HOLA A TODOS
HOLA A TODOS
Estimados Rodanteadores
Acabo de cumplir el sueño del caracol de ir con la casa a cuestas.
Es una fatto in casa muy linda y cómoda; carrocería de aluminio, chasis de fargo, tren delantero de F350, motor MB 1114, caja FAE de 5°, diferencial dodge 440 y eje trasero adicional, muy buen andar y para 5 personas.
Luego de cambiarle neumáticos, limpiarle el tanque ya que el gasoil estaba contaminado y hacer la verificación técnica, decidimos ir a la laguna de S.Vicente para estrenarla.
Nuestra alegría duró poco dado que al llegar a la avenida principal, cerca de nuestro destino, al pasar por una cuneta sonó un clanc y nos quedamos sin tracción.
Con un susto bárbaro tratamos de ver que pasaba pusimos primera lentamente movía un poquito y luego zafaba.
Corolario volvimos cargados por el auxilio y estamos esperando al fin de semana para que un mecánico la venga a ver y nos explique que hacer para ponerla nuevamente en movimiento.
Desde otra MH que paso nos dijo que lo primero que teníamos que hacer era cambiarle por una reforma de palieres flotantes, para el caso de problemas de diferencial, se sacan los palieres y se lleva de tiro.
¿Uds. que opinan?
Saludos a todos y espero vuestros consejos.
¿Uds. que opinan?
Felicitaciones por la compra!!! bueno habra que ver que tiene para repararlo y empezar a disfrutar a Full!
Respecto a los palieres Flotantes son los que mas peso soportan, pero si tenias palieres comunes y lo que fallo es eso, tengo entendido que las ruedas se salen, asi es que fijate bien si realmente es eso.
Suerte
Suerte
![Imagen](http://www.danasoft.com/sig/chasca.jpg)
Estas haciendo lo correcto en hacer viajes cortos para ir viendo que cosas corregir, que SIEMPRE aparecen.
Al tener acopladas partes de muy disimiles origen, es bastante frecuente en estos casos que sea dificil que todas anden en buena sintonia para que ande todo ok...
Tal vez el palier se corto porque ya estaba de ultima, o tal vez el golpe al saltar la cuneta lo quebro.
Pero eso en principio no es algo de dificil solucion. Asi que a seguir insistiendo... y en lo que podamos ayudar aca estamos!!
Mira Quevidurria ( me encanta el seudonomo) primero te felicito por la adquisicion y te deseo que la disfrutes.
Por lo que contas que te paso pareciera que se desenchufo un palier, no creo que se halla cortado.
Los palieres flotantes como dice Leo son para mas carga y mas seguros ya que es muy dificil que se salga una rueda como sucede en los otros cuando se rompe el ruleman.
Cuando se corta un palier no se sale la rueda en ninguno de los casos.
Saludos y ojala la reparacion sea sensilla y barata.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
- GABRIEL GATI
Hola, realmente buenisimo el NICK.
Sin duda Omar tiene razón de que veas a Palaggi y sigas sus consejos aunque te resulte un poco caro vale la pena. Lo ganas en confiabilidad (fundamental cuando uno sale a disfrutar y emn familia).
Con respecto a la falla, tambien podria ser piñon y corona del diferencial)
Saludos y que la disfrutes!!
Gabriel.
Gabriel.
Gabriel.
Gabriel.
Estimados Chasca, David, Omar, Gabriel y Tito
Ante todo perdón porque olvidé poner mi nombre. Me llamo Roberto, tengo 61 años y esto era un sueño que teníamos com mi esposa desde hace muchos años y gracias a Dios pudimos hacerlo realidad. Ahora vendrá el trabajo de poner todo a punto, por lo que les agradezco a todos los consejos y la muy buena onda que tienen.
El apodo lo sacamos de un velerito que tiene ese nombre y hemos navegado despatarrados tomando una cerveza con unas papitas y manisitos, mientras te gritaban "que vidurria eh"
A la MH le hemos puesto Kevimovil y el lema es "Kevidurria me voy a pasar Rodanteando"
Bueno Amigos nuevamente gracias por todo y estaremos en contacto.
