Se trata de un chasis hecho en perfil 60-60 de caño estructural con lanza, tortuga, porta batería y porta garrafa, tiene un boogie adicionado (es decir fabricado aparte del chasis y luego montado) de doble eje con cuatro ruedas de VW en buen estado con tazas originales, sistema balancín, sólo habría que colocarle un par de amortiguadores, sobre este chasis se hizo una estructura de 2 m de altura por 2 m de ancho, se colocaron dos ventanas grandes de omnibus, una delante y otra detrás, dos ventanas de cada lado mas chicas, se revistió exteriormente con FF de 3mm. y sobre este se adhirió una delgada hoja de chapa galvanizada lisa, igual se hizo en el techo (no pasa ni una gota de agua), el piso es de fenólico de 18 mm. y los cuadros interiores de paredes y techo están cubiertos con telgopor, todo metal fué pintado con convertidor de óxido gris. Se entrega con un rollo de piso vinílico tipo parquet,
placas (ya cortadas) de melanina de 18 mm. para hacer el mobiliario, tanque de agua, bomba elevadora 12 V., heladera bajo mesada tipo frigobar (a reparar, es marca Electrolux y sólo hay que reemplazarle una bobina que la tengo separada para comprarla)
una cocina con horno chica bastante usada, pileta de mesada, inodoro a palanca, placas para revestimiento interior (alguna con unas manchas de agua pero utilizables), puerta plegadiza nueva en caja color roble claro (igual que la melamina y el tapizado interior)
Sólo es necesario voluntad y tiempo para terminar de armarla, yo ya estoy muy mayor para seguirla. Ah! me olvidaba, la medida del
largo de la casa es 4,50 m, tal vez unos centímetros mas, la lanza, aparte, mide 1,50 m y es muy fuerte. Y el precio: $ 17.000.-,
terminada puede llegar a los 80 ó 90 mil.
Todo compañero que tenga interés en comprarla, le ruego que me escriba a jbonsegnor@yahoo.com.ar y le mando fotos por mail
Proyecto de CR de 4,50 m.
Re: Proyecto de CR de 4,50 m.
Subi fotos q te van a ayudar a venderla, sds!
- Marca: Rodante de fabricación propia
- Modelo: Actualmente en construcción.
Gracias Juli pero no subo fotos aún porque sigo avanzando en la construcción y por otro lado porque no sé y estoy pisando los ochenta lo que considero tarde para aprender, pero mandarlas por mail si sé.
- Marca: made in home
- Modelo: a pata por ahora
te mande un correo.
Damian
Damian
___o (esperando que le cuelgue una CR...)
Agradezco el espacio e informo que ya vendí mi estructura para rodante de 4,50 m. a un socio del club. Por favor cerrar el post.
