Me presento con Hiace
- daranda
- Modelo: 4.5
Re: Me presento con Hiace
Muy buena!! felicitaciones!!!!
Que altura interior quedo?? A simple vista parece mas baja que otros furgones?
- Marca: Toyota Hiace
- Modelo: H2N2
Esta es la versión más alta de Hiace, el modelo H2N2, es verdad que es más baja, el interior me quedó de 1,61, a mi srá le sobran 10 cm a mi me faltan 10, pero inmediatamente te acostumbras y ni te das cuentas que andas con la cabeza ligeramente agachada, pero sus 2,30 mts de altura exterior la hace tremendamente útil en ciudades e ingresos a estacionamientos, algo muy bueno es que tiene un radio de giro de apenas algo más de 6 mts, girás en cualquier lado de una, viene con el motor y caja automática de las hilux nuevas (2,8 super económico, a 120 gasta apenas 9 litros los 100, y te aseguras repuestos), tiene 5 años de garantía, estoy chocho...
- daranda
- Modelo: 4.5
TOYOTA!!! Y punto!!! Servicios, post venta, confiabilidad asegurados. Eso los toyoteros la tenemos clara.
Felicitaciones nuevamente
Totalmente de acuerdo en tema ¨Confiabilidad Toyota¨.danyrunner escribió: ↑Mié Ago 04, 2021 2:33 pmEsta es la versión más alta de Hiace, el modelo H2N2, es verdad que es más baja, el interior me quedó de 1,61, a mi srá le sobran 10 cm a mi me faltan 10, pero inmediatamente te acostumbras y ni te das cuentas que andas con la cabeza ligeramente agachada, pero sus 2,30 mts de altura exterior la hace tremendamente útil en ciudades e ingresos a estacionamientos, algo muy bueno es que tiene un radio de giro de apenas algo más de 6 mts, girás en cualquier lado de una, viene con el motor y caja automática de las hilux nuevas (2,8 super económico, a 120 gasta apenas 9 litros los 100, y te aseguras repuestos), tiene 5 años de garantía, estoy chocho...
Acá entre los rodanteros, no está tan difundida esa fe a prueba de balas de la marca. Pero los viejos toyoteros seguimos muy bien ese principio.
Respecto a la altura: y si, si a Uds. le funciona, no hay problemas. En mi caso, me faltarían 20 cm. Cuando la vi y analicé, la descarté justamente por ese tema.
Nunca se puede tener toooodo. No existe la solución perfecta, no nos cansamos de repetirlo.
Es como cuando éramos jóvenes y mirábamos las chicas: ¨nunca la más linda es la más simpática¨ ¿¿Verdad??
Te esperamos por el NOA para probar a fondo esa Toyota Hiace.
- Marca: renault
- Modelo: master
buenos días,y si no es molestia, que tamaño tiene el baño, y de que largo queda la cama, gracias, saludos
- Modelo: H2N2
Hola, el baño tiene 82 x 87 cm, viene medio baño (un metro de altura) comprado en motorhome accesorios (no lo vi en otro lado), lo pagué $38000, el largo de cama creo quedo en 180 maso, yo entro bien.
- Marca: renault
- Modelo: master
muchas gracias, un saludo cordial.
Felicitaciones !!!!!!! danyrunner.
Consulta. Que licencia?, documentacion? te exigen para conducir este hermoso equipo?
Gracias y a disfrutar......
- Modelo: H2N2
Licencia de conducir normal, ahora tengo que homologar en registro automor el cambio de uso, ya un ingeniero mecánico me certificó la aptitud del mismo.
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Felicitaciones Danyrunner , quedó hermosa !!! con eso del tema repuestos no tengo ninguna duda , y ciertos repuestos "originales comprados en agencia " son mas económicos que los genéricosdanyrunner escribió: ↑Mié Ago 04, 2021 2:33 pmEsta es la versión más alta de Hiace, el modelo H2N2, es verdad que es más baja, el interior me quedó de 1,61, a mi srá le sobran 10 cm a mi me faltan 10, pero inmediatamente te acostumbras y ni te das cuentas que andas con la cabeza ligeramente agachada, pero sus 2,30 mts de altura exterior la hace tremendamente útil en ciudades e ingresos a estacionamientos, algo muy bueno es que tiene un radio de giro de apenas algo más de 6 mts, girás en cualquier lado de una, viene con el motor y caja automática de las hilux nuevas (2,8 super económico, a 120 gasta apenas 9 litros los 100, y te aseguras repuestos), tiene 5 años de garantía, estoy chocho...
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- Marca: Fiat
- Modelo: Ducato 2010
Hola, buenas tardes, podrias pasarme fotos ? estoy definiendo la compra de una Hiace. Gracias!!! saludos
- Marca: Fiat
Hola, finalmente ya señé la Hiace, y mis disculpas por el mensaje anterior, jaa no habia visto las fotos, pero ahora pregunto, con que la aislaste?
- Modelo: H2N2
Hola, aislé con un aislante de 10 mm tipo foam que tiene un pegamento en una cara, retirando un papel, en donde lo permitia lo puse doble, aisle todos los lugares de chapa simple, piso en la canaleta inferior, techo (retirando el original que igual hay que sacarlo para pasar algun cable y más comodidad para agujerear si pones aireadores).
- aza enrique
Hola Daniel,quiero agradecerte la charla que tuvimos anoche, volvi a leer el post nuevamnete, valia la pena repasar todo el trabajo que realizaste. Ademas de reflotar todo el contenido, puede serle de utilidad a otro rodantero
Gracias nuevamente a Vos y Benjamin que subio las fotos, jajaja