Roberto
Roberto
- Nano
- Marca: Coachmen
- Modelo: 26 cytation
Que bolu .... no me habia dado cuenta del nombre y apellido....
Kevi,bienvenido a nuestra casa,las puertas estan abiertas,para lo que necesites,solo espero que seas hincha del CHIVO !!!!!!!!!
Tranquilo con estas cosillas que le pasa al mh,como te dijeron antes,trata de no hacer viajes largos hasta que le vayas conociendo todas las mañas.
Saludos.Nano
Saludos.Nano
- JOSE R. TESTANI
KEVI DURRIA
Gracias a todos por la bienvenida y los consejos:
Les cuento que he bajado el eje de tracción y sacado la tapa del diferencia y me encontré con que saltaron limpios 4 dientes de la corona, con lo cual creo que tendré que cambiar piñón y corona. El modelo es DANA tienen idea porque pudo haber pasado eso y donde puedo conseguir buen precio por el repuesto.
Un abrazo a todos
Roberto
Cuando arregle la falla "KEVI DURRIA ME VOY A PASAR RONDANTEANDO"
Un abrazo a todos
Roberto
- GABRIEL GATI
Hola Kevi, ya que tenés que cambiar piñon y corona replanteate si estaba bien relacionado, si le vendria bien cambiarla es la oportunidad y si estaba bien con la relación que tenia, asegurate de ponerle la misma.
Saludos!!
para saber si estaba bien la relacion del diferencial, acordate si en ruta nivelada en 5ta el motor iba con muchas revoluciones (estaria corto) como si le faltara un cambio más, o si en 5ta le costaba mucho remontar una pequeña cuesta o si lo frenaba mucho el viento en contra (ahí estaria largo)
Gabriel.
Saludos!!
Gabriel.
Gabriel.
Gabriel.
En algo nos parecemos
Estimado amigos me llevas un año, así que estamos cerca, en cuanto a que nos parecemos es porque yo tambien corria en veleros (snipe) y ahora tengo un hobie cat (catamarán) pero te cuento que soy amigo de los injertos como el tuyo porque siempre los hacia, pero en tu caso me parece que esta demasiado desfasado por cuanto al tener un motor como el 1114 con un diferencial Dana es para que te enrosque el cardan o reviente la corona y piñón, hay mucha diferencia quizas si tendrias un diferencial de 608 estaría mas aproximado pero de cualquier manera es mucha potencia para lo que tiene que aguantar, averigua pero un 1114 no le pondría ni siquiera un diferencial de 608, si es por velocidad se puede conseguir de muchas maneras, pero como cambiar motor es más caro fijate en cambiar el diferencial , imaginate que el 1114 va con un rodado 20 y cubiertas de 900 a 1100, y cuando estan cargados lo tiran perfectamente, lleva esto a una rueda 15 o 16 y con un 750 como grande y es la mitad de la otra así que no temas solución hay y es el momento de ver que te conviene mas, un abrazo
Charlar con Uds. me hace feliz.-
- Danielrx
- Modelo: Mercedes 911
Re: En algo nos parecemos
Me mareastes Eduardo con la explicacion , bueno Kevi bienvenido al foro lamentablemente de tu problema no te puedo dar opinon, pero por hay en alguna otra consulta si , espero q lo soluciones pronto, los compañeros te van a saber orientar , saludos
DanielRx
Mira Roberto, lo que te paso pudo haber sido, por desgaste natural del piñon y corona, en las casas de engranajes si llevas el roto, (los dos), se dan cuenta, cuando se desgastan ya sea porque se afloja la tuerca central del diferencial, o por los años de andar, deficiencia o falta de aceite, puede pasar eso, normalmente avisa, pero si no estas habituado al ruido, no te das cuenta, te lo comento por que a mi me paso eso, empezo a hacer ¡clanck! Clanck!, como una spicer( Movimiento que no me acuerdo como se llama pero esta en las puntas del cardan) rota, lo llevo al mecanico y tuve que cambiar medio diferencial, y no habia roto nada, ( hasta ese momento).
