ahora recibi muchos elogios de la nave que compre...aca en Cipolletti los estoy volviendo locos por que ando a la tarde como si fuera mi auto voy al super al gimnasio etc...y los finde ni hablar ya es mi auto jajajaja ....Gracias FrancoFrancoyNaty escribió:monorocha escribió:Gimmy como estas ??? el deposito esta vacio le agrego??? y hasta que nivel y que tipo... alguna viscosidad especial...yo pense que el que estaba al lado de la varilla de aceite ??? ese si esta a nivel....Gracias por tu paciencia Gimmy...
Franco
- Riojano
- Modelo: 4 personas+animales
monorocha escribió:Buenas noches ....ya empeze sacando todo el piso ..la maderas re podridas....una consulta que madera y de que expesor y como las pongo ...va algo mas??? las pongo del lado (plastificado para abajo???) ... y le voy a sacar de un solo lado(lado del conductor) el tunel del aire acondicionado que va de punta a punta , tambien le saque los paneles laterales....el techo y el ducto del aire del lado del acompañante zafan ,,,, va a quedar.....y .......sobre todo el piso le voy a poner esa alfombra plastica simil parquet....y al ducto que queda lo voy a alfombrar....que opinan y espero que opinen por que se me queman los libros jajajajaj y son los unicos que entienden dado que somos toyoteros coasteros .... aca en cipolletti todo el mundo me paran y me preguntan de todo ...espero que tengan un buen finde y ya voy a ir subiendo fotos....
Mira, si queres date una vuelta po r el post del armado de mi MH. y veras el tema piso.---
Le puse fenolico de 18mm, y lo pinte con pintura asfaltica de abajo.. Imaginate que de fabrica venia sin pintar, y duro 20 años, con la pintura tenes para 50 minimo.-
Tenes muchas ideas para sacar y preguntar.-
Aca esta el póst.-
http://www.rodanteando.com.ar/foro/view ... 13&t=40962
Riojano
Riojano sos un genio....entre Gimmy y el Riojano me estan salvando la vida ....millon de gracias
- piscui2003
- Marca: Transit 2,4 MH-TD
- Modelo: Transit MotorHome
hOLA,
AMIGOS ESTOY DE VUELTA EN LA COMPU....LARGUE UN POCO EL CELU....como estan, q lindos motorhomes q estoy viendo x aca, el Caleuche me encanto, saludos costeros para todos y hasta la proxima,
Muchas gracias Piscui2009.
Gimmy
Gimmy
Riojano buenos dias ...te estoy robando ideas.... muchas gracias ....el inodoro esta sobre el pasaruedas???...Riojano escribió:monorocha escribió:Buenas noches ....ya empeze sacando todo el piso ..la maderas re podridas....una consulta que madera y de que expesor y como las pongo ...va algo mas??? las pongo del lado (plastificado para abajo???) ... y le voy a sacar de un solo lado(lado del conductor) el tunel del aire acondicionado que va de punta a punta , tambien le saque los paneles laterales....el techo y el ducto del aire del lado del acompañante zafan ,,,, va a quedar.....y .......sobre todo el piso le voy a poner esa alfombra plastica simil parquet....y al ducto que queda lo voy a alfombrar....que opinan y espero que opinen por que se me queman los libros jajajajaj y son los unicos que entienden dado que somos toyoteros coasteros .... aca en cipolletti todo el mundo me paran y me preguntan de todo ...espero que tengan un buen finde y ya voy a ir subiendo fotos....
Aca esta el póst.-
Riojano
- Riojano
Si, queda sobre el pasaruedas, ( la mitad del pasaruedas) , la otra mitad queda en el placard entre el baño y la cama.-
Riojano
Riojano
Buenas tarde/noche....en mi desesperacion y ansiedad de terminar todo rapido estoy haciendo de todo y a medias....tengo miles de consultas...ya cambie el piso lo hice prolijo pero todavia no le voy a poner el simil parquet....mi duda es ..por donde empiezo ahora????... mirando de adelante hacia atras ..al fondo va la cama de 2 plazas ... a la izquierda las cuhetas,,,sigue la bacha....y llego a la puerta
por la derecha ...un roperito ... el baño ( QUE ME QUIEREN FUSILAR POR ARMARMO ...ALGO ASI COMO 45 LUCAS)... sigue el anafe... y la mesa cama....
comsulta que me recomiendan que empieze primero....como para tener un orden y no hacer miles de giladitas que no suman...
y la otra que inodoro le pongo ...por que al quedar sobre el pasaruedas me va a quedar alto.....
gracias por su paciencia ... y por prestarme sus orejas ....hoy fue un dia medio bajon para para el futuro motorhome..parace que no lo termino mas....
Monorocha buenas tardes.
Desconozco si ya tienes un plan de obra o un plano de lo que quieres en el Motorhome referido a comodidades y plazas.
Lo primero es no apurarse y tener bien claro que se va a hacer y en que tiempo. Obviamente el monto a invertir es un tema importante.
Consejo: leer todo los post que hay sobre Coaster y tambien sobre otros vehiculos para conocer la mayor cantidad de alternativas y adaptarlas a tus necesidades.
Revisar la parte mecánica a fondo antes de construir es mas que aconsejable.
Suerte y buen domingo.
Gimmy
Gimmy
Riojano buenas tardes... que inodoro le puedo poner para que no quede tan alto??? por que me queda arriba del pasaruedas en los planos....o alguna solucion muchas graciasRiojano escribió:Si, queda sobre el pasaruedas, ( la mitad del pasaruedas) , la otra mitad queda en el placard entre el baño y la cama.-
Riojano
Gimmy buenas tardes y muchas gracias por tus consejos... ya lo lleve al mecanico y esta todo de primera por suerte....tengo los planos (son muy parecidos a los de ripolli )que los hace iguales a todos vi muchos videos en youtube y son todos iguales ...y el mio tambien lo va a ser ...pero al llegar a la construccion del baño ahi me surgen todos los problemas.. el inodoro queda arriba del pasarueda mas los 50 cms de altura de todos los inodoros yo quedaria con mi cabeza asomada por la claraboya jajajajaja pero ya voy a ver que solucion le doy ...muchas gracias gimmywfg escribió:Monorocha buenas tardes.
Gimmy