Con respecto al diferencial de Dodge, es muy bueno, y esta dimensionado para el motor Valiant, que uso desde el Valiant hasta el Dodge 600 naftero, la diferencia la da el peso de la carroceria y lo carga util, no la potencia del motor, los diferenciales estan previstos para un peso determinado, y una potencia determinada, reglada en consonancia con su relacion de piñon y corona, la potencia del motor 1114 es inferior aunque no se sepa a los motores 6 cilindros, la diferencia la da el Torque, que es muy superior, y si embargo en el 1114 el Torque es inferior al Perquins 6 ,recuerdo varias D-200 con 1114, y una F-100 con 1112, el principal problema que tenian era el peso sobre el tren delantero, no el diferencial, a mi parecer tendrias que ver la relacion adecuada con respecto al peso de la MH, eso te lo va a poder hacer algun mecanico experimentado con el cambio, los que mas saben son los que colocan motores en la casas que los venden ( Consecionarios Perquins, Mercedes, Deutz ), yo empezaria por ahi , por lo menos con las consultas.
Si embocas con la relacion piñon corona, estas salvado,.
Adrian
Adrian
http://ciriglianorepuestos.com.ar/repuestos/default.asp
http://www.automic.com.ar/listas/23-2.htm
Roberto yo diria que preguntes en estos lugares, tenes dana 44 y dana 70 cual tiene el tuyo? el resto ya te contesto Adrian y con ruidito incluido, como dicen los pibes ahora "una masa"
Saludos Raul.
Saludos Raul.
Ushuaia, fin del mundo principio de todo.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS
Bienvenido al foro Kevi durria a tomarlo con soda hasta corregir todas las falencias y disfrutar a fondo despues, para lo que necesites conta conmigo. Con respecto a las opiniones vertidas por Adrian, me parece que esta un poco confundido ya que el motor 6 cilindros naftero jamas tiene mas potencia que un 1114 que tiene 140 HP (reales alemanes), y tambien que el perkins 6 tenga mas torque que el 1114 (nunca), pero independiente de esto, fijate o asesorate que modelo de diferencial dana es, si 44 o 70, hay esta la clave por que si es 44 es chico para ese motor, si es 70 es OK y tambien fijate si la relacion que tenia era la adecuada, eso si te aconsejo que ya que estas en el baile le pongas la reforma de los palieres flotantes es mucho mas seguro y duradera .
Por lo demas aca en Mendoza hay un genio en el tema de transmisiones si queres te paso el telefono y podes hacerle las consultas que quieras , o si no queres gastar plata en TE, me las envias po MP y yo llamo y despues te respondo .
Saludos desde Mendoza .
- viviana
- Marca: Nissan X terra
un aplauso para que kevi durria
61...sos un pibe!!! a rodantear que para los sueños y los viajes no hay edad, bienvenido!!!!
HOLA A TODOS
Estimadisimos
Con el trato recibido por todos, ya los considerlo como amigos, muchas gracias por la buena onda y por los consejos que son muy buenos.
Les cuento que por la falta del famoso dinerillo, hemos comprado una corona y piñon nuevos idénticos al que tenía, con el que según el dueño anterior que la fabricó para él, tenía como 50000 km.
Si Dios quiere la semana que viene estaremos nuevamente en marcha.
No solo Uds me han recomedado el reemplazo de los palieres por flotantes y el eje de tracción por otro más grande. Tendremos que empezar a convesar con los talleres, mostrándoles la MH para ver que reforma se puede hacer y lo que cuesta, para luego una vez juntado los $ decidir que hacerle para mejorar.
Como verán he podido subir una foto.
Un abrazo a todos y nuevamente gracias.
Roberto
Roberto
Kevi Durria me voy a pasar rodanteando
